Więcej mocy
Widziałem że rok 99, ale masz enigmatycznie napisane BMW 3, a mógł to być jeszcze np Touring a on zachaczył o 99r jeszcze jako E36. Jeśli E46 to na 100% masz jakiś przekręt w papierach. Najlepiej sprawdź w ASO. Ja jak kupowałem swojego to miał w briefie 105KW czyli 140KM - też ktoś nie wierzył że jest taki słaby motor z taką dużą pojemnością :mrgreen: Co gorsza ja też nie wiedziałem :oops: Dopiero ASO mnie uświadomiło... :mad2: Ale na szczęście w compakcie jakoś się zbiera :wink:
Tomek
Dopiero tydzien temu byl sproawdzony z niemiec. Ale spoko bede zmienial silnik na 3 litrowego diesela. Nie bede kupowal po kolei tych czesci, aby zmienic silnik, ale bede sprowadzal auto z angli po kasacji, tylko caly uklad jezdny bedzie sprawny i wtedy bede przekladal, bo mam od tego odpowiednich ludzi. Jak bede to robil to postaram sie w miare wszystko szczegolowo zapisac i porobic zdjecia i umieszcze na forum zmiane silnika benz na diesela z kosztorysem. Pozdr
Wklep 7 ostatnich numerów VIN`u na te strony będziesz wiedział (a i ja z Ciekawości) z jakim silnikiem auto wyjechało z fabryki:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
http://www.e34.de/vin/index.php
Co do 3.0d był taki swap (był bo już nie ma) ale w E36 i to tam miało sens bo ten silnik nie wychodził w tej pace a na dodatek to było coupe.
U Ciebie taniej i lepiej byłoby po prostu kupić e46 3.0d, no chyba że nie chcesz sprzedawać obecnego z jakiś tam powodów. Ale do przekładania będzie trochę rzeczy: włącznie z zegarami, dyfrem, zawiecha, hamulce itp.
NIeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!! zrobili przekret niezmiemski!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wpisalem ten vip i sie okazalo, ze to jest 316i a w dowodzie mam 320!!!
Ale jestem wsciekly!! dzisiaj jade do tego faceta co kupilem auto, albo oddadza mi kase, ale niech wstawia mi ten 2.0 benz na wlasny koszt tak jak jest w dowodzie.
Człowieku oddawaj to czym prędzien nie ma tam że wstawią 2 litry niewiadomo czy ona nie jest przeszczepiona masz prawo oddać jak cię oszukali nawet się nie zastanawiaj :duh:
Dzisiaj napewno wszystko wyjasnic co i jak. Sprzedawca auta jest naszym dobrym znajomym, dla wtajemniczonych kupilem bmw z gdyni "hirsz i pleszewski" www.bmw-trojmiasto.pl
Nic nie przeszczepiona tylko to jest 316i 1.9 a ktoś pewnie pozmieniał w papierach i na klapie oznaczenie na 320 bo pojemność się na oko zgodzi i laik sie nie połapie :x Lub gdzieś przy przerejestrowaniu sie walneli ale wątpie. Jakby to była 320 przeszczepiona na 1.9 to pojemność w cm się nie zgodziła a tak jest oki. Napisz czy udało się wyjaśnić sprawę. Oby pozytywnie.
P.S. Ja już się raz na handlarzu naciołem... Miał być golfik IV GTI TDI150PS ale przekręt też dobry. Auto spadło ze skarpy a koleś zrobił mu zawias że niby tylko po bokach obity. Zawias z losowo wybranych modeli i wogóle full niezgodności.. A niby tylko z zewnątrz poobijany :evil:
Projektt przeslij jak mozesz numer VIN, sprawdze go w katalogach bmw co to za model i jaki powinien mieć silnik, jak chcesz oczywiście
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
Czytajcie trochę te posty uważniej a najlepiej cały topic od początku do końca :?
Edytowane przez tudm
AX08917
REALOEM podaje 3`E46 sedan 316I 1.9 Europe 10/1999 M43
Ta a w dowodzie mam 320, dla mnie nawet moze byc napisane 311, tylko, ze ja sie psyhicznie nastawilem na te 150 koni :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
DONT CRY!
I tak masz bardzo fajne auto!!
Ja i tak jeszcze wyjde na swoim! nawet jak bede musial wstawic inny silnik!
wszystko pieknie, ale co jak to przeszczep?? w tej sytuacji wydaje mi sie to mocno prawdopodobne.
Jaka masz podana moc w dowodzie?
W dowodzie nie mam, bo mam narazie mieki, ale wiem ze mam 77KW czyli 105 koni.
Dopiero zajrzałem na forum, ale odrazu podaje dane wg. TIS:
SERIES:E46
MODEL: 316i SAL
YEAR: 2000
MOTOR: M43TU
GEAR BOX: MECH
POWER:
a) 87 kW 180 Nm/ 3900 rpm Upper power stage
b) 77 kW 165Nm/2500 rpm Lower power stage
jesli chodzi o pojemność to: 1895 ccm
No jeszcze ilość oleju 4 litry i takie tam
tak podaje to katalog fabryczny TIS
hm..bardzo mi przykro Projektt, lae naprawde ten wóz ma 105 KM, a znaczek na klapie ktoś poprostu przykleił jaki chciał, jeśli dogadywales sie na sprowadzenie 2,0 litrai mówileś (albo sprowadzający/sprzedający mowił) o mocy ok 150 kucyków to zrobił Ci niestety ktoś w bambus, tego sie w zasadzie nie da chyba sprawdzic "na oko" ile taki silnik ma mocy, chyba że to jest jeszcze inny przewał, ze w papierach masz wiecej mocy niż pod maska?
Więcej mocy:
A jest ktoś w stanie wyjaśnic dlaczego BMW czasem zrywa z zasadą oznaczania modelu wg. pojemności silnika? Dlaczego są 323 z silnikiem 2,5l albo 523 z silnikiem 2,5 litra?Czy ma to związek z moca??
Marketing, a poza tym odróżnienie silnika 2,5l o mocy 192KM i 170KM.
Zobacz, kiedy były 523, między jakimi modelami i zastanów się, dlaczego marketingowcy BMW tak postąpili...
Kai
To co Kai pisze to prawda, jest jeszcze jeden szczegol-historia modeli BMW.
Nie moga wypuscic model 319 czy 321.Na poczatku E38 z motorem 4.4 mialo oznaczenie 740i a nie 744i.
