[e39] Ściągnięcie visco
Z tego co pamiętam to tam jest klucz 32, dokładnie potrzebne są dwa, jeden do zblokowania, drugi do odkręcenia.
Zaznaczam że jeden powinien być cienki, bo nie wejdzie.
Można próbować spiłować zwykły klucz, i też da radę.
Oczywiście tam jest lewy gwint.
to do zablokowania to gdzie ma wchodzić??
MatrixXXL
523i 99r.
Musi być duży i płaski jaki dokładnie nie pamiętam ale chodzi o złapanie i zablokowanie nim tych nakrętek /śrób które są na kole
dawno nie odkręcałem ale z tego co pamiętam nie ma gdzie drugiego klucza wsadzić
zakładasz klucz i walisz w niego w prawo
czasami wystarczy dłonią ale przeważnie cza młotkiem
przy zakładaniu nie dokręcaj kluczem tylko łapnij gwint i zapal silnik - samo się dokręci i nie będzie problemu przy ponownym odkręcaniu
no tyle że się kręci jak bez blokowania próbuje odkręcić
MatrixXXL
523i 99r.
a pasek masz założony ?
jak założony to powinien utrzymać tylko cza "fikuśnie" przywalić bo jak ciągniesz to będzie ślizgał
No pasek mam założony.
MatrixXXL
523i 99r.
no to takie krótkie a solidne uderzenie powinno spowodować odkręcenie
tylko nie próbuj blokować koła pasowego na pompie bo bakelitowe więc je rozwalisz
Ja u siebie jak wymienialem visko nie blokowalem paska, tylko uzylem dwoch plaskich kluczy 32, jednego zeszlifowalem po grubosci zeby dojsc do nakretki od strony silnika i tyle.
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
przecinak w reke opierasz na srubie i jedno mocne uderzenie i sie luzuje, brzmi brutalnie ale to najbezpieczniejsze bo kluczem i młotkiem mozesz wiecej szkód narobic
Ja mam inny patent bo mimo że miałem klucz to nie mogłem poluzowac wiska
podnosimy na lewarku auto I odkrecamy osłonę.
następnie wyciągamy węże wodne z uchwytow na obudowie chłodnicy
po lewej stronie masz elektryczną pompke odlacz wtyczke i wyciagnij ją z uchwytu.
odczep zbiorniczek wyrownawczy od obudowy chlodnicy. Następnie podnosimy obudowę chłodnicy
do góry tak by dotykala lopatek wiatraka . Teraz krecimy wiatrakiem tak aby miec jedną z lopatek na godzinie 5 delikatnie ją odginasz i wychodzi ci za o budowę chłodnicy .
Przekreć wiatrak delikatnie i zrób to samo z drogą lopatka I z trzecią ,
obudowa powinna unieść sie do góry.
teraz najtrudniejsze.
od góry auta musisz wysunąć rękę pod obudowę chłodnicy (bardzo mało miejsca klucz imbus4 jeśli dobrze pamiętam) i odkręcić 3 srubki łączące wiatrak i wisko
( odkrec jedną potem trzymając cały czas obudowę chłodnicy krec wiatraki aż znajdziesz następna srobke itd.)
jak już odkręcić wiatrak będziesz mogl wyjąć obudowę chłodnicy i dostać sie do termostatu Później skladaj w ten sam sposób od końca... Nie jest to łatwe, można sobie raczki podrapac ale da sie zrobic ,
ją to już chyba _ 10 razy u siebie robilem. Jest bardzo mało miejsca i uważaj aby nie polamac lopatek wiatraka bądź obudowy chłodnicy.
Wcześniejszy post jest prawidłowy: załóż klucz 32 i energicznie uderz młotkiem - musi puścic. Oczywiście nie za pierwszym uderzeniem się to uda (choć wiele razy tak bywało) ale napewno jest to dobra podpowiedź, lepsza niż odginanie łopatek wiatraka i mordowanie się z małą ilością miejsca.
Pozdrawiam.
Po się męczyć. Za viscem są 4 śrubki bodajże na klucz 10. Bierzesz dobry śrubokręt wkładasz go między śruby na krzyż, blokuję się koło i spokojnie kluczem 32 odkręcasz visco. Ja zdjąłem je w 2 minuty. Powodzenia :cool2:
a mnie sie udalo wyciagnac obudowe chlodnicy (ten plastik) i odkrecilem te 4 sroby na imbus, ktore trzymaja lopatki wiatraka,
jak zdeontujesz wiatrak to jest wystarczajaco duzo miejsca zeby wymienic termostat, nie trzeba ruszac wiska, moze sobie siedziec
Właśnie tak zrobiłem, 3 srubki na imbus i wiatrak wyszedł, potem już obudowa wyszła bezproblemu.
MatrixXXL
523i 99r.
