wyciek z bloku silnika 320d
Wymienialem ostatnio oleje filtry, odkręcając obudowę silnika od spodu takie coś ukazało się moim oczom...
http://w872.wrzuta.pl/obraz/aDH3zRQPXoe/dsc_0057
http://w872.wrzuta.pl/obraz/2ae4lI58LXY/dsc_0058
http://w872.wrzuta.pl/obraz/5e3Fw6eAJIS/dsc_0059
http://w872.wrzuta.pl/obraz/3PCtMaDg8UO/dsc_0060
ciężko wywnioskować skąd dokładnie to leci ale wygląda to na swieży olej a może ropę no nie wiem...
Z góry dziękuje za wszystkie pomysły
Wg mnie musisz wypucować silnik i patrzeć gdzie leci. Bez tego można się tylko domyślać
Winna jest odma,bo turbo zasysa te opary i olej później kapie z turbo na kompresor i silnik.Ja mam to samo,ja co jakis czas czyszcze ten olej.jak sie ociepl i to założe sobie Oil catch tank,
Zamówiłem wczoraj filtr odmy (od 330d) tylko zastanawiam się się czy nie lepiej zmienić filtr wraz z tym plastikiem.
Nie wiem czy to w czymś pomoże ale autko jak stoi na wolnych obrotach przez dłuższą chwile strasznie kopci na biało, nasila się to kopcenie podczas gdy wyłącza się pompa paliwa ta w zbiorniku i jakby auto było trochę zamulone... Podczas postoju silnik jakby zaczyna również głośniej pracować...
Hmm chyba ją schowam do garażu i kupie miesięczny na pkp xD zart oczywiście:)
Co trzeba rozebrać żeby wymienić te uszczelki ? Ile czasu trzeba zarezerwować na wymianę ?
Na uszczelkę nr 2 trzeba ok. 20 min. Zrobisz to z kanału. Trzeba jakieś klucze, nie pamiętam w tej chwili jakie. Ta druga uszczelka, a właściwie kołnierz uszczelniający wymienisz po zdemontowaniu rury pomiędzy przepływomierzem a turbo. Odkręcasz 2 śruby przy przepływce, rurkę od odmy, i wyciągasz całą rurę do góry. Na turbo ten kołnierz nachodzi lekko na wcisk, bez żadnych śrub czy obejm.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
nelson
wymiana uszczelek nic nie da,dalej bedzie leciał olej wydalany przez odme,także szkoda twoich pieniędzy,mnie to tez wkurza że ten olej brudzi silnik,te silniki sa jakies zje bane
przez tulipan1310 » 03 Gru 2012 19:48
U mnie pomogło - teraz czyściutko chociaż turbo lekko puszcza olej do dolotu.
turbo zawsze puszcza mgiełkę olejową do dolotu ...
Chiptuning Łódź
