320d M47 wyciek ze skrzyni biegów
Wczoraj na kanale u kolegi podczas spawania wydechu ( za mojej kadencji tej BMW to już 4 spaw, wczoraj poszedł zaraz za katalizatorem, przed tym miejscem gdzie rura jest lekko spłaszczona) zauważyłem że mam dość mocno zaoliwioną skrzynie biegów, podobno jest to wina uszczelniacza z tyłu skrzyni, od wału. Musze kupić ten uszczelniacz, oraz nowy olej do skrzyni i to wymienić. Czy chodzi o ten uszczelniacz?? nr 11 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=23_0125&hg=23&fg=15&hl=74 do tego doszedłem, ale nie chciałbym kupić złej części
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 15,4 tys.
no pasuje pasuje, i chce to zrobić, tylko chciałem się upewnić czy to napewno chodzi o element nr 11
słyszysz jakąś nieprawidłową pracy skrzyni ? Jeżeli nie to oleju dużo nie wyleciało więc narazie możesz jeździć co nie oznacza że nie trzeba tego zrobić. Simeringi się zużywają różnie w moim poprzednim aucie też wymieniałem po przebiegu 98kkm (auto nowe z salonu u mnie). Poza tym uporałeś się z wtryskiem sterującym i resztą tych błędów co znaleźliśmy kiedyś?
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
nie, nic nie słychać ze skrzyni, ale z tego co się orientuje żeby to wymienić to i tak trzeba olej spuścić ze skrzyni?? Więc bez sensu zalewać później stary olej. Z wtryskiem sterującym nie zrobiłem nic, tu na forum wyczytałem że podobno nic nie zmienia sie na minus gdy jest uszkodzony, w pracy silnika nie widać jakichś negatywnych skutków, co do napinaczy pasów sprawdzałem wizualnie wszystko się wydaje być ok, więc nie mam pojęcia co jest z nimi nie tak. Teraz chce zrobić ten wyciek ze skrzyni, później poduszki silnika i serwis olejowy
Po niedzieli wybieram się do ASO, po uszczelniacz, tylko czy ktoś może mi jeszcze raz potwierdzić że to napewno chodzi o część nr 11?? Problem to wyciek oleju ze skrzyni, przy wale. Nie chciałbym kupić złej części i mieć później rozebrane auto, bez możliwości szybkiego poskładania. Drugie pytanie to jaki olej kupić? Dokładnie jakąś marke, specyfikacje możecie podać?? Mam na skrzyni taka naklejke :
http://img145.imageshack.us/img145/3859/20121201291.jpg
Paweł rozumiem że mówisz o tym Syntrans B 75W ?
Witam!
ORI olej to Pentosin 75W80 ja po zakupie auta zalałem Castrolem TAF-X 75W90 i nie narzekam, inny dobry olej to MOTUL GEAR 300 75W90.
http://www.turnermotorsport.com/image/fluids/CRP-116_Pento_MTF2_2.pdf
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
kolego jak juz to wymienisz to daj znac jakie koszta to byly i czy to bylo powodem przecieku. u mnie mam to samo, lekko leci. mechanik to obadal, sprawdzil poziom oleju stwierdzil ze na razie tego robic nie trzeba ale ja lubie miec tip top :) swoja droga wg realoem kosztuje to do ciebie 15$ a do mnie 45$, oczywiscie w serwisie :O
w ASO Wrocław ten pierścień uszczelniający do mojej 320d kosztuje 53 zł bo już pytałem, musze jechać w któryś dzień kupić
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-bmw-pentosin-mtf2-lt1-75w-80-1l-i2821479448.html kupował ktoś może olej od tego sprzedającego?? Ciekawe czy to oryginał.. Ile wchodzi dokładnie oleju do skrzyni w 320d 99r.?? Gdzieś czytałem że 1.1 litra, potwierdzi ktoś?? Musze w tym tyg też olej kupić, 2 butelki litrowe trzeba kupić chyba?
Tu po wpisaniu vin masz ilości płynów ustrojowych :P
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Olej można kupować po 100ml, widziałem na jakiejś aukcji.
Do skrzyni wchodzi ok. 1,3 litra.
Natomiast 1,1 litra oleju to tyle mniej więcej wchodzi do dyfra.
no właśnie w tym linku co podałem gość ma litr za 55 zł a na innej aukcji po 10 zł za 100 ml. To jak 1.3 litra to już lepiej wziąć 2 oryginalnie zapakowane butelki, tylko pytanie czy ktoś kupował u tego gościa i czy to nie będzie podróbka??
No wiec ja juz mam prawie wszystko co potrzebne do zmiany tego uszczelnienia, uszczelke kupilem za cale 17zl elring :mrgreen: a nie 45$ wg realoem. olej jedzie z allegro, wymiana w przyszlym tygodniu jakos :)
z braku czasu biorę się dopiero teraz za tą skrzynie, pierścień uszczelniający kupiłem dziś w ASO, mieli akurat na stanie jeszcze 4 sztuki, a z tej firmy http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5401492 zamówiłem telefonicznie ori olej do skrzyni Pentosin i odrazu litr oleju do dyfra Fuchs titan czy jakoś tak, w sobote może uda się to zrobić
pierścień z ASO koszt 53 zł:
http://img210.imageshack.us/img210/920/20130103202229.jpg
i olej ori Pentosin kupiony razem z olejem do dyfra
http://img600.imageshack.us/img600/1387/20130103184927.jpg
bardzo polecam firmę BCS z Sosnowca, zajmują się tylko skrzyniami biegów do wszystkich marek, jeśli ktoś potrzebuje oryginalny olej
koszt oleju u nich: Pentosin MTF2 55,97zł za litr + 3x100 ml 32,91zł, olej do dyfra Fuchs Titan 51,97 zł za litr
no i auto już prawie gotowe po robocie, dla innych zainteresowanych tematem polecam kupić odrazu nie tylko pierścień uszczelniający nr 11 z rysunku widoczny na zdjęciu wyżej, tylko też uszczelniacz wybieraka, koszt nie całe 30 zł w ASO, u mnie właśnie stamtąd był wyciek, oleju miałemnie cały litr w skrzyni
no i ile wlałeś ?
ja upchnąłem pod korek 1,6L ale w skrzyni ZF 6b
weszło pod korek 1,3 litra. tyle ile powinno być
  • 2 miesiące temu...
Podłącze się do tematu, mam ten sam problem z wyciekiem oleju ze skrzyni biegów. Skrzynia jest zapaćkana od strony wału.
http://i.imgur.com/RWJNjYF.jpg
http://i.imgur.com/US7dFTM.jpg
http://i.imgur.com/TyyZuQG.jpg
http://realoem.com/bmw/diagrams/i/v/231.png
Planuje wymienić uszczelniacz wału i wybieraka. Nr 9 to uszczelniacz wału, a nr 8 to uszczelniacz wybieraka? Nie jestem pewien i chcę się upewnić.
Edit: zapytałem w sklepie o części i mam dylemat czy brać części OE BMW czy Corteco i Febi.
- pierścień uszczelniający wału(wyjście ze skrzyni) 23117531365 Corteco 19zł, OE BMW 62zł
- pierścień uszczelniający wybieraka 23117531360 Febi 10zł, OE BMW 30zł
- guma stabilizatora przedniego 31351097179 Febi 22zł/szt , OE BMW 50zł
Poradźcie koledzy, różnica jest tylko w cenie?
Zamówiłem części Corteco i Febi. Mechanik za wymianę samych uszczelek i oleju w skrzyni chcę 300 zł, czy to nie jest trochę za dużo? Wymiana kompletu sprzęgła z dwumasą kosztowała mnie 250 zł, ale to było u innego mechanika. W każdym bądź razie chyba sam podejmę się wymiany. Podstawowe klucze mam, kanał też. Problem w tym, że nigdy nie odkręcałem wału. Chciałbym prosić kogoś obeznanego w temacie o instrukcję, jak krok po kroku wymienić te uszczelniacze wału i wybieraka. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
