Asystent świateł drogowych.
Dzieki. To byl skrot myslowy - chodzilo mi o to, ze BMW nie daje takiej mozliwosci + nikt tego jeszcze nie pokonal, a wiemy, co ludzie potrafia :)
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
  • Odpowiedzi 148
  • Wyświetleń 59 tys.
nie wiem czy to dobry temat. ale ma ktoś światła adaptacyjne? jest to raczej bajer czy przydatny dodatek do auta?
Przecież nawet w tym wątku (na wcześniejszych stronach) temat był przerabiany...
Oj... niedzielne lenistwo :wink:
P.S.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=298394
Spróbuj: FEM_BODY/ 3070/ ASP_ABA_AKTIVIERUNG aktiv
Czy ktoś to testował? Działają halogeny jak doświetlanie?
  • 1 rok później...
Temat dosyć mocno mnie zainteresował. Posiadam u siebie opcje S522 Xenon Light, S524Adaptive Headlights. Jeśli chodzi o kamere to S5AD Lane departure warning, S8TH SPEED LIMIT INFO oraz S5DF Active cruise control+stopgo function, ale tutaj chyba opiera sie to tylko na radarze. I moje pytanie, czy mogę aktywować u siebie asystenta świateł drogowych?
Mam kamere kefas i rozpoznawanie znakow. Czy aby miec asystenta swiatel i pasow musze zmieniac manetki i dokladac przyciski czy wystarczy zakodowac.
Żeby coś zadziałało musisz zawsze kodować.
Oczywiście trzeba wpierw zmienić taśmę pod kierownicą tzw. pająka na taki z 2 przyciskami w dźwigni kierunkowskazów ( dla bc i asystenta świateł ) oraz zmienić przycisk na kokpicie. Jeśli go nie masz to problem. Brak wytłoczenia/dziury z lewej strony kierownicy na przyciski podnosi koszty ew. zmian.
Nie dochodzi jeszcze kierownica z wibracją?
O jaki dokładnie przycisk dodatkowy chodzi ?
Retrofit bmw / jedna z firm mi wyceniala montaz i nic nie mowili o zadnym przycisku.
Może ktoś fotke zapodać ?:)
Jak chcesz Lane Assist - to musisz go jakoś włączyć, stąd ten przycisk o którym wspomina kolega @bbmw.
Przycisk jest na panelu pod przełącznikiem świateł (na poniższym zdjęciu trzeci od lewej).
Również kolega @gucioslaw ma rację pisząc o silniczku wibry w kierownicy.
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/530d-F10-Portugal-9111.JPG
To wszystko wiem.
Sorka, mi chodzilo o sam asystent długich.
Czyli tylko kompletna manetka + kodowanie (ja tez mam kafas1 ktora czyta znaki).
Dzieki koledzy !
Asystenta długich można tak zakodować, że się go uruchamia z idrive z działu Światła, można też zakodować always on, czyli po włączeniu świateł będzie włączony. Wtedy manetki nie trzeba zmieniać.
Ale wtedy to trochę druciarstwo :wink:
Poza tym brak włącznika w manetce to moim zdaniem słabe rozwiazanie.
Raz że asystent nie działa w 100% idealnie, dwa że są takie sytuacje, w których trzeba ręcznie wyłączyć światła drogowe. Przykład - zbliżamy sie do wzniesienia, z przeciwnej strony wyłania się TIR lub autobus. Widać juz ponad wzniesieniem światła obrysowe kabiny i cześć szyby a my nadal „walimy” kierowcy po oczach długimi, bo asystent wyłączy światła drogowe dopiero jak zza wzniesienia wyłonią sie reflektory TIRa czy autobusu.
Z fizycznym włącznikiem asystenta łatwiej i wygodniej zapanować nad jego działaniem.
A nie jest tak ze gdy sie zakoduje w ten sposob,
To dziala automat tylko gdy swiatla z lewej pokretlo ustawione na A.
A gdy sie da na mijania wtedy asystent bedzie nieaktywny.
Dobrze mowie ?
Tak, żeby włączyć asystenta pokrętło musi być na Auto.
Ale czy warto tak kombinować? To nadal niewygodne...
Przecież manetka to niewielki koszt, a będzie jak ori.
  • 5 miesięcy temu...
Kolego podpowiesz jak to zakodować? Właśnie z opcją uruchamiania z idrive.
Chciałem sprawdzić jak ten system się sprawuje, niestety, ale mi się nie udało. Po zakodowaniu tych dwóch pozycji
FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
auto wywala błąd. Nie zapisałem go, a teraz mi uciekło to z głowy. Błąd ten mówił mniej więcej o awarii systemów korzystających z kamery. Błąd miał ikonę kamery i był wyświetlany na pomarańczowo. Druga sprawa jest taka, że u mnie nie ma lini KAFAS/3015/, jest za to KAFAS2/3050
Tak jak pisałem, po pierwszych dwóch liniach wywala mi błąd. Nie ma u mnie lini kafas jest tylko kafas2. W menu światła nie pokazuje mi sie opcja włączenia asystenta, tak jak wspominałeś pare postów wczesniej.
  • 1 rok później...
Ponieważ manual na stronie jest dla starszych F10,
Dzisiaj doszedłem jak zrobić to w NBT i kamerą kafas2
HU_NBT => 3000 => HIGH_BEAM_ASSISTANT => aktiv
KAFAS2 --> 3050 --> FLA_ON_OFF --> aktiv)
Ja u siebie mam zakodowanego i działającego asystenta świateł w idrive i chciałbym jednak doposażyć auto w dedykowaną manetkę z przyciskiem. Pytanie, czy podejdzie dowolna manetka z Alle.. czy jednak szukać dokładnie po numerze VIN, z tego okresu produkcji. Z wyglądu niczym się nie różnią, może jednak elektronika lub złącza są inne? Jakieś podpowiedzi. Mam preLCI.
Kupiłem manetki niby wg vin i po instalacji lawina błędów mi sie posypała. Nie wiem w czym problem. Mechanicznie wszytko pasuje. Po powrocie do starej manetki brak błędów. Zastanawia mnie jedna rzecz. Mam rocznik 2011 a manteka była z 2016. Czyli sa jednak różnice albo manetki uszkodzona. Jakieś podpowiedzi z forum? Będę wdzięczny.
Fajna opcja z tym asystentem. Jak rozpoznac czy w samochodzie mam zamontowana kamere kafas 2?
Może adaptacje SZL trzeba zrobić
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam takie błędy z modułów.
ICMQL
D014D6 kąt skrętu od SZL
D01732 regulator prędkości FEM / SZL/ BDC-ZGM
D017F0 kąt skręcenia od SZL
D02C67 nieprawidłowy sygnał od DSC
KOMBI
E11456 obsługa KOMBI od SZL/BDC
EPS
D3543A układ DSC od ICM
D354EE kąt skrętu od ICM
D35B34 odchylenie skrętu od ICM
D35444 wycieraczki od SZL
Myślisz że kodowanie ponowne pomorze w temacie?
Bo przecież asystent działa przez iDrive.
Zakoduj SZL, SZM, ICM
Reset, adaptacja SZL
I podaj jakie bledy sa.
