X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
heheh bez punktu odniesienia jaki powinien byc ten ruch maksymalny to mozesz sobie krecic i 10. obrotow a i tak nie masz do czego porownac :P Jedyna sluszna metoda, to rozebrac reduktor i sprawdzic luz pomiedzy lancuchem a slizgami. Jesli wejdzie Ci pomiedzy lancuch a slizgi palec - lancuch jest wyciagniety. Nominalnie, na nowym lancuchu, luz ten nie przekracza 0,5cm (odleglosc lancucha od slizgu w momencie jak sie go paluchem odchyla) :)
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 363 tys.
Odlacz i tak powinno byc.. Bledy zgasna jak ponownie podlaczysz wtyczke i wylaczysz/wlaczysz zaplon.
witam,
odłączyłem dziś wtyczkę od silniczka przy reduktorze, przód nie załączył, kilka razy ostro ruszyłem, żadnych zgrzytów ani stuków, więc to prawie na pewno dźwięk z który słyszę podczas załączania się przodu, jak już pisałem brzmi to jak przeskakujący łańcuch w reduktorze.
proszę poradźcie jak najlepiej załatwić tę sprawę, jechać do kogoś kto to robi, czy raczej kupić taką po regeneracji, na wymianę ?
Ja bym sam wymienił... jeśli masz tylko odrobinę zmysłu technicznego (i jakiś kanał), powinieneś sobie z tym łańcuchem poradzić, zwłaszcza, że na you tube widziałem filmy z redukcją w roli głównej... Z tym, ze (z tego, co pamiętam) to taki łańcuch kosztuje coś ok 900 PLN, a regeneracja w jakimś warsztacie ok 3 tys. (minimum) Wiec sam musisz zdecydować co się bardziej opłaca...
Dodam jeszcze tylko (gwoli ścisłości w temacie zębatki), że żadne jej obracanie nic nie wniesie do jej naprawy... trzeba niestety wymienić na nową...
Edytowane przez slavo100
witam
... łańcuch to nie wszystko !!! :mad2:
Pozdrawiam Andrzej
Oczywiście...
[powiedział sołtys, po czym wyjął je i powiesił na płocie...] :norty:
przez papik » 19 Paź 2013 14:14
W takim przypadku szukaj skrzynki na allegro. Te graty kosztują majątek i nie kupisz osobno.
Tarczek nie ma potrzeby wymieniać. No chyba, że mają grubość poniżej1.4mm (nowe mają 2.1mm)..
Zeby nie byc goloslownym:
http://en.razdatka.by/t/vehicle/bmw/x3-e83
Potrzebujesz to:
http://en.razdatka.by/products/atc-400-pressure-plate
200 $
to: http://en.razdatka.by/products/atc-400-clutch-grip
290 $
lub to: http://en.razdatka.by/products/drive-sprocket-kit-for-bmw-x3-atc-400-transfer-case
640 $
komplet tarczek: http://en.razdatka.by/products/friction ... 3-original
135 $
Reasumujac, w najlepszym razie na czesci potrzebujesz okolo 1000$ co przy obecnym kursie i kosztach cła i wysylki daje kwote ponad 3.000zl brutto. A za taka kwote kupisz na alledrogo skrzynke z ktorej smialo mozesz powyciagac brakujace elementu, rob zrobic jej pelna regeneracje (wymienic wszystkie lozyska + lancuch + olej).
Aha, lancuch mozesz kupic na alledrogo i to kolejne 900zl. - jesli mi powiesz,ze lancuch jest dobry, to kaze Ci sie popukac w glowe/czolo etc. Przy tak zniszczonych elementach lancuch masz wyciagniety co najmniej o 1cm :)
Slynne szarpanie skrzynki pochodzi wylacznie od lancucha, ktory po wyciagnieciu slizga sie/przeskakuje majac luzy na trybach.
Jesli teraz mi ktos powie,ze regeneracja skrzynki w takim stanie jest droga, to niech sam regeneruje wg powyzszego :P
Pozdrawiam Andrzej
Niech wymieni lancuch :) Moze mu skrzynka nie stanie tak jak ta ostatnia, ktora robilismy (na facebooku mam foty) :)
Albo jesczze taniej - przeciez niektorym pomagala wymiana oleju ! Olej 180zl w ASO ale mozna zastosowan tani zamiennik Ravenola za okolo 80zl !! Po co przeplacac ! :duh:
Macie kilka fotek co poza lancuchem moze byc wywalone w skrajnym przypadku:
1. bieznie łożysk:
1654383_829249430469686_7542344028901849650_n.jpg?oh=7c951ad2b17526b2e3f9570e72c6a40c&oe=555FD09E
2. pompa oleju:
3. obudowa (kołek ustalający dla pompy oleju:
Wyciągnięcie łańcucha powoduje nie tyle przeskakiwanie z trybu na tryb a jego uślizgi na trybach. Stuki podczas ruszania/manewrow pochodza takze od lancucha, ktory jest na tyle luzny,ze przy napinaniu uderza w slizgi (badz w skrajnych momentach wyciera obudowe).
Czas regeneracji skrzynki to 2 dni (regeneracja własciwa, kodowanie, adaptacje, aktualizacja softu, jazda probna + sprawdzenie,czy nie ma wyciekow). Koszt (stan od stycznia 2015) 3500zl z FV (bądź bez).
Gwarancja 6m-cy (bo mniej wiecej co taki okres wymieniacie opony od ktorych zalezy poprawnosc dzialania napedu).
Przy takim podejsciu przestalismy miec sporadyczne reklamacje dotyczace wycieków i huczenia łożysk. Nie my je produkujemy, wiec zdarzaja sie wadliwe jednostki ;)
Edytowane przez papik
witam kolegów forumowiczów,
jestem inżynierem mechanikiem, mam "zmysł techniczny" (tak mi się wydaje) i wiem jedno, jeśli łańcuch przeskakuje to na 100% zębatka (co najmniej jedna ta na której przeskakuje) jest do wywalenia a kto wie co jeszcze, kanału nie mam, ale z tym to jakoś bym sobie poradził, problem nie leży w tym żeby to zdemontować i zajrzeć, ale w tym żeby szybko i sprawnie zrobić (żona jeździ co dzień tym autem do niani z dzieckiem, potem do pracy, a mieszkamy w miejscu gdzie bez 4x4 raczej o tej porze roku nie da rady). gdybym to sam rozebrał, czekał bym na części, pewnie zapłacił bym za nie tyle samo co w warsztacie z montażem, (kiedyś do malucha to można było wszystko kupić w "żelaźniaku" a silnik wyjmowałem przy użyciu drewnianego kołka i deski, ale x3 to nie maluch, i czasy też trochę inne).
chodzi mi tu bardziej o to żeby ktoś mi doradził gdzie podjechać do warsztatu w którym mechanik to robi, będzie miał części lub zdobędzie je max w jeden dzień, wymieni co trzeba, złoży, a niepotrzebne części zwróci, na robotę da jakąś gwarancję, i nie zedrze ze mnie "jak za zboże"
Proszę o poradę gdzie ewentualnie mogę to wykonać.
z góry dzięki.
z góry dzięki.
Nie ma takiej mozliwosci aby lancuch przeskakiwal. Moze jedynie powodowac stuki o slizgi. Z mojego doswiadczenia, a juz mialem dosc duzo takich przypadkow, nie ma sensu tego samemu rozbierac. Jest tyle elementow, ktore ulegaja uszkodzeniu, iz pozniej budzisz sie z reka w nocniku i zaden warsztat nie bedzie tego chcial tego naprawiac. Ja bynajmniej odmawiam naprawy skrzynek, ktore byly rozkerace. Sprzedac moge cala jedynie. Tak jak pisal Kruk, papik jest dobry i ma na polce czesci. Sam od niego kupowalem gdy mialem problem ze zdobyciem pewnych elementow. Temat zebatek nawet w UK zostal opanowany i wszyscy kreca je bez jakiegos sensu i zrozumienia systemu. Konczy sie to przewaznie spaleniem sprzegla, rozerwaniem kosza itp...
Jakis czas temu pokazaly mi sie slynne kontrolik (ABS,4x4 i reczny) po jakims czasie zgasly.
Autko nie szarpalo. Jechalo dosc plynnie i nie widze innych objawow.
Obecnie auto mam w ASO (przy innej okacji) Zastanawiam sie czy mozna to jakos sprawdzic?
Zlecac im taki przeglad? Pewnie skasuja... :/
Bede wdzieczny za porade.
Pozdrawiam,
Myslisz ze nastawnik do wymiany i bedzie ok?
Jaki koszt poza ASO?
potrzebuje sie dowiedziec gdzie to znalesc w inpie ta kalibracje bo niestety nie moge poprawnie zainstalowac disa ciagle mam cos nie tak inpa mi chodzi wiec pomózcie jak sie to kalibruje w inpa... ktos wczesniej wspominal ze jest ta opcja gdzies w inpie
Witam układ jezdny DXC8 inicjalizacja
to czyli bedzie niewykonalne bo akurat z tym nie chce sie polaczyc za kazdym razem wyskakuje to samo i wraca do poczatku do wyboru auta...
chyba ze to na odpalonym aucie moze robi to jakas róznice??
pytam bo zaswiecil mi 4x4 duzo czytalem o tej zebatce zeby ja odwrócic tylko ze wszyscy mieli objawy z 3 kontrolkami ja mam z jedna ale chce byc pewien ze równiez bede mógl to zkalibrowac zanim to rozbiore...
Ale o czym Ty piszesz.. Chcesz najpierw zakalibrowac a potem rozebrac ? To tak jakbys zlamanie chcial najpierw wyleczyc a potem wsadzic w gips. :mad2:
Masz komputer to naucz sie go obslugiwac - CZYTAJ BLEDY jakie sa.. Kontrolka 4x4 to nie jest od razu skrzynka/zebatka/olej/zle opony/niewlasciwe paliwo etc..
Kontrolka 4x4 to takze blad czujnika kata skretu, moze wymaga kalibracji a moze jest uszkodzony. To takze ogolny blad skrzynki, ktorego powodem moze byc uszkodzony czujnik, blad w sterowniku silnika etc..
Jedna kontrolka zalatwia kilka(nascie) usterek.
Najpierw komputer, bledy a potem dopiero odpowiednie ruchy...
Skoro nie przechodzi Ci adaptacji to masz 2 odpowiedzi:
- wadliwa INPE
- uszkodzenie silniczka (a tu zebatka albo martwy silniczek lub uszkodzona skrzynka - np. pekniety walek na koszu sprzeglowym)...
Proste ? :)
czytalem kolego ze jesli nie skalibruje sie tego po wymianie i przekladce tej zebatki to niby tydzien i ma sie to popsuc...
niestety kolego jestem 1500km od Polski i chcialem dla pewnosci zobaczyc czy wogóle mi sie z tym polaczy zanim zaczne cos kolwiek robic zeby nie bylo ze wymienie olej i przeloze ta zebatke o te 180stopni a pozniej nie bede mial jak tego zkalibrowac i na tyle zda mi sie ta wymiana jak i tak jej nie dokoncze
poprostu chce byc pewien...
Bylem sie pytac w BMW ile mnie tu skasuja za wymiane oleju i chca 5400zl za to wiec wybacz kolego ale wole wiedziec czy bede w stanie to zrobic czy nie... jesli nie bede w stanie tego skalibrowac sam bede musial zaprowadzic do BMW
i zapomnialem dodac ze bledy które nie chca mi zniknac to tylko 55C6 i 55C4... bledy juz sprawdzalem kolego..
Ale musisz wiedziec co oznaczaja te błedy i tam szukac przyczyny
witam
55C4 - > No Message from DSC
55C4 - > brak ( kontaktu ) polaczenia z CSC
55C6 - CAN_MESSAGE_GESCHWINDIGKEIT_RAD - da fehlten dem steuergerät wohl die einzelnen radgeschwindigkeiten
55C6 - > CAN_polaczenia_szybkosci_kola ( kol ) - brak informacji ; w urzadzeniu sterujacym ; predkosci poszczegolnych kol
Pozdrawiam Andrzej
i teraz kolego juz jestem totalnie glupi bo na innym forum wyczylalem ze ten blad tyczy sie oleju w skrzyni i oleju w dyferencjale nic o predkosciach kól nie bylo... czyli kolego najprosciej mówiac gdzie szukac??? bo juz sam nie wiem olej zamówilem jutro ma byc wiec w weekend sie zabiore za wymiane mam nadzije ze to to...teraz nie wiem kto ma racje...juz nastawilem sie ze to bedzie ten olej i pozniej kalibracja i po problemie a tu zonk... wytlumaczysz bardziej zrozumiale... jak dla mnie predkosc kól to albo czujnik albo róznica w oponach co prawda bylem zmuszony zalozyc nowe opony na tyl bo mi ponacinalo je od srodka ale robilem to prawie 2 tyg temu a przez ten czas przerobilem juz okolo 3tys km i dopiero teraz by to wyskoczylo???
