730i - spryskiwacze lamp (świateł)
Witam koledzy,
Kupiłem troche gratów z rozbitego e32 z 90 roku - między innymi zderzak ze spryskiwaczami (wszystkie węże). U mnie nie ma tej opcji ponieważ auto wyjechało bez ksenonów. Ale myśle że to fajny potrzebny gadżet =).
Kilka pytań:
1) czy zmiana zbiornika to ciężka sprawa? musze zmienić na zbiornik z wyjsciem na dwa przewody na szyby oraz na przewody do spryskiwaczy lamp.
2) czy muszę kupić mocniejszy silniczek bo nie wiem czy ten standardowy będzie wystarczał do umycia lamp (chodzi o ciśnienie);
3) no i manetka, myśle że zmiana to nie problem, ale czy po wsadzeniu manetki od tamtego modelu do mojego od razu będzie leciał płyn na dysze od lamp czy musze od manetki pociągnać prąd do silniczka? - nie wiem czy przy "budowie" siódemek była pociągnięta instalacja by każdy użytkownik mógł sobie dokładać to na co miał ochotę.
Jeśli ktoś to robił proszę o sugestie.
Witaj,manetka jest inna,jak seryjnie wyszło na spryskach,to masz S to podobno spryski.Silniczek jak masz przed liftem jest inny,po lifcie tez inny.Przerabiałem to w 735,tam był inny silnik,ktos przerobił i to nie działało,myśle że inny zbiornik jest,no ale nie jestem pewny, spojrze u sibie w 750,to ci powiem co i jak :) PS, S to intensywne spryski,daje to coś ? :mrgreen:
Daj znac co i jak? moja wyjechała bez spryskiwaczy, ta od ktorej mam zderzak wyjechała ze spryskiwaczami. Moge mieć zbiornik oraz manetke ale musze miec pewność że jeśli to wsystko założe i podłącze będzie hulało. bez sensu wydawac kase tylko po to by nie działało. Myśle że silnik musi być mocniejszy by pchał płyn do dysz w zderzaka oraz na szyby.
Czekam na dalsze sugestie. :)
P.S. Jak używasz S to ponoć zalewa w cholere przednią szybę. Dosłownie ściana płynuc ale sam tego nie używałem.
Ok,zobaczyłem w 730.Słuchaj tam są wężyki i jest jakby rozgałężnik, który idziesz do maski i do zderzaka.Myśle że nie ma różnicy niż w 730.Ale napewno inny zbiornik jest w 750 niż w 730.Co do tego S to już wogóle,jak spryskałem szybe, to nie musiałem, jej myc ręcznie na stacij.Mocne ciśnienie.Popatrz jak jest u ciebie.
Tylu bzdur w jednym poście to jeszcze nie widziałem :-)
Po pierwsze manetka z literką S jest faktycznie od intensywnego mycia szyb, ale żadne ciśnienie się przy tym nie zwiększa tylko tyle że płyn podawany jest z tego mniejszego zbiorniczka do której powinniśmy zalać jakąś chemię do usuwania trudnych zabrudzeń z szyby typu owady itd.
Druga sprawa. Spryskiwanie lamp z halogenami jest to opcja która albo wychodziła wraz z ori xenonem albo jest to po prostu opcja dodatkowa która ktoś sobie kiedyś zażyczył. W Vinie jest to opcja S500A HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING Inst.czyszcz.refl./Czyszcz. Intensywne. Działa ona co piąte lub szóste spryskanie szyby przedniej. Nie ma sterowania tą opcją na życzenie.
Trzeba też wiedzieć że są trzy rodzaje tego systemu. Różnice są w wężach i ich układzie. Mamy więc spryski do M30, M60 oraz M70. Nie wiem do końca jak to jest w M70 ale zbiorniczek jest z prawej strony podobnie jak w M60 więc prawdopodobnie rozkład węży w tych opcjach jest podobny. Zupełnie inaczej jednak jest w opcji M30, gdyż zbiorniczek do spryskiwania lamp i halogenów (dla uściślenia nie było opcji sprysków na same lampy lub tylko na halogeny, zawsze jest to układ na jedno i drugie) znajduje się z lewej strony auta na nadkolu.
Generalnie w skład zestawu wchodzi:
1. kompletny zderzak z całym systemem
2. dodatkowy zbiorniczek z pompką, która jest mocniejsza niż zwykła pompka do sprysków szyby i posiada dwa króćce
3. w M60 należy również zmienić zbiorniczek spryskiwaczy szyby przedniej z 2,5l na 5,5l gdyż ten posiada wyjścia umożliwiające połączenie go ze zbiorniczkiem do sprysków lamp i halogenów
4. czerwony wysoki przekaźnik od systemu spryskiwania lamp i halogenów. Na lewym nadkolu w komorze silnika znajduje się taka mała puszka z czterema przekaźnikami. Jeśli nie masz w aucie ani klimatyzacji ani systemu spryskiwania lamp i halogenów wówczas jest ona pusta. Jeśli masz klimę a nie masz opcji S500A wówczas w górnym rzędzie pierwsza kostka z lewej strony jest pusta. W nią właśnie należy włożyć ten czerwony przekaźnik (jednocześnie jest to informacja ze wiązka jest już w aucie wystarczy tylko dołożyć całą resztę żeby to działało
5. jeśli po włożeniu wszystkiego spryski nie działają to trzeba wiedzieć że system działa tylko przy zapalonych światłach, jeśli mimo to dalej brak oznak życia to trzeba jeszcze wymienić manetkę na taką z literką S.
Pokrótce to chyba cała pigułka wiedzy na temat sprysków lamp i halogenów w E32. Myślę że powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie.
P.s. Gdyby potrzebna była jakaś część to można prawie wszystko jeszcze dokupić http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_0024-spryskiwacze-reflektorow/i47350/kL/sA/r1993/m06
:lol: Powiem tyle od siebie,że to S spryskuje,mocno,aż ciśnienie wali w szybe :norty: bynajmniej mam w 730 :)
Jestem dziś zmęczony więc w piatek podciągne kilka pytań.
Więc kolego avecezarave bądź czujny :cool2:
-...jak Tommy Lee Jones w Ściganym.
-Będę!!!!
Od dziś masz mieć paragrafy w dupie Ryba ! :) :cool2:
Dobra więc kierowałem się Twoimi wskazówkami:
1) Przekaźnik czerwony jest, mimo, że auto wyjechało z Monachium bez spryskiwaczy oraz ksenonów
2) Manetka z literką S jest
3) Drugiego zbiorniczka (nad lewym nadkolu) nie mam
4) Zderzak, który kupiłem jest z przewodami oraz instalacją która jest na bmwparts..
Zwracam tylko uwagę, że auto wyjechało bez spryskiwaczy i ksenonów z fabryki stąd brak zbiorniczka.
Pytanie ode mnie - drugi zbiornik z pompką już do mnie jedzie i teraz pytanie gdzie mam znaleźć prąd do tej pompki. W miejscu gdzie jest miejsce na zbiornik był parownik od gazu - gaz wyrzucony.
Powiedz kolego z jakiej wersji silnikowej masz ten zestaw? Z opisu widzę że masz M30.
Kostka powinna być gdzieś w okolicy lewej lampy i powinna ona mieć na sobie plastikową zaślepkę. Wygląda ona jak kostka od świateł pozycyjnych. Są to dwa kabelki czarno-brązowy oraz czarno szary. Musisz je zlokalizować.
P.s. Szacun za wyrzucenie gazu!!!
Tak zgadza się mam m30.
Co do gazu uznaje tylko sekwencje. Ja miałem założone coś przez domowego gazownika, który tak naprawił parownik, że nic z niego nie zostało. :duh:
Wróćmy do tematu :)
Jak rozumiem w tej kostce jest prąd tak? A możesz bardziej sprecyzować gdzie szukać tej kostki? Jakie ma wymiary? Dzisiaj widziałem kostke z przekaźnikami która ma pokrywke, ale nie wiem czy o tej samej mówimy. Może zrobisz zdjęcie czego mam szukać i gdzie dokłądnie. Chociaż masz 740 więc myśle że zdjęcie raczej mi nie pomozę.
W tej kostce będzie prąd dopiero po włożeniu czerwonego przekaźnika oraz w momencie piątego lub szóstego spryskania przedniej szyby.
Co do samej kostki to jeśli jej nie widzisz po otwarciu maski to proponuję wyjąć przednią lewą lampę i szukać luźnej kostki. Musi ona być w tej okolicy. Wróżką nie jestem ale ma ona chyba siwy kolor i tylko dwa piny.
Wciąż nie napisałeś jaka wersja silnikowa była w dawcy tego zderzaka ze spryskami?
Będę szukał w takim razie tej kostki. Zderzak mam od m30b30.
I jak tam poszukiwania Pącki? :-)
Czarek mam u siebie podłączone spryski lamp i halogenów oraz intensywne mycie. Intensywne mycie działa :D natomiast mycie szyb nie działa, nie xsenonów więc błąd spalonej żarówki odpada, pompka jest sprawna podłączyłem na krótko działa, przekaźnik włożony.
Masz jakieś pomysły?
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
u siebie mam podobnie tylko ze nie mam intensywnego mycia założonego tj malutkiego zbiorniczka oraz węży na halogeny,pompke mam z m70 prekaznik czerwony oraz manteke z S od m30 oraz mały przekaznik w skrzynce bezpieczników,na szyby działa nacisne S to tez na szyby idzie ale na lampy niii wuja:(
widzę, że nie udało Ci się rozwiązać problemu podobnie jak mi. rodzinabmw
www.bmwteam.boo.pl
rodzina,
sprawdzałeś czy masz sprawną manetkę?
kaliber,
sprawdziłbym ten czerwony, wysoki przekaźnik czy działa.
Truizm ale czasem warty przypomnienia - spryski lamp działają przy włączonych światłach i co 5 pociągnięcie manetki.
Jeżeli pompka działa na krótko, a w układzie nie to szukałbym właśnie najpierw w manetce, a później w przekaźniku i przewodach.
Miernik we wtyczkę od pompki sprysków lamp i pociągnąć manetką te 5razy i zobaczyć czy we wtyczce jest prąd.
pzdr
yaz
rodzina,
kaliber,
sprawdzałem i nie ma napięcia we wtyczce, w sobotę zaglądnę do manetki
www.bmwteam.boo.pl
przekazniki miałem 3 u siebie,jeden na bank sprawny bo od kolegi z jego e34 i jemu normalnie spryski na lampy chodzą.manetka z S raczej też sprawna bo lata mi na szybe i intensywne też na szybe leci
W instrukcji dołożenia opcji do e34 w temacie instalacji sprysków lamp i halogenów jest informacja, że w niektórych wersjach aut, uruchomienie tego układu wymaga dodatkowego kodowania modułu centralnego.
Może w e32 jest podobnie i trzeba tę funkcję kodować??
pzdr
yaz
możliwe że trzeba kodować.rozebrałem czerwony przekaznik i jak go zwarłem to napiecie sie pojawiło na pompce od lamp,tylko jak go zakodowac??albo który modół wymienić??
To jest General Module czyli główny moduł auta. TUTAJ masz pokazaną lokalizację.
GM rozpoznaje jakie komponenty są w aucie i może jego reset pomógłby w odczytaniu obecności spryskiwaczy lamp. Reset polega na odłączeniu akumulatora na przynajmniej 10sek.
TUTAJ trochę informacji z innego forum. Co prawda o e34, ale dotyczy to też e32.
Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
sądzę, że to nić nie da. miałem odłączony akumulator na kilka godzin (jak samochód był u elektryka) i nic to nie dało
www.bmwteam.boo.pl
yaz a ty już dołożyłeś spryski do siebie(wiem z 7er że miałeś się za to zabierać)tak mi się wydaje że brakuje jakiegos bezpiecznika lub przekażnika gdzieś co by ten czerwony przekażnik załączał
