kalber
Treść opublikowana przez kalber
  1. kalber odpowiedział(a) na Marcin_40 temat w E32
    a no jest z tyłu samochodu i jest na nim odpowietrznik:) szukaj po stabilizatorze od str kierowcy,będzie do niego szedł taki łącznik ale dojscie jest nie za ciekawe:( pzdr
  2. jak masz jak to podmien caly licznik ze sprawnego samochodu,co do tempomatu masz automata czy manual?? popsprawdzaj czy wszystkie twyczki są podłączone
  3. kalber odpowiedział(a) na nikersik temat w E32
    napisz pw do kolegi trol on bd zna v12 i może ci pomoc
  4. kalber odpowiedział(a) na nikersik temat w E32
    raczej nivo nie ma nic do tego,czyli odpalasz samochód gaśnie kontrolka i zaraz się zapala ASC??a z którego roku to e32 że tak się zapytam?? ja bym sprawdził przeczyścił stykologie może komp od ABS ASC daje po kościach pzdr
  5. kalber odpowiedział(a) na nikersik temat w E32
    czyli silnik juz normalnie chodzi,ma moc nie wyskauje błąd EML?? co do ASC jakie masz opony?? nie jest za duża różnica między osiami?? ABS sprawny?? może któryś z czujników od ABS-u robi zamieszanie
  6. kalber odpowiedział(a) na KOWAL 730i temat w E32
    tajger w której e32 masz 4 sondy?? m30 to tylko 3.5 te same koszty części jak w m30b30 a pare koników więcej i NM spalanie nie dużo większe do m30 można założyć turbo od e23 745 ale moim zdaniem wystarczy kupić zdrowe b35 i będziesz pan zadowolony jak chcesz r6 co do v8 to już nowszy silnik wiecej zaworów elektroniki hydrauliki itd ale dżwięk v8 jest ......:x
  7. zawiesznie jak kolega wyżej będzie pasowało,co do oleju to jak nie wiesz kiedy był wymieniany to wymień jak najszybciej i nie lej minarealnego!!2 sprawa jak będziesz olej zmieniał to zaopatrz się w uszczelke małej miski olejowej i sprawdz dokręcenie pompy oleju 3 sprawa po nocy sprawdż stan oleju przed 1 odpaleniem i po odpaleniu jak zgaśnie ci kontrolka oleju sprawdzisz dzieki temu czy zaworek w obudowie filtra oleju nie jest padniety,jak się o dużo zmieni stan to masz padnięty pzdr:)
  8. a z eml-em nie masz problemów??przy jakich prędkościach sprawdzałeś tempomat??
  9. u mnie 3.0 v8 pokazuje od 1.7 do 2.1l/h
  10. kalber odpowiedział(a) na gizu temat w E32
    zrobisz pełny reset poszukaj gdzies było na forum jak się to robi i wykasuje ci błędy,ale jak sonda walnieta to przez chwile będziesz miał tylko dobrze
  11. a jak nie mam silniczków od lamp tylko nivo i EDC to raczej to nie pomoże a też mam ten komunikat:(
  12. intensywne zawsze będzie działało nie ważne jaki będzie moduł,na tej stronie co podałeś wychodzi na to żenie ważna jest pojemność tylko rok modułu GM do 91 r był inny niż po 91 z tym że ma zakodowane niektóre funkcje,czyli wersje z ori intensywnym mają tą funkcje odblokowaną fabrycznie
  13. Interlock Repeat i czas headwashers, czas blokady 3 min. -Reflektor pompa pralka na 5-te szyby mycie po czasie blokady -Intensywny mycia pracy pompy na skrócenie czasu od 3 do 2 sekund -Minimalny odstęp dla wycieraczek zredukowany do 2 z 3 sekundy (programmmable) -Zwiększenie docisku wycieraczki podczas mycia szyby obecnie przewidzianej -Wcześniej GM zareaguje przeciwstawne sygnały (np. sygnał unlock próbując zablokować, tak jak w przypadku wadliwego mikroprzełącznika) przeprowadzając pierwsze polecenie (np. zamek, a zaraz po odblokowaniu). Powtarzanie pierwszego polecenia, a następnie powoduje wykonywanie polecenia, np. próbują zablokować ponownie, a zamek jest obecnie realizowane. Funkcja ta (Asynchronious pozycja) pominięto w nowym GM. -Po odblokowanie odbywa się z powodu wypadku activiation czujnika polecenie zamek jest teraz reaktywowany przez podwójne zamek z kluczem z obu stron (kierowcy lub drzwi pasażera). -One-touch obsługa okien został rozszerzony na wszystkie 4 okna w kierunku otwierania. Stronie kierowcy ma jeden dotyk w obu kierunkach -Szyberdach nie jest już w pozycji uchylnej. -Wyłączyć opóźnienie wnętrza światła po wejściu do samochodu i zamknięciu drzwi kierowcy zmniejszona z 20 do 15 sekund. to jest przetłumaczone z linka yaz czyli na chłopski rozum jak się to dekoduje??
  14. mozliwe jest że potrzebny jest moduł komfortu od wersji ze spryskiwaczami i intensywnym myciem??że to on steruje myciem lamp po x psikinieciu??
  15. kalber odpowiedział(a) na pinio84 temat w E32
    jak nie masz klimy to ze srodkowych z przodu oraz na tył zawsze ci zimne będzie szło na tył tylko na nogi idzie ciepłe ps.masz linki u siebie idace do panelu??
  16. kurde gdzieś miałem schematy gdzie te przekażniki się znajduja ale teraz lipa:(
  17. yaz a ty już dołożyłeś spryski do siebie(wiem z 7er że miałeś się za to zabierać)tak mi się wydaje że brakuje jakiegos bezpiecznika lub przekażnika gdzieś co by ten czerwony przekażnik załączał
  18. możliwe że trzeba kodować.rozebrałem czerwony przekaznik i jak go zwarłem to napiecie sie pojawiło na pompce od lamp,tylko jak go zakodowac??albo który modół wymienić??
  19. kalber odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    albo od strony kierowcy sciagnąć oslone co okrywa nagrzewnice i wtedy reką sprubować sie dostać do niego lub podwazyć czymś cienkim
  20. kalber odpowiedział(a) na pinio84 temat w E32
    wyciąg panel i masz tam linki od otwierania klapek może któraś linka spadła lub jest urwana i ci ich nie przestawia
  21. kalber odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    czyms cienkim a jak wyjmiesz popielniczke to nie ma miejsca by włożyć palca??
  22. przekazniki miałem 3 u siebie,jeden na bank sprawny bo od kolegi z jego e34 i jemu normalnie spryski na lampy chodzą.manetka z S raczej też sprawna bo lata mi na szybe i intensywne też na szybe leci
  23. kalber odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    jaki masz środek?? przed czy po lifcie?? jak po lifcie to panel ogrzewania musisz wyciągnąć i mysle że przed liftem tez wtedy wkładasz ręke i od pupnej strony wyciagasz na zewnatrz
  24. u siebie mam podobnie tylko ze nie mam intensywnego mycia założonego tj malutkiego zbiorniczka oraz węży na halogeny,pompke mam z m70 prekaznik czerwony oraz manteke z S od m30 oraz mały przekaznik w skrzynce bezpieczników,na szyby działa nacisne S to tez na szyby idzie ale na lampy niii wuja:(
  25. kalber odpowiedział(a) na pinio84 temat w E32
    panel jaki masz?? pokretła czy czy od wersji z aut.klimą??a jak zmieniasz np na nogi szybe itd to słychać otwieranie czy zamykanie klapek??
