nie mozna wrzucic jedynki jak samochod sie toczy
witam , czemu moze dziac sie tak ze gdy samochod nawet wolno sie toczy nie moge pierwszego biebu wrzucic ? przed wymiana sprzegla bylo wszystko ok ten moj " mechanik" sie nie postaral
witam,
to nie jest wina mechanika.
Skrzynie biegów są tak zrobione (synchronizacja) żeby nie wrzucać jedynki podczas jazdy - raczej wrzucić jedynkę i dopiero jechać.
pozdrawiam,
www.radiocar.pl - profesjonalne nagłośnienia, elektronika.
To pewnie dlatego że jedynka jest do ruszania.
Nie prawda. W BMW jedynka powinna wchodzic bez oporów czy zgrzytow nawet przy 10 km/h. Kolego Bronuś nie odczułes zadnych zmian podczas wrzucania innych biegów? Sprzeglo normalnie sie sprawuje?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
ale bajki opowiadacie z tym wrzucaniem jedynki jak auto stoi. Tak to miał tylko maluch który właśnie synchronizacji nie miał i tam nie szło wrzucić jedynki.
W każdym normalnym aucie wrzucisz jedynke jak auto jedzie wolno i nic sie nie dzieje ani silnikowi ani skrzyni. Nie wszystkie auta są elastyczne z dołu i czasem bardzo ciężko ruszają z dwójki nawet jak auto się toczy i wtedy lepiej zapiąć jedynke.
szukam
Dokładnie. przy ok 10km/h jedynka wchodzi lżej niż na postoju. Może synchronizator?
Gdyby był to synchronizator wchodziłaby ze zgrzytem. Autor mógł odrazu napisac, ze ma do du*y sprzęgło.. Tak jak pisał Yoshi w temacie luznego pedału po wymianie sprzegła. Klin do regulacji.
podnieś obroty przed wbiciem ( zbiciem na 1nkę ) i powinna wejść
to nie 126p
poza tym nie wiem jak w bmw, bo mi żal testować ale są samochody że bez sprzęgła da radę biegi zmieniać ( na sprzęgło czasem brak czasu )
no da się bez problemu. Na yt pełno filmików jak jeżdzą bez żadnych zgrzytów nie używając sprzęgła. Ostatnio oglądałem jak mini cooperem benzyną tak jeździł
szukam
zaznaczyłem że nie wiem jak jest w bmw, wiem jak jest w skrzyni f16 i f20 w astrze gsi 16v ( dieslowska skrzynia w benzynie w astrze też dawała radę to może ... )
jakoś odwagi nie mam testować w e46
można wrzucić jedynke przy powolnej jeździe - piszę ze swojego doświadczenia. Jeśli jest jakiś problem z wrzuceniem to albo odpuszczam sprzęgło i próbuję wrzucić jeszcze raz albo odpuszczam i ruszam delikatnie gałką zmiany biegów i wówczas próbuję wrzucić jeszcze raz. Robiłem tak w każdym swoim poprzednim samochodzie i nbigdy nie miałem problemów ze skrzynią.
to ja tez cos napisze w koncu :p ci co twierdza ze jedynka jest do ruszania maja racje he ale przed wymiana sprzegla wszystko bylo ok bez problemu gdy samochod sie toczyl moglem zapiac jedynke , cos z tym klinem moze byc bo pedal stoi za wysoko :) i jest luzny , a na innych biegach nic sie nie dzieje wszystko jest ok wchodza za pmoca jednego palca tak na miejscu oczywiscie ze sprzeglem ;p tak jak i podczas jazdy :)
w maluchu ;p
masz calkowita racje kolego mialem 7 samochodow i kazdy mial tak ze mozna bylo wrzucic jedynke , bo nawet w mojej vectrze b jakbym jechal powoli i wrzucil 2 to by zgasl he taki slaby byl:p
a duzo roboty zeby zobaczyc czy to synchronizator?
[]=OO"]Gdyby był to synchronizator wchodziłaby ze zgrzytem. Autor mógł odrazu napisac, ze ma do du*y sprzęgło.. Tak jak pisał Yoshi w temacie luznego pedału po wymianie sprzegła. Klin do regulacji.
tak , przepraszam ni napisalem ale zgrzyt jest:(
no to synchronizator uwalony
to nie byl synchronizator tylko po wymianie sprzegla w pedale ulamal sie taki bolec plastikowy i ten wodzik krzywo wchodzil i nie dokonca sprzeglo bralo:)
