Bronuś
Treść opublikowana przez Bronuś
  1. dzięki:)
  2. witam szukałem i szukałem , ale co do oleju dokładnej odpowiedzi nie uzyskałem . Gdzies na forum wyczytałem aby, ze nie można wlac jakiegokolwiek oleju do skrzyni bo może być gorzej niż wczesniej , dlatego takie pytanie jaki olej do skrzyni i do mostu (jakie symbole)?
  3. jak wlacze wsteczny jest to samo, jutro zobacze co tam pod tapicerka sie dzieje . Jechalem ostatnio w czasie mgly a tu mi w lusterkach widno sie zrobilo ,bo mgla odbijała swiatło;p
  4. witam , mam taki problem ze światłami przeciwmgłowymi tylnymi , gdyż zamiast nich pala mi sie swiatła cofania i do tego działaja czujniki tak jak byłby właczony bieg wsteczny. :(
  5. Bede walczyl dotad az sie uda:p A kontrolka ci sie palila?
  6. Dwa dni kombinowalem z odpowietrzeniem tak zeby nie jezdzic, i nic nie pomoglo a teraz codziennie probuje i przod te z podnosilem.
  7. Powinien bo byl wymieniany :)
  8. Witam, mam ciagle problemy z tym nieszczesnym ukladem chlodzenia cigle sie zapowietrza wczesniej myslalem ze to od tego ze mam nieszczelny krociec ale po wymianie i naprawie wyciekow odpowietrzylem uklad ale po przejechaniu kilku kilometrow weze twarde jak kamien , kontrolka od plynu ciagle sie pali chociaz czujnik nowy i stan plynu jest prawidlowy nie ma zadnych oznak padnietej uszczelki pod glowica juz nie wiem jak sobie z tym poradzic . Czy wyjac termostat i sprobowac bez niego? Wydalem juz mase pieniedzy na chlodzenie a dalej zadnej poprawy. :( :( :(
  9. zalany jest plynem (petrygo) zamowilem caly nowy waz z kolankiem i zobaczymy co i jak:)
  10. ale wczesniej przed peknieciem weza(up) nie mialem tak mocno napuchnietych ,chociaz w sumie cos musialo byc powodem jego rozerwania.
  11. no spoko wentylator działa , ale po dokladnym odpowietrzeniu po ok. trzech km( oczywiscie wczesniej sie nagrzal jak odpowietrzalem) weze sa tak twarde ze zcisnac ich nie mozna zcisnac i zaczyna syczec i wyciekac plyn z tego krucca na zbiorniczku upuszcze troche odpowietrznikiem i dalej przejade ze 2-3 km i to samo kurde rece opadaja:(
  12. dzis dostalem juz czujnik, zalalem plyn odpowietrzylem poczekalem az sie rozgrzeje i nic wentylator sie nie zalacza cisnienie rosnie i znow to samo wiec zeby go ostudzic wlaczylem wentylatorn na krotko cisnienie zmalalo i temp spadla. Pomyslalem ze jak jest sprawny czujnik sprawdze napiecie na kostce ktora sie do niego podpina a tam nie ma napiecia i gdzie teraz szukac przyczyny?
  13. nie jezdze narazie , zamowilem czujnik i zobaczymy jak juz go dostane i zaloze to napisze co i jak miejmy nadzieje ze to ten czujnik:)
  14. rezystencja czujnikow na tescie zegarow wszystko ok , i jeszcze takie duze cisnienie czy to normalne ? :cry:
  15. witam moj problem jest taki, po wymianie peknietego weza uzupelnilem plyn chlodniczy odpowietrzylem uklad i samochod chodzil na wolnych obrotach , wskazowka stala rowniutko na srodku czyli moim zdaniem bylo ok w srodku cieplutkie powietrze elegancko chlodnica ciepla i obieg normalnie byl bo jak odkrecilem korek zbiorniczka wyr. to lecial ten maly strumien czyli spoko akrecilem korek pochodzil jeszcze i pomyslalem ze na postoju powinien zaczac sie troche grzac i wentylator chodzic , zaczalem go troche gazowac a wskazowka dalej w miejscu i nagle bum zaczal rozszczelniac sie uklad woda byla goroca az sie oparzylem zgasilem auto i leciutko odkrecalem korek ale sam wyskoczyl i czaczelo lac sie ze zbiorniczka plyn az wrzał. I nie mam pojecia dlaczego nie widzialem tego na zegarze co moglo sie stac? jakis czujnik?
  16. he dzieki ci bardzo :p a ja sie naszukalem ale nie moglem znalezc , bo nie wiedzialem jak wpisac;p nie oplaca sie kupowac w aso orginału:)
  17. witam szukam na allegro ale nie wiem jak nazwac , probowalem juz wszystkiego he ale widocznie cos pominalem;p tak jak na foto:http://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=665&q=kolanko+z+odpowietrznikiem+bmw+e46&oq=kolanko+z+odpowietrznikiem+bmw+e46&gs_l=img.3...4935.16449.0.16975.34.34.0.0.0.0.226.4488.0j32j2.34.0.ckwqrh..0.0...1.1.9.img.zT_gVXAAsF8
  18. Bronuś odpowiedział(a) na Bronuś temat w E46
    dzieki za odpowiedz , czyli czeka mnie troche pracy :) pozdrawiam
  19. Bronuś odpowiedział(a) na RadekM temat w E46
    ale to nie przeszkadza w jezdzie?
  20. Bronuś opublikował(a) temat w E46
    witam , szukam tak na forum ale nie znalazlem odpowiedzi wiec zaczynam ten temat. wymienilem drazki kierownicze , koncowki tuleje wachaczy i dalej myszkuje mi po drodze maglownica nie cieknie slychac jak jestem pod nia jak moja dziewczyna posadzona za kiera :p rusza w lewo i w prawo szybkimi ruchami takie ciche stuki ale rekoma nie czuc luzow na maglu ale za to jakby na tym krzyzaku tylko jest brudny mocno i slabo go widac ale to wyglada tak ze jak rusza tak szybko to ten drazek z krzyzakiem tak szybko kreci ale nie ma to przelozenia na magiel i koła tak jakby ta guma co tam jest byla za miekka i nie przekazuje tej sily na kola . czy dobrze mysle ?
  21. u mnie tez lekko puka tak zauwazylem, a slyszalem ze do mojej moze pasowac od e36 i bym mial taka na podmianke co o tym myslicie? bo wiem ze od e46 zakladali do driftu do e36
  22. Bronuś odpowiedział(a) na RadekM temat w E46
    odgrzewam temat! od jakiej e36 maglownica bedzie paspwala do mojej e46 316i 1.9 2001r?
  23. narazie to mysle ze zostawie te opony w spokoju bo od nich takich "jaj" by nie bylo . znow kawalek sie przejechalem i trzymalem kierownice sztywno to jakby kierownica nie reagowala tak jak kola one swoja droga jada a kiera w tym czasie tak jak guma
  24. co taki duży profil :shock: takie dal mi typek na zime ale tam mialo byc 65 he mala pomylka
  25. wczoraj wymienilem drazek i jego koncowke bo "podobno " byly zuzyte tylko teraz jest taki jjescze problem ze luz w kierownicy sie zwiekszył jedna czwarta obrotu kierownica podczas jazdy to luz masakra normlnie kirownica jak z gumy . u mnie opony 15 195- 75
