E39 Dziwne zachowanie wskaźnika temp
Witam wszystkich, mam dziwny problem mianowicie.
Ruszajac z pod pracy i jadac spokojnie temp plynu normalnie idzie do pionu, ale po kilku km wychyla się za połowe po czym wraca do normy. Auto 528iA
Problem nigdy nie wystepował. Dodam, że dzieje się to nie za każdym razem. Gdzie szukać?
Z góry dzięki za podpowiedzi
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Sprawdź poziom płynu bo to wygląda na zapowietrzanie.
Albo wirnik pompy się ślizga < pompa do wymiany>
Lb ten wspomniany termostat.
Dolny przewód od chłodnicy był ledwo letni po przejechaniu 9km, jak sie zagrzał to problem nie wystepował
Czyli termostat puszcza. W tych temp jakie teraz są termostat się nie otworzy cały tylko lekko zacznie popuszczać płyn. Włącz ukryte opcje i pilnuj temp na nich. Jak temp skoczy do 105 musisz wyjść z auta i zobaczyć na wąż. Wtedy powinien być gorący. Sprawdź też czy jest mocny strumień przelewowy. Przy 1000obr/min powinien być już spory. Jeśli jest słaby to musisz zacząć od odpowietrzenia. Jeśli to nie pomoże to pompa wody
U mnie wychyliła się delikatnie z 3 razy. Nie ryzykując dalej wymieniłem visco i był to strzał w 10 :D
Spróbuj odpowietrzyć posprawdzaj wszystkie węże czy są dokręcone.
Ja bym visko RACZEJ wykluczył bo mamy takie temp jak w późną jesień i visko nie powinno się załączać przy drożnej chłodnicy i sprawnym układzie. Ale warto sprawdzić jego działanie
Problem rozwiazany. Termostat !! Dzieki za podpowiedzi.
