Czarny wydech w e60 530d
Witam. Mam e60 530d 231 z 2007 roku. auto ma przejechane 125 tys km (sprawdzone) i mam jedną zagadkę. Lewa rura wydechowa jest zawsze czarna a prawa czyściutka. Po umyciu po przejechaniu 100-200 km sytuacja się powtarza. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
masz wywalony DPF i dlatego masz rure czarna :mrgreen:
Ale pewny tego jesteś? mieszkam w anglii i auto ma nieduży przebieg i tu chyba takich rzeczy nie robią. Poza tym czarna robi się tylko rura z prawej strony wydechu. I jak poznać że ten DPF jest wyjęty? Poza tym po przejechaniu kilku kilometrów i np jesli zatrzymam sie żeby wysadzić pasażera czuć spod auta bardzo brzydki zapach niby spalin ale jakis dziwny... Czy to ma coś wspólnego z dpf?
Nie musi to być koniecznie dpf padnięty , mogą wtryski niedomagać.
sprzedam części do bmw M5 03.2007r.
O.k. co prawda zdarzyło mi się usłyszeć że auto trochę kopci ale mam go 4 m-ce i jak na razie nie mam znim najmniejszych problemów. Kolega podłączył mi go pod kompa i nie znalazł żadnych błędów. Auto odpala bez problemów, jest dynamiczne i nie pali dużo. Więc czy może to być wina wtrysków? Po prostu zastanawia mnie tylko fakt dlaczego w tłumiku zakończonym 2 rurami odległymi od siebie o 1 centymetr jedna rura jest czyściutk a a druga cała czarna? Czy może być zabita np sadzami?
Sprawny silnik diesla z DPF nie ma prawa kopcić. Jakiego koloru ten dymek?
Z prawej spaliny lecą cały czas z lewej tylko przy wyższych obrotach, dlatego prawa końcówka bardziej okopcona. Odpal silnik i zobacz ,że na wolnych dmuch praktycznie tylko z prawej a przy przegazówce z obu.
Jakbyś miał DPF to wydech byłby zupełnie czysty .
Zgadza się kolego to co napisałeś. Na wolnych obrotach dym leci tylko z prawej końcówki. Mam te autko dopiero od 4 m-cy więc jakby dopiero się go uczę hehe. Sorki za pytanie ale czy brak tego dpf jest dla mnie powodem do zmartwień czy raczej powinienem się cieszyć że go nie mam...?
fabrycznie na pewno był dpf.
jak ktos wyciął u kogoś kto sie na tym zna to ok
Panowie gazowałem go dziś na zimnym i na ciepłym silniku i nie widziałem nawet min dymu. Nie wie już skąd to się bierze... Zwariowałem...
Byc moze dpf jest tylko byl czyszczony chemicznie.
Podobno wtedy przez jakis czas wydech jest czarny bo wydmuchuje jeszcze syf po czyszczeniu.
  • 3 miesiące temu...
Kolega ma e60 520d i także ma czarny okopcony od wewnątrz wydech. W chwili kiedy ostro gazuje nie ma żadnego dymu.
Czy przyczyną jest chemiczne czyszczenie DPF?
Who's got the key to my beema ? :D
Jak i marioE60, kanał- sprawdź czy nie był rozcinany DPF-ef , o ile jest. Jedna możliwość zdiagnozowana , nić skomplikowanego .
Edytowane przez Andrzej62
Przede wszystkim bez DPFa masz inny zapach z tyłu , tak jak ze starego diesla czuć. Przy DPF nie ma tego zapachu.
Może być inny " zgnitych jaj" i to konkretnie . Z własnego doświadczenia i nie innych na forum - proces wypalania .
Zapach jest dokladnie taki jak u mnie czy jak opisujecie. DPF jest założony. Czyli nalot jest od wypalania filtra?
U mnie zapach spalin nie zmienił się po wywaleniu DPF-a, przynajmniej ja nie poczułem różnicy.
Różnica jest spora bez dwóch zdań, nie było zapachu praktycznie wcale a teraz mam lekki zapach jak z TDI 1.9
