318 e46 Demontaż błotników, przód
Witam serdecznie. Bardzo proszę o instrukcję, wskazówki jak wymienić błotniki z przodu w 318 e46 przed liftem.Z góry dziękuję
Napewno trzeba zdjąć zakole , błotnik jedną śrubką jest przykręcony do progu a drugą do słupka .Pozatym trzeba zdjąć zderzak bo pod nim też jest przykręcony.No i kierunek przedni do zdjęcia ,aha jak otwożysz drzwi to na wysokości mniej więcej lusterka jest śrubka
Łącznie jakoś 8 śrub mocuje błotnik, do tego demontaż wspomnianego nadkola i 2x kierunek.
Zderzaka zdejmować nie trzeba.
Bardzo dziękuję.
Witam. Odswierze troche dodajac info o demontarzu blotnika w BMW E46 320Ci copue z 2002r przed liftem.
Wlasnie jestem po wymianie blotnika w E46 320Ci coupe:)
Zdjac kierunkowskaz, zdjac zakole (kilka srub 8 i kilka bolcy na wcisk), blotnik - do progu jedna sruba 10, do slupka 2 sruby 10 (jedna od strony wnetrza na gorze po otwarciu drzwi jest dostep, druga od strony nadkola na dole), jedna sruba 10 za kierunkowskazem (dostep od nadkola), i kilka srub po podniesieniu maski (ostatnia ukryta pod uszczelka na koncu blotnika).
Jak na pierwszy raz calkiem niezle wyszlo i 3h zajelo :)
PS. Jak bede wymienial drugi to zrobie fotostory :)
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
  • 2 miesiące temu...
Czy w sedanie przed liftem jest tak samo,i czy trzeba ściągać zderzak żeby odkręcić błotnik?
Dzięki za info pozdrawiam.
Sprzedam
czy ludzie są tak za przeproszeniem tępi czy tak leniwi ze takie głupie posty zakładają?
Przecież wymiana błotnika przedniego nie wymaga nadprzyrodzonych zdolności manualnych, wystarczy troszke ruszyć głową i działać a nie dostać wszystko gotowe na tacy
jak taka robota cie przerasta to zapłać komuś te 150 zł (za dwa błotniki) i oddaj
