320Ci szybkie pytanie o Vanos
Witam, wertuje neta juz 4 godziny i nigdzie nie moge znalezc wykresu momentu obrotowego silnika M54B22, zastanawia mnie w jakiem zakresie obrotów uruchamia sie vanos? i czy jest to wyczuwalne, nie wiem czy to jest okej ale u mnie dopiero po 5000 obr silnik słyszalnie zmienia dzwiek i budzi sie do zycia. Do tego chyba wypalilem wydech bo od 2.5 do 3.5 tys/obr wydech zaczął wydawac metaliczne dzwieki, bzyczy jak m50b25, czasem potrafi strzelic z rury :duh: . Pozdrawiam
Weź stetoskop czy przyłóż ucho bliżej do Vanosa (jak nie jesteś w stanie usłyszeć charakterystycznego kliknięcia), podkręć obroty i sie dowiesz kiedy się włącza u Ciebie.
A jak chcesz wiedzieć kiedy się powinien włączać to to chyba zależy od wielu czynników, nie tylko od obrotów. A zadaniem Vanosa niekoniecznie jest budzenie silnika do życia ?
witam ponownie, nie slysze zadnych charakterystycznych klikniec, stetoskopu nie mam bo nie jestem lekarzem. Dlatego pytam na forum po uprzednim googlowaniu. :D
Nie musisz mieć stetoskopu, wystarczy listewka o przekroju kwadratu przyłożona do ucha. Generalnie silnik M54 oddaje swoj moment obrotowy łagodnie, liniowo bez zrywów.
Kolego sprawdź czujnik wału, wtedy strzela w wydech - jak nie ma zapłonu lub też kąt zapłonu jest nie odpowiedni. Zawiaduje tym sterownik na podstawie czujników wału korbowego, wałka ssącego i wydechowego, temperatury. Ale czujnik wału jest dominujący. Poza tym radzę udać się do elektromechanika - on ci szybko powie co i jak jest nie tak.
U mnie podczas jazdy wyczuwalny moment załączenia się vanosa to około 4300-4500obr/min.
BMW E46 320i
Z tego co wiem to w m54 nie czuć vanosa gdy jest sprawny,w m52 też chyba tak powinno być.Jeśli czuć nagły przyrost mocy koło 4tyś obr to prawdopodobnie uszczelniacze na vanosie puszczaja.
Podłącz kompa bo wróżenie z fusow nie ma większego sensu, jeśli chcesz kolejną możliwą przyczynę w ciemno to - czujnik położenia wałka rozrządu :]
Wysłane z mojego LG P990 za pomocą Tapatalka
E chyba nie inpa nic nie pokazuje a silnik chodzi równiutko i ma swoją moc mniej więcej w całym zakresie .
BMW E46 320i
