Jakie tarcze + klocki do E46 320d 1998?
Krzysiek, mozesz zobaczyc na realoem.
Masz trzy rodzaje tarcz na przod i chyba dwa na tyl.
Zmierz sobie srednice swoich ale jak masz polift to 320d ma 300mm.
Przedlift chyba mial tak jak 318d 286mm ale glowy nie dam.
330d ma 325mm z przodu.
  • Odpowiedzi 60
  • Wyświetleń 9,5 tys.
W realom jest podany tylko numer fabryczny, chyba, że coś przegapiłem.. Sprawdzałem na alledrogo i tam przed lift ma 276mm, a polift 294mm jeśli chodzi o tylne tarcze. Ale jak szukam już tylko klocków, to różnicy przed/po-lift już nie ma, przykładowo link poniżej:
http://moto.allegro.pl/bosch-klocki-tyl-bmw-3-e36-e46-316-318-320-325-328-i3067204744.html
Według numeru podanego w ogłoszeniu i numeru w realom, powinno pasować, ale tak na chłopski rozum, skoro tarcze są różnej wielkości, to i klocki powinny się różnić. Przyznam, że w e39 sprawa była prostsza.
Tak jeszcze podpytam, jeśli ktoś sam zmieniał klocki z tyłu w e46, to czy tłoczek jest wciskany czy wkręcany?
Krzychu.
Tyl przede wszystkim sa tez o roznej grubosci tarcze. 10mm i 20pare. Jedne wentylowane, drugie nie.
Bez problemu znajdziesz to, czego Ci potrzeba np w katalogu mikody :).
http://www.mikoda.pl/mikoda/
Ok, tak więc padło w 100% na mikody. Niestety nie wiem nic na temat klocków firmy Meyle dodawanych do zestawu.
Są coś warte? Jeśli nie, jakie kupić?
Jak pytałem do siebie na stronie sklepu mikody to polecali mi do nich klocki ferodo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mam meyle u siebie. Nie sa tro droge klocki ale dzialaja jak kazde inne, czyli dobrze.
Na plus dla mnie, nie pyla za mocno, prawie wcale a o dziwo nie zdarly mi tarczy. Mam je od 10tkm i nie widac sladow zuzycia tarczy w ogole. Klocki tez maja sie dobrze. Jako, ze nie pyla, to jak sa zimne potrafia czasem delikatnie zapiszczec, ale nieslyszalnie przy zamknietych oknach. Dla mnie to nie problem. Sportowe heble generalnie piszcza i tez nikt nie placze.
Dziękuję za odpowiedź.
Tak więc polecasz te klocki do tych tarcz? Nie szukać innych?
Ja jestem z nich zadowolony. Za tyle, ile za nie dalem, na pewno kupilbym je ponownie.
Ja używam klocków BOSCH z tymi tarczami i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
ja aktualnie założyłem tarcze rotingera wiercone i nacinane przód i tył plus klocki steinhofa czy jakoś tak. Zobaczymy jak się bedzie sprawować bo narazie to docieranie ale hamuje już lepiej po paru kilometrach :) pewnie coś wiecej napisze po roku :P
szukam
ate były na pierwszy montaż przynajmniej w poliftowych dwulitrówkach, ja założyłem ate power disc i klocki ate ceramic jest czysto nie ma ani pyłka ,hamują cicho i skutecznie, ale mikody też moge polecić miałem w poprzednim aucie i naprawde byłem zadowolony
