E61 zmiana przed lifta na polifta
Witam wszystkich .Posiadam bmw e61 z 2005 r przed liftingiem i naszła mnie chęć zmiany przodu auta na poliftingowy m pakiet .Auto posiada m-pakiet foteli i zawieszenia więc pomyślałem o zmianie przodu .Do wymiany będzie zderzak lampy i wszystkie kratki nawiewy z nerkami .Czy nowe elementy wystarczy założyć w miejsce starych ?????Czy mocowania będą pasować .Mam u siebie xenon nie skrętny a chcę założyć skrętny czy wystarczy tylko przełożyć czy trzeba programować komputer ????
do świateł będziesz musiał zmienić moduł, kable i oczywiście światła. Później to wszystko zakodować.
  • Członkowie klubu
Dokladnie jak kolega wyzej napisal, LM2 z ahl, zestaw doposazeniowy z przejsciowkami i swiatla skretne i potem trzeba porzezbic z dokodowaniwm modulu pod auto i bedzie cycek :cool2:
Tel. +48-790-465-462
Czyli nie wystarczy wymienić tylko przetwornic i lamp ????
  • Członkowie klubu
NIE!
A magiel do skrętnych przypadkiem nie jest inny?
Moduły skrętu są w lampach
Więc chyba poszukam lamp nie skrętnych i bez problemu będzie .
Pamiętaj, że jak będziesz sprzedawał auto to każdy będzie omijał je z daleka po takich przeróbkach podejrzewając że po dzwonie z przodu itd.
Ostatnio kupcy ogladali moje (lampy przód i tył LCI) i nawet przyjeli do wiadomosci bez podejrzen ze je sobie wymienilem bo taki mialem kaprys. Ale to raczej byl wyjatek. Z reguły beda podejrzenia ze po dzwonie itp itd, jak kolega pisze powyżej, więc zastanów się dwa razy. :)
Wszystko można udokumentować fotografią z procesu wymiany lamp, można pokazać stare lampy, stary moduł świateł jeśli ktoś go wymieniał..
