320d tuleje tylnego mostu
Witam. Chcialbym zapytac czy ktos wymienial komplet tulei tylnego mostu i jaki jest koszt takiej zabawy, ile za same tuleje, a ile za mechanika. Bede to robil we wtorek i chcialbym wiedziec ile mniej wiecej moze kosztowac taka przyjemnosc, a takze co moga powodowac zuzyte tuleje.
Ja wymieniałem tylko tą z tyłu nr. 9. Koszt tulei to ok.58 pln + przesyłka. oczywiście Lemforder. Wymieniałem sam więc kosztów robocizny nie było, prócz mnóstwa straconych nerwów i wyzwisk. U mnie było słychać stuki przy ruszaniu głownie na wstecznym. Ogólnie teraz uważam, że robota nie warta świeczki gdyż jak pukało tak puka no może troche mniej. pozdrawiam
No ja chce wymienic wszystkie bo tez wali, a wszystkie sa wywalone juz.
Miałem jedną padniętą, ale jak już ściągali to wymieniłem cały komplet - wszystko Lemfodera. Całość z robocizną 1000 zł.
A nie pamietasz ile koszt samych tulei?
Mam, allegro, ale za bardzo nie wiedzialem czego szukac. To sa te tuleje ktore mocuja tylny most? Bo tutaj jest napisane ze tuleje wahacza.
Mój błąd, nie doczytałem :oops:
tu wyszukaj numery części:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
i potem poszukaj w zaprzyjaźnionym sklepie:
http://www.czescidobmw.pl/
Muszę się zrekompensować :P
33316770783 - Meyle HD - 39,41 x1
33316770784 - Meyle HD - 39,41 x1
33316770781 - Lemforder - 44,93 x2
33176770768 - Lemforder - 44,00 x2
33176751808 - Lemforder - 58,00 x1
Wychodzi ok 315 zł, robota jakieś 200-300, może nawet 400,- zależy od warsztatu.
Dzieki za pomoc. Chociaz orientacyjnie bede wiedzial ile kasy szykowac.
podejrzewam że za 400zł to ktoś po znajomości zrobi , tam jest masa roboty i pewnie część warsztatów nawet się nie podejmie ... trzeba rozłożyć całe zawieszenie ... i pamiętaj że te ceny to tylko poduszki mostu i sanek , a jeśli ściągasz wszystko to wypadałoby wymienić tuleje tylnych wahaczy ...
Chiptuning Łódź
  • 4 miesiące temu...
Siemka
Słuchajcie mam taki problem , ostatnio wysłuchałem , że przy ruszaniu z 1 jak i wstecznego słychać z tyłu przy prawym kole delikatne stuknięcie. Tylko sam nie wiem czy ja to załątwiłem przez nie uważne slizganie się tam gdzie śnieg i goły asfalt czy możliwe , że coś przymarzło czy śniegu się nawaliło ? puka przy ruszaniu w sumie tylko.
Jeżeli dużo pracujesz przy komputerze to polecam -> http://pic.20dollars2surf.com/ban_pl_8831_666001.gif http://pl.20dollars2surf.com/?ref=666001 zarejestruj się i zarabiaj przy okazji ;)
Witam!
Ja wymieniałem u siebie prawie wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu.
Koszt takiej zabawy to ok. 625zł bo tyle kosztowały tuleje, które wymieniłem [tuleje belki + tuleje wachacza poprzecznego + tuleje mocujące dyfer] + koszt geometrii zawieszenia.
http://images43.fotosik.pl/1335/761416eef68a42c2med.jpg
http://images41.fotosik.pl/1280/513bc694d527131bmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/1344/99fed9638e3ffa54med.jpg
Ceny części:
2x Tuleje wewnętrzne wahacza poprzecznego górnego [AL]
Lemforder 13205 02 - nr. ORI 33 32 1 092 247 cena 60zł
2x Tuleje wewnętrzne wahacza poprzecznego dolnego
Lemforder 21383 01 - nr. ORI 33 32 6 770 824 cena 70zł
2x Tuleje tylnej belki
Lemforder 21379 02 - nr. ORI 33 31 6 770 783 cena 90zł
Lemforder 21381 01 - nr. ORI 33 31 6 770 781 cena 90zł
2x tuleja dyfra
Lemforder 21382 01 - nr. ORI 31 17 6 770 768/788 cena 62zł
1x Tuleja dyfra (podstawa olejowa) słynna 9-tka
Lemforder 25927 01 - nr. ORI 33 17 6 751 808 cena 55zł
2x Tuleje zewnętrzne wahliwe wachacza poprzecznego górnego [AL]
Meyle 316 010 0004 - nr. ORI 33 32 6 775 551 cena 134zł
2x Tuleje zewnętrzna wahacza poprzecznego dolnego cena 64zł
Lemforder 30713 01 - nr ORI 33 32 1 136 311/33 32 6 771 828
Geometria zawieszenia 40zł.
Dodam że tuleje wymieniałem profilaktycznie przy naprawie mocowania tylnej belki, choć czasami podczas ruszania było słychać delikatne pukanie co wskazywało by na to, że żywot którejś tulei dobiega końca.
Wszystkie tuleje były jeszcze ORI, jeżeli chodzi o zużycie to najbardziej wyeksploatowane były górne zewnętrzne tuleje wahliwe wahacza poprzecznego, co podczas jazdy objawiało się pływaniem auta, nawet na niewielkich koleinach.
Tuleje mocowania wózka też były już zmęczone, guma zaczęła się rozwarstwiać.
Słynna tuleja dyfra [9-tka] delikatnie sparciała, podczas demontażu rozpadła się.
Reszta tulei nie wykazywała zużycia przynajmniej na pierwszy rzut oka;)
Od wymiany jeżdżę już przeszło rok i jak na razie cisza jak makiem zasiał.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
panowie a jak stuka podczs puszczania gazu i zmiany biegów to ktora tuleja będzie do wymiany? 9ka?
Witam!
Ceny części:
2x tuleja dyfra
..to jeszcze napisz gdzie robia geometrie za 40 zl ? ;)
Chiptuning Łódź
A proszę bardzo
http://holowania.pl/is.auto-boss-leder.html
Dodam że to bardzo solidna firma, jakieś 6-7 lat temu jeszcze za czasów technikum odbywałem tu praktyki, wiec znam ten warsztat dość dobrze, m.in. temat zawieszeń i geometrii mają na tip top nie ma mowy o żadnych pomyłkach czy błędach podczas regulacji, wszystko ustawiają tak jak ma być fabrycznie.
Nie ma mowy żeby klient nie wyjechał zadowolony, po regulacji jazda próbna, jeżeli wszystko ok to do kasy, a jeżeli coś jest nie tak to korekta.
Pomijam takie sprawy jak brak luzów w zawieszeniu bo to sprawdzają na dzień dobry przed przystąpieniem do regulacji, jeżeli trzeba auto obciążają [jak w tym przypadku] program oczywiście też indywidualny pod konkretne auto.
P.S Sprzęt do geometrii jakim dysponują to John Bean w wersji 3D
o co chodzi z tymi tulejami? Jaka jest różnica między 31 17 6 770 768 a 33 176 770 788? Numer 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Dlaczego mają różne numery, skoro obje są identyczne nie wiadomo, ale kupując tuleje sam się nad tym zastanawiałem.
Ale co ciekawsze jako ORI Lemforder podaje jeszcze inny numer 33 17 1 093 175.
http://images42.fotosik.pl/746/be26dcaa22fcb15cmed.jpg
najprawdopodobnie masz luzy w moście i stąd te stuki
przecież w realoem wyraźnie jest napisane że jedne są do 09/2001 drugi typ powyżej ...
Chiptuning Łódź
wnioskujesz z tej jednej informacji że jedne są do przedlifta a drugie do polifta?
nie z tej jednej informacji , tylko info które zamieszcza realoem ...
Chiptuning Łódź
