e46 Wyjęcie skrzyni
Witam mam pytanie ma ktoś może jakiś schemat jak wyciągnąć skrzynie z e46 320d co należy odkręcać po kolei i czy rozrusznik trzeba całkiem ściągać czy tylko odpiąć ?
Tłumnik osłony poduszki skrzyni lewarek biegów wysprzęglik i śruby do okoła skrzyni między nią a silnikiem i wyjmójesz BANALNA ROBOTA
www.Car-los.pl
Ta banalna robota trwa jakies 6 godzin z wymianą sprzęgła :D i złożeniem wszystkiego do kupy
Nikt nie napisał i odpięciu wału napędowego :oops:
odepnij tłumik z wieszaków, dwa metalowe wsporniki i go opuść, odkręć podpore z poduszkami od skrzyni i podpore od wału a później odsuń wał od skrzyni - nie musisz go całego zdejmować. odkręć metalową osłonę miski olejowej, póżniej (długą) osłone termiczną tłumika i osłonę termiczną (małą) od katalizatora, wtedy bedziesz miał już dostęp do skrzyni. teraz zaciśnij gumowy przewód z płynem hamulcowym dochodzącym do skrzyni i go ogkręć, zdejmij kostke od wstecznego biegu i zacznij odkręceć śruby łączące skrzynie z silnikiem ( jest ich koło 7, może więcej więc dobrze to sprawdź i nie zapomnij o tych na górze skrzyni - ciężko sie do nich dostać i będziesz potrzebował pomocy). rozrusznika specjalnie nie musisz ruszać bo dwie z tych śrub się z nim łączą i po ich odkręceniu skrzynia spokojnie odejdzie. Może o czymś zapomniałem ale to tak z grupsza wygląda... Powodzenia
..no i musisz mieć z 70 cm przedłużki do klucza
Gość
