Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
cosmo--pl
wydaje mi sie ze co do odczuc po zmianie oleju to zawsze sa na poczatku bo nowy olej jest swiezy .wiec wlewajac nawet jakas lure bedzie czuc ze silnik inaczej pracuje bo inne parametry ma olej po 15 tys a inne nowy :> naprawde
Model: e46
Silnik: 330i M54
Przebieg: 121 000 km
Styl jazdy: mieszany
Użytkowanie: 7000 km na rok
Zużycie oleju 0,2 na 1000 km, wymiana oleju raz na 2 lata.
Obecnie olej: Castrol edge professional 0W/30 LL-04
Od nowości lany jest castrol, ale może czas zmienić, aby silnik miał dobrze, a cena nie gra roli. :D
Raczej wolałbym coś, co ma trwalszy film olejowy, czyli, np. Mobil 1 new life 0w/40. Ten "nowy' castrol 0W/40 też ma ciekawe wartości, ale brak szczegółowych danych HTHS, TBN, temp. zapłonu, czyżby były fatalne?
Tu masz kilka informacje o castrolu http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CF26A98EB5CBC98480257D24003A01AF/$File/BPXE-9MMA3Z.pdf.
Tak na szybko to masz wybór z:
Mobil 1 New Life
Castrol Edge A3 0W-40
Motul X-Max
Neste City-Pro 0W-40
Valvoline SYNPOWER 0W-40
Fuchs TITAN Supersyn Longlife 0W-40
Millers Oils XF Longlife 0w40
Shell Helix Ultra 0W-40.
Dodatkowo masz jeszcze szeroką gamę produktów 5W-40 z normą LL-01.
Chyba, że chcesz jeszcze mocniejszy olej, wtedy seria Motorsport z Millersa np.: Millers Oils CFS 5w40 NT lub FUCHS TITAN RACE PRO S 5W40.
Tego castrola, to nie widziałem na stronie firmowej :idea: Podobno norma LL-01 dla M54 jest korzystniejsza niż LL-04 ...dlaczego, to nie wiem. Pytanie następne, czy niższa cyfra lepkości kinematyczna w 40°C jest zaletą czy wadą?
LL01 lepsze dla benzyn oczywiscie, jak chodzi o twoje drugie pytanie to nie mozna odpowiedziec bo to zmienosc jest waznaw zalezenosci od tempy (indeks) , reszta jest w normie bo ma norme LL01 wlasnie.
Moja La Bunia
DO E9x :
Jezeli masz katy dizla i filtr czastek stalych i eksploatujesz samochod nie narazajac na nowotwory siebie i wszystkich przechodniow (czytaj nie jestes idiota nie wycinasz filtra czastek stalych, nie usuwadz kolektorow, nie wkladasz katow torowych i nie polmjasz sond) to musisz lac LL04 z powodu ekonomicznych ale to nie ma znaczenia tak naprawde ! Pierwszy lepszy dodatek do oleju powaznej firmy czyli liqui moly MOS 2, Archoil 9100 lub 9200 (ten pierwszy lepszy bo czysci jednoczesnie a ochronna i tak jest wystatczajaca), Xenum MOX-G... dodany do najbardziej podlego oleju na rynku stworzy produkt pod wzgledem ochronny ktorego zaden nawet najbardziej zaawansowany aktualnie olej na rynku nie ma. Bedziesz mial olej przewyzszajacy pod wzgledem ochronny oleje Wyscigowe, bez problemow z popiolami ize dodatki ochronne dzisiaj juz sa neutralne dla oleju pozostanie ci tylko wybrac olej odpowiedni pod wzgledem CCS, pompowalnosci, tempy zaplonu, noacku i jestes w domu.
I tak trzeba rozroznic dodatki do oleju (czyli skladniki ktore juz tam sa tylko w niewystaczakacej ilosci i z podla jakoscia bo inaczej bys placil 100 zl za litr oleju) od zageszczaczy olejow stosowanych w fiatach panda aby przedluzyc ich zywotnosc bez potrzeby wymiany uszczelek ale to nie fiat panda tylko BMW, jezeli ci cos cieknie to nie zatykasz to szlamem z oleju abo lejesz gestszy olej lub go zagestzasz preparatami typu stop wycieka oleju, stabilizatory lepkosci lub inne wyciszacie popychaczy (i tak wtedy np mozesz juz nie byc w normach silnikow bo te produkty zmieniaja wlasciwosci fizyczne produktu) tylko wymieniasz uszczelki, poychacze, planujesz glowice bo to nie jest FIAT PANDA !
Moja La Bunia
DO E9x :
Model: E46 1998r
Silnik: 320i m52
Przebieg: 274 000 km (Po module świateł wychodzi 374)
Styl jazdy: Agresywny
Użytkowanie: 80% trasa
Zużycie bieżące na l/1000km: 40 ml ( ze względu na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą)
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Dotychczas: Motul 5w40 / Amsoil 5w40
rocznie ok 25.000 km
Wymiany co: 15 tys km
Plus dodatkowo pytanie Panowie, chciałbym zmienić na 0w40 ze względu na agresywny styl jazdy. Czy nie zaszkodzi to silnikowi ? Ma już około 400 tys km jak na benzynke to dużo. Nie kombinować i prać 5w40 czy może jednak 0w40 ? Polećcie jakiś dobry olej panowie.
Model: E46 1998r
Silnik: 320i m52
Instalacja LPG: nie
DPF: nie
Nie zaszkodzi silnikowi i możesz zmienić na Mobil1 New Life 0w40, Motul X-max 0w40 lub valvo synpower 0w40, choć ten który stosujesz obecnie to jeden z najlepszych.
Witam Panowie
Mam pytanko kupiłem bmw e91 325d i na starcie chciałbym wymienić oleje i filtry,ale mam pytanie co do samego oleju poprzedni własciciel zapisał mi cos takiego : ''5w40 Motul longflife specyfikacja bmw'' rozglądajac sie troche po allegro znalazłem tylko takie cos ale tu jasno pisze,ze do silników benzynowych http://allegro.pl/motul-specific-ll-04-bmw-5w40-5l-tanie-filtry-i4806212611.html więc szukam dalej i tych motuli 5w40 jest pełno X-Clean/X-Cess i do tego jeszcze longlife co najlepiej kupić,ile potrzeba litrów,prośba o poradę!
Zgóry dzięki
Witam Panowie
Zgóry dzięki
Do twojego silnika musisz kupić olej z specyfikacją BMW LL-04 ponieważ zapewne posiadasz DPF. Z Motula to np. X-clean + 5w30 ale lepszy był by Low-Saps dlatego polecam Amsoil european car 5w30 lub Valvoline SynPower Xtreme MST C3 5W30. Do tego silnika wchodzi ok 7,5 L.
@DeVi
BMW LongLife01 (LL-01) – silniki benzynowe i wysokoprężne wyprodukowane po 09.2001 serwisowane w procedurze WIV (z wydłużeniem okresów pomiędzy kolejnymi wymianami oleju);
BMW LongLife04 (LL-04) – silniki benzynowe i wysokoprężne spełniające wymagania normy emisji spalin EURO IV (od 2004 roku), serwisowane w procedurze WIV.
W sumie guzior2 już Ci wyjaśnił sytuację, ale kawa, kapcie i lektura na pewno nie zaszkodzi: http://www.iparts.pl/artykuly/jaki-olej-do-diesla,110.html
Sluchajcie, ile oleju wchodzi FIZYCZNIE do bmw 530d e60 silnik M57N2? Pytam bo wszedzie pisze ze powninno wejsc ok 8,3 l a u mnie juz droga zmiana i drogi raz weszlo ok 7,5l. Na bagnecie na cieplym silniku po zgaszeniu i odczekaniu ok 10 min jest ok 3/4 stanu a na zimnym jest ok polowy
