[e90] wymiana foteli.
Ja miałem zwykle zamieniłem na grzane pompowane boczki i pompowanie było grzania nie ale to chyba zależy od wersji
  • Odpowiedzi 238
  • Wyświetleń 79,9 tys.
Dziś otrzymałem komplet foteli, a razem z boczkami, super stan, prawie jak nowe..... tylko jest mały problem.. brak jest w komplecie modułów sterowania.., czy jak zamontuje ze starych foteli moduły to będzie to jakoś działać. Moje mają tylko grzanie, te nowe sa wersji sport, pełna elektryka. Wiem ze trzeba dac zasilanie na sterowanie, ale czy jak tak podłącze to elektryka będzie działać, na pamięci mi za bardzo nie zależy bo i tak tylko ja prowadzę...
ktoś coś podpowie??
  • 4 miesiące temu...
Witam . Na nierównościach czy tez małych dziurach fotel pasażera cały trzeszczy, drży !! w czym jest problem?Jakies rady co zrobić ? POMOCY
No niestety musisz sam znaleźć źródło bo jak niby moglibyśmy to przez neta zrobić? Albo mechanizm podnoszenia siedziska albo przechylania oparcia. Jak dokładnie znajdziesz źródło to będziesz mógł myśleć co z tym zrobić. Jakieś drobiazgi które odpowiadały za niechciane dźwięki z tego co pamiętam są wymienialne.
Nie wymagam żeby ktoś przez forum mi zlokalizował miejsce. Tylko myślałem, że ktoś to przerabiał i da mi jakieś sugestie. Jak dotykam oparcie ( delikatnie poruszam) to coś drży metalicznego z dołu fotela.
rozumiem że bez pasażera na fotelu? sprawdź czy drżenie nie ustaje jak zmieniasz wysokość siedziska fotela.
Dokładnie, bez pasażera. Jak jest pasażer wszystko jest ok. Dzisiaj dam fotel na środek wysokości i zobaczę czy przestanie drżeć. Obecnie fotel pasażera jest na najniższym położeniu.
A ma ktoś zdjęcie fotela rozebranego na części pierwsze? Pomogłoby mi to w zlokalizowaniu wszystkich śrub, które może trzeba dokręcić
W tym fotelu prawie nie ma śrub. Nie licząc tych które przykręcają fotel do nadwozia to może są z 4
A mógłbyś powiedzieć gdzie one są? 4 te na szynach a reszta? Są schowane gdzieś?
Nie nazwałbym ich śrubami a śrubkami, dwie mini śrubki mocują plastikowe osłonki na dolnych rogach fotela, te co są z tylu. Jeszcze jakaś jedna śrubka mocuje plastik ten gdzie sa wajhy ale tam tez sa zaczepy tak mocne, że nie ma możliwości aby drżało. Wyjmij cały fotel i popatrz na spod. Może jakiś drut z fotela luźno lata
Dzięki kolego za odpowiedź. A są jeszcze podobno jakieś śruby lekko schowane za materiał foteli , które trzymają oparcie całe , dobrze piszę?
nie pamiętam aż tak dokładnie ale to mogą być bardziej zawiasy niż śruby. Zamiast rozbierać cały fotel jest chyba lepiej kupić używany za 50zł bo tyle ile się namęczysz z rozbebeszeniem oparcia to dramat. siedzisko można zdjąć w jakies 30 sekund wraz z gąbką
Ja mam sportowe fotele więc trochę są droższe niż 50 zł. A fotela nie chce rozbierac jedynie wykrece go tak jak pisałeś i zobaczę co może powodować ten hałas
Żeby odkręcić fotek wystarczy trochę 4 śruby na szynach odkręcić? Czy jeszcze coś?
A orientujecie się czy osłona plastikowa szyn jest na śruby zamontowana czy na jakieś spinki?
fotele są montowane czterema śrubami na torxa. Po ich odkręceniu odchylasz fotel do tyłu i odpinasz wtyczkę. Żeby nie wyskoczył błąd poduszek i pasów zrób to na odpiętym akumulatorze.
Co do osłony szyny, to nie ma śrub ani spinek. Są plastikowe zaczepy. Żeby odczepić musisz z wyczuciem ciągnąć w kierunku do przodu i od fotela. Jak pójdzie pierwszy z zaczepów (najłatwiejszy do uszkodzenia :( ) to jesteś w domu.
BTW:
Ostatnio wystawiałem od złotówki swoje stare szmaciaki i nie było chętnego :(
https://allegro.pl/fotele-przod-siedzisko-kanapy-bmw-e90-e91-i7542578072.html
Teraz już wszystko wiem, dzięki kolego za info ;-)
Więc wolę tej osłony szyny nie ruszać.
A dzisiaj odkryłem skąd mam te drżenie plastiku w fotelu.
To jest ten plastik z prawej strony. Wystarczy docisnąć troszkę go lub włożyć (prowizorka) zapaszek.
Tam są jakieś zaczepy do wymiany ?
Siema
Panowie potrzebuje pomocy :)
Mam e91 lift lci że zwykłymi fotelami bez grzania
Zakupiłem okazyjnie fotele sportowe przedlift z funkcją pompowania boków.
Pomożecie mi to podłączyć?
Mam takie wtyczki w podłodze:
Takie wtyczki w fotelu pasażera:
Jest w stanie ktoś to ogarnąć po ludzku ?;)
Pozdrawiam!
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
Witam. Ja u siebie zakładałem skórę z elektryczna regulacja pamięcią i podgrzewaniem. Musiałem poprowadzić dodatkowa masę oraz plus. Rozbierz kostki zobacz których pinow brakuje w kostce w podłodze
  • 5 miesięcy temu...
Witam, chcę zmienić w moim E91 fotele ze zwykłych skórzanych na m pakiet.
W fotelach, które chce kupić z przodu jest jakiś elektryczny guzik z przyciskami < > jak na zdjęciu:
Ktoś wie do czego to służy ?
W moich dotychczasowych fotelach tego nie ma.
Fotele m pakiet w końcu dotarły.
Wtyczka wygląda tak:
Czy te fotele są podgrzewane czy tylko pompowane ?
Fotele nie są Podgrzewane
