320d dziwny zapach po deszczu
Mam kolejny problem. Zawsze po deszczu gdy wsiadam do auta dziwnie śmierdzi. Wszystkie dywaniki są suche a choinki zapachowe nic nie dają. Wie ktoś skąd może wydobywać się brzydki zapach?
filtr kabinowy do zmiany. A jeśli smierdzi to woda się dostaje do środka tylko jej pewnie nie widzisz.
szukam
Filtr wymieniony. Pewnie masz rację, tyle że wykładzina jest wszedzie sucha :( Ni bardzo wiem gdzie szukac.
Sprawdź, czy po deszczu nakładki progów nie są mokre (czerwone strzałki bez znaczenia, wziąłem foto z mojego innego tematu):
http://img153.imageshack.us/img153/6236/p1020883yi.jpg
Taaaak są mokre. Szybra nie mam.
Edytowane przez Sproxxy
ja tez mam mokre ale nic nie śmierdzi :)
szukam
Jak są mokre, to znaczy, że wytłoczki w drzwiach przepuszczają. Proste.
Przy odrobinie szczęścia na tym się kończy. W większości przypadków woda znajduje sobie drogę po uszczelkach do wnętrza.
Na forum kolego Sproxxy jesteś od dawna, a nie wiesz, że nie cytuje się całych postów? Po co dwa takie same zdjęcia w jednym temacie?
Tak, tyle że wykładzina jest sucha.
Sprawdz czy po deszczu filtr powietrza jest suchy, czasami podszybie przepuszcza i filtr robi sie mokry....
filtr suchy
Zobacz czy nie jest mokro w dziurach tam gdzie przychodzą stopery od dywaników.
Tam też sucho
Patrzyłeś z tyłu i z przodu?
ps. jak już nie będziesz miał pomysłu to rozkręć tapicerkę i zobacz czy folia ,która jest pod tapicerką jest dobrze przyklejona.
chodzi Tobie o tapicerke drzwi?
Tak, chodzi mi o tapicerkę drzwi. Ja ostatnio rozebrałem tapicerkę bo miałem wodę w aucie i właśnie tam się lała woda.
Na samym dole pod tapicerką była odklejona folia.
z folią w drzwiach jest ok. Dziwny zapach pozostał :(
Nic takiego nie zauważyłem
to niestety musisz chyba szukać węchowo z którego miejsca dokładnie tak smrodzi :D
steryd zmień to zdjęcie w podpisie bo dramat jest czytać posty jak ktoś ma takie wielkie zdjęcie, zrób je duzo mniejsze, nie jestes sam na forum.
szukam
Podlaczam sie pod temat...
Mam ten sam problem, po deszczu jest dziwny zapach w samochodzie, dywaniki suche, progi suche (chociaz po bardzo obfitych opadach czasem sa mokre), u mnie dochodzi jeszcze szyber.. gdyby odplyw byl zapchany, to gdzie moze zbierac sie woda??? No i jak sprawdzic ten odplyw od szyber-dachu??
