witam!
jak otworzyć sam. skoro padł najpr. akum. i nie moge sie dostać do srodka.awaryjnego otwierania próbowałam ale nic z tego nie działa.od strony bagaznika i kabelków to nie dla mnie az tak sie nie znam ale jest jakis sposób podobno z maską
napiszcie
Edytowane przez kaska
tak to akurat wcześniej czytałam i nie ma tam dokładnie napisane jak zrobic z maską..
nie wiem jak u ciebie kochanie, ale mój akumulator znajduje się w tylnej kanapie :8)
witam
Aku może być w komorze silnika (były tam montowane w 518 i 520) jednak drzwi można otworzyć bez podłączonego lub z rozładowanym aku (chyba że było coś kombinowane przy zamkach, np. ci co lubią brac cudze :evil: )
Należy podnieść od oporu klamkę (drzwi kierowcy) i przekręcić kluczyk do pozycji poziomej, puszczamy klamkę cofamy kluczyk do pionu i drzwi otwarte :D
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Dokladnie tak jak koledzy pisza.
Raczej sposobu na maske nikt ci nie powinien podawac gdyz jestes jeszcze za malo wtajemniczony.
ale pod maska jest wyciagniety trzpiec z "+" i latwo mozna podlaczyc jakies zasilanie awaryjne
