Polerowanie szkieł lamp przednich
Jest możliwość, E39 nie ma chyba szklanych kloszy jak dobrze pamiętam :? Poszukaj, było już opisywane. W zależności od stopnia zniszczenia - papierem, pastą...pilnuj tylko ich temperatur podczas polerowania maszynowego i będzie git :cool2:
Możesz ręcznie skończyć po papierkach ale będziesz mieć trzepceps jak hardcorowy koksu po pracy :D W Castoramie albo Leroyu kupisz pad z rzepem i gąbkę za grosze jeżeli chcesz po kosztach i na wkrętarkę zakładasz i masz bez męczarni pracę :)
Podłączę się do tematu, ale w kwestii lamp tylnych w e39 touring po lifcie. Ta część, która jest na klapie jest wyraźnie bardziej matowa, niż ta część zewnętrzna. Domyślam się, że da się to spolerować, ale chcę się upewnić. Ktoś już to robił? Czego najlepiej użyć?
Sprobujcie papierem np. 2000 później pastą. Jak nie będzie szło to przejdzcie na papier o mniejszej gradacji itd. Nie potrafię wam wytłumaczyć, bo nieraz na "czuja" zaczynam coś robić. Lepiej od delikatnej kombinacji zacząć niż później przeklinać.
Jeżeli nie są mocno styrane lampy to może samą pasta zejdzie. Ja np. używam Scholla i często zaczynam na S17 + pad "średni".
W Matizie kiedyś robiłem i nawet papiery o gradacji rzędu 400 szły więc zależy wszystko od lamp :)
Panowie na pewno nie są ze szkła tylko jakas pleksi , a jeżeli mechaniczne polerowanie srednio matowych to mam pytanko -
Ile czasu zajmuje polerowanie maszynką dwóch przednich lamp ?
Czy zmieszcze sie w jednym dniu?
Spokojnie wypolerujesz je w pół dnia :)
Siwy tak jak pisałem użyj od najdelikatniejszych kombinacji i zobaczysz jak schodzi :cool2:
darti nie denerwuj się :) Uważam że jeżeli jakiś temat jest często poruszany to powinien być podwieszony, a widzę że pytania dot. polerki zarówno lamp jak i lakieru są częste.
  • 3 miesiące temu...
Podczepię się do tematu.
W moim autku przednie lampy nie są porysowane a jedynie lekko zmatowiały (lewa strona od pobocza nieco mocniej) przez co widać w nocy, że cześć światła odbija się od reflektorów do środka, wygląda to bardziej na efekt słońca (auto stoi cały rok pod chmurka) niż wypiaskowania.
Gdy po myciu lampy są jeszcze chwile mokre to są przejrzyste, ale jak wyschną to zostaje lekki mat (słyszałem ze można je przetrzeć oliwa po myciu ponoć to ma je ochronić przez matowieniem od słońca, jeszcze nie próbowałem) . Ogólnie powierzchnia wydaje się dosyć gładka i wyglądają sporo lepiej niż kolegi powyżej.
Myślicie ze taki wynalazek może wystarczyć ?
http://allegro.pl/regeneracja-polerowanie-reflektorow-lamp-zestaw-i2665412403.html
Ten zestaw ponoć używa się na sucho. Co jest ciekawe w tej aukcji jest środek do ochrony UV, który ma pomóc przed szybkim ponownym zmatowieniem.
Jako alternatywa myślę o takim zestawie:
Pasta Automax z filtrem UV i gabka polerska (tym zestawem na mokro.)
Mam wrażenie ze u mnie będzie to tylko kwestia wypolerowania tej zewnętrznej warstwy, może warto spróbować nie zdzierając folii ochronnej papierem ściernym ?
Dajcie znać czy ktoś już może z takiego zestawu korzystał, bez papieru i zdzierania zewnętrznej warstwy ochronnej.
Ja robiłem to w swojej beemce .Po wypolerowaniu lampy wyglądają jak nowe :D a kosztowało mnie to 100 zł.Nie kupujcie żadnych zestawów z allegro bo to jest lipa ,ja też tego próbowałem i minimalna różnica była,natomiast jak kolo mi to robił to oczom nie wierzyłem ,ale do tego trzeba mieć sprzęt pojęcie i wtedy jest efekt :lol:
uważajcie na polerowanie "nowych" (nie polerowanych) lamp bo tylko popsuć można, jak ich jeszcze
nikt nie ruszał to mają zabezpieczającą folię która chroni to 'plexi' prze UV i innymi rzeczami
jak się zdrapie folie to zaczynają matowieć (tak po 4 mc już widać matowe) i wtedy polerowanie
co rok..dwa jest konieczne... jak jest folia to są jak nowe przez 10..15 lat
Witam ja próbowałem polerki ale niestety klosze zamocno dojechane były , więc wymieniłem na nowe różnica kolosalna. wymieniłem uszczelki i teraz autko wygląda :cool2: .
http://img32.imageshack.us/img32/8313/20120614145701.jpg
BMW E46 320i
  • 8 miesięcy temu...
Odświeże temat, potrzebuje namiar na warsztat gdzie profesjonalnie matowe lampy w E39 doprowadzą do "nowości" , preferowana centralna Polska i południowa.
Na moim końcu świata nie ma magikow więc gdzie pojadę nie ma znaczenia.
Ja najpierw porządnie wyczyściłam lampy, a później miękką szmatką polerowałam aż do uzyskania odpowiedniego efektu ale i tak ten sposób i efekt mnie nie zadowolił
Hehe,
W takim razie Twoje lampy może były po prostu brudne, bo zmatowiałym plastikowym lampom, niewiele da sama polerka mechaniczna bez użycia papierów ściernych, nie mówiąc o "pomizianiu" miękką szmatką.
