BMW 520i jako drugi samochod.
Witam!
Od razu przepraszam ,ze nie uzywam polskich znakow ,ale jeszcze przez ok 2 miesiace znajduje sie a U.K i nie mam ich na tutejszym komputerze ;) Interesuje mnie kupno samochodu marki BMW 520i z silnikiem benzynowym 2.0 150KM oraz najlepiej instalacja gazowa w celu zmiejszenia kosztow eksploatacji. Chcialem sie najpierw dowiedziec od juz posiadajacychj BMW a w szczegolnosci ten model moga powiedziec cos o jego bez warayjnosci czy tez czesto wystepujacych mankamentach , czyli jednym slowem czego mozna spodziewac po kupnie takiego autka. A teraz do rzeczy BMw , ktore przyciagnelo moja uwage to ten egzemplarz : http://moto.allegro.pl/super-i-godne-polecenia-bmw-zamiana-na-cabrio-i2405649398.html . Od zawsze chcialem miec BMW ze wzgledu na jego ponadczasowosc i piekny wyglad ,a teraz mnie po prostu na niego stac wiec chcialbym go kupic , jednakze najpierw moze dostane jakies rady/ew, ba co mam uwazac przy kupnie od juz cieszacych sie posiadaczy BMW.
Dzieki z gory !
Pozdrawiam.
Jeżeli wcześniej był w dobrych rękach, to trzeba dużo barbarzyństwa żeby go zajezdzić. Po samej pracy silnika tak na "ucho" można ocenić stan techniczny silnika.
Pierwsza sprawa to ksenony, jeśli ten model był wyposażony to gdzie spryskiwacze w zderzaku? już sugeruje wypadkowość a w ogłoszeniu napisane że byzwypadkowy :cool2:
Kolego po pierwsze weź od właściciela VIN (regulamin) - nie mamy do czego się odnieść czy w wyposażeniu były ksenony czy nie.
Otwórz maskę i obejrzyj silnik. Czy nie ma wycieków, czy nie pali oleju - sprawdź czy po odpaleniu leci z wydechu niebieski dym. Rzeczy z zawieszenia to tylko na stacji u diganosty - na wszystko zwróci Ci uwagę. I koniecznie sprawdź czy nie cieknie z mostu oraz czy na wale nie ma za dużo luzu. Posłuchaj jak samochód "gra" na zimnym później na ciepłym i koniecznie zobacz jak na gazie. Przejedź się na paliwie i na gazie.
Awaryjność zależy od poprzednich właścicieli. Jeśli auto było użytkowane normalnie, wymieniany olej na czas oraz wszystkie części to będzie służyło. Ale musisz dokładnie je obejrzeć. Ten silnik jest na Vanosie, więc koniecznie zobaczy czy jak auto się rozgrzeje to czy w silniku nie klekocze - dźwięk podobny do diesla.
Ojciec ma ten silnik w e34 i powiem Ci że silnik jest KOTEM :) Dla sprawdzenia pojechaliśmy na autobahne i 200km/h wyciągnął bez problemu. Ojciec nie ma LPG.
Jeśli tego auta nikt nie pałował to auto będzie służyło.
EDIT: Czy w aucie z 98r nie powinno być halogenów z przodu bo tutaj ich nie widze
Napewno przy tym autku było coś robione... ma ksenony bez sprysków na zderzaku. Białe kierunki tył i przód - oryginalne powinny być pomarańczowe. Ogólnie autko wygląda ładnie i trzeba by było je dokładnie przejrzeć na stacji diagnostycznej.
Vin tu raczej szału nie zrobi, lecz przynajmniej będzie wiadomy rok produkcji. Z tego co widać po wnętrzu to pojazd nie był wyposażony w ksenony. Dodatkowo ma zmienione przednie i tylne lampy z przedliftowych z pomarańczowym kierunkiem na poliftowe z białym ( tylnych nie jestem pewien na 100/ czy to są ori z poliftu z powodu kiepskiego zdjęcia tyłu)
Tu się zgadzam
Robiliście swap w tej e34 ojca ? bo z tego co wiem w e34 szły silniki z vanosem m50b20 oraz m50b25
Nie, w tej opcji wyposażenia nie było halogenów przód, również to widać po wnętrzu pojazdu.
W e34 nie były montowane fabrycznie ksenony, więc albo są założone lampy od e32, albo wsadzona chinszczyzna
Kolego, czytaj ze zrozumieniem :)
Dodaj VIN do tytułu posta!
viewtopic.php?f=44&t=72889
Paweł
najbardziej się przyjrzyj gazowni. To zawsze podejrzenie musi budzić, jak ktoś po dużej inwestycji w instalkę LPG po 5 miesiącach sprzedaje. Pewnie jest tak dobra, ze przez 5 miesięcy nie dało rady jej ustawić, i właściciel nie mając już siły na "regulacje" daje ją na sprzedaż.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
