czujnik zmierzhu świateł - pytanie
gdzie jest czujnik zmierzchu świateł w BMW e46 320 D - gdzie to jest? i czy można go zakryć tak żeby funkcja auto działała cały czas :)
no znalazłem, jest na przedniej szybie... ale przecież nie zakleję tego plastrem :D ...
pytanie nr dwa to czy da się jakoś przeprogramować komputer żeby to się zapalało razem z przekręceniem zapłonu?
Po co zaklejać? Wystarczy przekręcić włącznik świateł na mijania i światła będą się świecić cały czas, a jak zapłon wyłączysz to zgasną.
Po to jest funkcja auto, że gdy jest dzień, to się światła nie świecą, a jak się ściemni, to włączają.
Generalnie czujnik zmierzchu w myśl obowiązujących przepisów o jeździe na światłach jest całkowicie niepotrzebny. Ja przez lata użytkowania e46 jeszcze go nie używałem.
Domyślam się, że chciałbyś żeby światła włączały się po odpaleniu auta?
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
ale w PL jest obowiązek jazdy cały dzień na światłach :)
dokładnie tak. Przekręcam kluczyk zapalają się światła, gaszę silnik światła gasną. Bez żadnego pikania
Tak, na światłach dziennych. I tu po przekodowaniu na DRL czujnik zmierzchu sprawuje się znakomicie.
Jeśli pytający ma ksenony w swoim aucie.
Freude am fahren
mam xenony, ale co to jest DRL?
:search:
a jakieś namiary na jakiegoś elektryka który potrafi to zrobić lub serwis w mazowieckim?
W mazowieckim nie. W pomorskim zrobię za darmo. A w innych woj. pewnie też się znajdą forumowicze, którzy mogą pomóc.
Ja nie tykam się włącznika świateł i bardzo doceniam czujnik zmierzchu w e46.
dzięki za pomoc założę nowy temat bo to ciekawa i przydatna rzecz w samochodzie. Pozdrawiam
jeszcze jedno pytanie -
czy kabel interfejsowy do e39 1997 będzie pasował do e 46 2004 i skąd pobrać program NCS expert?
  • 1 rok później...
A masz ksenony czy zwykłe światełka?
Freude am fahren
  • 3 miesiące temu...
witam mam takie male pytanie
kupilem z 3 lata temu e46 320d i dopiero od niedawna zauwazylem ze kolo lusterka wstecznego wychodzi mi dosc wieksza wiazka kabli
po rozkodowaniu kodu vin wyszlo mi ze moj model posiada czujnik deszczu i zmierzchu a te kable kolo lusterka sa zywcem odciete bez zadnej kostki jaby ktos wzial stare lusterko i odcial wraz z wtyczka
chcialem zapytac jak mozna to podlanczyc by mi to dzialalo prawidlowo? dodam czy musze wymieniac przednia szybe bo mam niestey zwykla
z gory dziakuje
poka foto.
Szyba musi być dostosowana pod czujnik, więc ktoś wymienił szybę.
http://rafik1006.w.interii.pl/e46.jpg
^foto
z tego co widze dwa kable zostaly podlanczone do lusterka by dzialal fotochrom
a dwa zostaly luzem zaizolowane
jesli nie widac na zdjenciu to sa to kolory
Fioletowo bialy
branzowo zielony
branzowo czarny
i bialo czerwono z jakimis zoltymi paseczkami
aha no i mam przeloncznik swiatel z funkcja "a"
