530d stuka przy ruszaniu
witam mam pytanie.czy uszkodzona poduszka moze miec cos wspolnego ze stukaniem przy ruszaniu do przodu,tylu i podczas jazdy przy zmianie biegu tak jak by byl gdzies luz.gumy na wale sprawdzilem na tej przy skrzyni jest maly luz na podporze walu jest ok.zostaje tylko pol loski lub ta poduszka pod silnikiem??
typowe objawy uszkodzenia łacznika el.wału
ktorego lacznika?tego gomowego?sprawdzalem je dzisiaj i sa w dobrym stanie
wahacze i tuleje pływajace do sprawdzenia.
pytanie czy podczas jazdy tez stuka i puka, znosi? Jesli nie to tuleje plywajace i wahacze to bym zostawil na koncu.
Napisz kiedy ci to stuka, w momencie gdy puscisz sprzeglo ze zaczyna zasprzęglać czy stuknie dopiero po pewnym czasie w koncowej fazie zasprzęglania?
I gdzie to stuka, ze srodka czy z tylu?
stuka jak ruszam oczywiscie jak puszczam sprzeglo przy ruszaniu.ciezko wyczuc gdzie dokladnie to stuka wydaje mi sie ze z tylu moze luz na pol loskach.a poduszka pod silnikiem nie moze miec nic wspolnego z tym?wczoraj bylem pod samochodem i jedna jest do wymiany
jak puszczam sprzeglo wal idzie w ruch to jest tak ze wal sie troche przekreci i zalapuje w trakcie jazdy przy kazdej zmianie biegow tez
Mi tak stukało to wyszło że przegub na pół ośce.
Podnieś autko z jednej strony, zablokuj skrzynie na "P" złap za koło kręć na obie strony, potem druga strona auta, będziesz widział czy są luzy, posłuchasz czy coś nie stuka, przeskakuje etc.
Ja taką metodą wyczaiłem usterkę u siebie, było widać i słychać między którymi elementami jest luz. :cool2:
Jak wszystko ok, to masz wyeliminowany układ przeniesienia napędu, trzeba szukać gdzie indziej :)
U mnie przy mocnym ruszaniu coś pukało. Wydawało mnie się że to gdzieś na wale, odgłos w kabinie dochodził o tyłu. Okazało się że poduszki pod silnikiem do wymiany.
czyli kolego może pukać cały układ przeniesienia napędu
proponuje dobrego mechanika i trafna diagnoza bo możesz wymieniać wszystko po kolei aż trafisz na sprawce tych dzwięków
sprawdzalem jest luz na tej gumie przyskrzyni kilka milimetrow na pol loskach tez sprawdzalem lezalem pod samochodem i ruszalem walem wal sie przekrecil kilka milimetrow i dopiero lapaly pol loski ale to luz na trybach chyba wiec to normalne. mam uszkodzona poduszke pod silnikiem wylal sie z niej olej i wlasnie chcialem zapytac czy poduszka moze miec cos wspolnego z tym?podpora walu jest ok wczoraj rozbieralem i nie widzialem tam nic uszkodzonego.
Kolego, nawet gdyby poduszka pod silnikiem nie miała nic wspólnego z tymi stuknięciami, to i tak trzeba ja wymienić :)
Jak wymienisz, przejedź się, może faktycznie to jej wina.
jedna wyglada na nowa druga calkiem siedzi. wal przegladalem caly wczoraj i na moje oko chyba jest dobrze gumy sa cale nie poszarpane i w dobrym stanie. jezeli wymienie poduszke i bedzie ok to super a jezeli nie to nie ciekawie.
Miałem to samo,
poduszka strzeliła, też się długo zastanawiałem czy to luz na wale, czy podpora czy drążki...
stukanie przy ruszaniu i zmianie biegów (w momencie gdy silnik dostaje jakby momentu bezwładności)....
po wymianie poduszki wszystko ustąpiło....
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
dzieki bardzo bede sie sieszyl jesli u mnie terz tak bedzie
