CZeść. gazownik powiedzoal mi ze przy instalacji gazowej II gen. zamiast przeplywomierza instaluje sie jakis mapsenor i wtedy podczas wybuchu gazu do ktorego dochodzi czesto nic sie nie uszkodzi, a juz mi urwalo klapke od przeplywomierza i troche skzoda wydac mi kase na nowy zeby za jakis czas znow sie zrobilo to samo. Czy ktos mogl by powiedziec co to jest dokladnie i jak to zrobic / gdzie kupic i czy to ma sens jakis.
Likwiduję się przyczynę wybuchu gazu a nie zmienia się czegoś w samochodzie.
Na forum ELEKTRODA.pl jest jakiś patent na przerobienie przepływomierza klapkowego na bezklapkowy. Poszukaj tam. Nie jestem pewień ale też gdzieś coś na tym forum było, trochę szukania, ale wyszukiwarka powinna pomóc.
PZDR>
Ja nie rozumiem takich ludzi co to ładują gaz II generacji do auta gdzie idealnie spisuje się IV generacja. :twisted:
Wiem, że oszczędność oszczędnością - ale sprawdza się zawsze przysłowie "Chytry traci dwa razy" :wink:
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
dokldnie jak kolega wyzej mowi..ja zalozylem sekwencje,pre groszy wiecej i nie wiem co to w ucie znaczy wybuch gazu :D mialem kilka aut z gazem i zadne mi nie strzelalo,ale jest jedna zasada :twisted:
ogolnie to wymienilem przeplywomierz i wstawilem taki patent ktory rozprowadza gazy po wybuchu i wszytsko ladnie gra:) mam jeszcze problem z odpaleniem na zimnym silniku ale przyczyna jest juz znana bo rozrusznik umiera w szybkim tempie i musze to naprawic. i wydaje mi sie ze spalanie juz nie jest powyzej 20 L lpg na 100km odkąd zmienilem przeplywke
u mnie map sensor nie zastepuje przepływki mam instalacje 4 generacji
kme diego 3
tak racja sorki gazownik którego znam, smiał sie z tego stwiewrdzenia że map sensor jest jak przepływka lub ja zastepuje
Edytowane przez jedynakk
jedynakk
kme diego 3
:duh: I dlatego powinieneś czytać ze zrozumieniem. Albo może lepiej Ci podpowiem - auto postu pisze o instalacji 2 generacji :cool2:
