SWAP 1.8 na 2.0 POMOCY BŁAGAM!!!!!
Czy instalacja będzie pasować od 1.8 do 2.0 m50b20 ??Czyli:
Czy będzie pasować:
1. Pompka Paliwa wraz z instalacją kablami itd?
2. Czy EWS czy jak to się tam zwie będzie zgrane z 1.8 w 2.0 silniku?
3. Czy przepływomierz będzie współpracował z 1.8 z 2.0 ?
4. Czy cała instalacja wtrysku i paliwa itd od 1.8 będzie pasowała do 2.0 ?
5. Co musze wymienić żeby ten silnik wgl zagrał jak należy
wiązke elektryczną posiadam wraz z silnikiem oraz wszystko jest podpięte do silnika tylko nie wiem czy to wszystko będzie pasować z instalacją z 1.8 m40b18 czyli te gumy od paliwa itd itd itd Każdy kto wie coś o tym błagam niech się wypowie na ten temat:((((
wszstko ..... po mojemu to nic nie bedzie banglac napewn nie wtryski bo w 18 masz 4 a w 2.0 masz 6 i to o innej wydajnosci ews pewnie tez sie bedzie gryzl a pompa pal jak ma 3 bary to udoi do 2.0
jak masz silnik z osprzetem to wkładasz - podpinasz się pod wtyki , podłączasz paliwowe przewody masę i maszyna gdacze :) ja 2 miesiące temu taki swap robiłem - jeden dzień i maszyna odpaliła
  • 3 miesiące temu...
A że tak zapytam z ciekawości- dużo jest kombinowania żeby wsadzić pod maskę gdzie był silniczek 4cyl silnik 6 cylindrowy? Jak z komputerem? zmienia się w całości go? skrzynia z 1.8 podejdzie?
Czy będzie pasować:
BŁAGAM, poszukaj leniu bo wszystko to już na forum było.
  • 5 miesięcy temu...
  • Członkowie klubu
Ile razy mozna odpowiadać na to samu :duh: Wysil się i poszukaj :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
