E34 524 Td , Zawieszenie tył ..
Masz mniejszą oponę i felgę dlatego , jak miałem założone zimówki to na starym dorżniętym zawieszeniu też nic nie ocierało ani nie pukało ..
Hmm a więc problem ocierania koła został rozwiązany , jak się okazało błotnik był bardzo delikatnie przygięty po tym jak ktoś go przetarł na parkingu .. Więc tego problemu już nie ma ... Ale pojawił się inny .. Jeśli jadę sam to aż takiego problemu nie ma , ale jak ktoś siedzi z tył u auto przejedzie szybciej przez dziurę , nierówność czy próg zwalniający coś z tyłu strasznie uderza , dźwięk jest taki jakby zaraz amor miał wypaść przez tylną półkę .. Z tyłu wszystko jest nowe , ostatnio rozebrałem to jeszcze raz żeby sprawdzić czy aby na pewno wszystko dobrze dokręcone .. i jest si .. Mimo tego wali strasznie .. I tu pojawia się pytanie cóż może być tego powodem ?
Sprawdź górne poduszki czy mają odpowiedni rozmiar (czy średnica jest minimalnie większa od zwoja sprężyny).
Jak Ty tam wpakowałeś opony 245 jak u mnie przy 225 z tyłu nawet palca nie wsadzę pomiędzy kołem a amorem? :>
Normalnie , tak jak widać na zdjęciu wcześniej ;) A tak to wygląda ogólnie na aucie :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2aa3f6b98db0098.html#
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/050a1c0127786993.html#
A co do tych poduszek to jutro to sprawdzę , gdzieś czytałem że mogą to być wyrobione tuleje na tylnych wahaczach , bo to jedyna rzecz której tam nie wymieniłem
