318d Samoczynne dodawanie mocy przy dojezdzie do świateł
Witam kolegów. Problem jak w temacie
Mam pytanie co to może być jak czasem dojeżdżam do świateł przed naciśnięciem sprzęgła (jadąc na hamulcu w okolicach 1tyś obr. wciskam sprzęgło) i przy ok tych obrotach przed zatrzymaniem silnik jakby dodawał mocy dodam że ekonomizer się lekko podnosi
czy to może zacinający się zaworek ciśnieniowy turbo?
Z tym dodawaniem mocy to nie kumam, cały czas na sprzęgle? A ekonomizer zachowuje się prawidłowo.
poprostu jadę sobie, jadę, jadę, o zapala się czerwone i zaczynam hamować (spokojnie) i gdy hamuję to przy ok 1200obr ekonomizer idzie do góry i auto dostaje jakby mocy ( bo hamując nie jadę na luzie tylko na biegu i dopiero przy ok 1tyś obr wciskam sprzęgło)
z dodanie mocy to; jedziesz (zwalniasz) a on nagle jakby zaczął przyspieszać
zawsze czy jak powkręcasz trochę
przy spokojnej jeżdzie jest spoko ale po troszkę szybszej jeździe właśnie tak się dzieje
Ale jak przyspieszać? Rosną obroty? Chyba o to Ci chodzi bo ekonomizer, jak napisał Kolega, zachowuje się prawidłowo.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
No to co innego. Jeśli hamujesz silnikiem, a nie dojeżdżasz na sprzęgle, to takie zachowanie auta jest normalne. Możesz zająć się innymi usterkami :wink:
Zrób test - prosta droga, jedziesz jakbyś hamował silnikiem, powiedzmy redukujesz do dwójki, nie wciskasz gazu, ani sprzęgła. Jak spadną obroty do minimum danego biegu, auto przestanie hamować silnikiem, ustabilizuje obroty (twoje dodanie mocy) i będzie jechać ze stałą prędkością. Znaczy się nie będzie 'dodawać mocy'.
Auto po prostu nie chce zgasnąć i w pewnym momencie zaczyna podawać ponownie paliwo.
no właśnie
tylko że takie zachowanie powinno występować przy ok 1000obr a u mnie czasem z obr ok.1200
więc jakby się coś zawieszało
a tak poza tym nie ma co naprawiać :) no może ta jedynka zimą
Pytanie ... czy wymieniałeś ostatnio czujnik ABS'u ?? ewentualnie robiłeś coś przy kołach , tarczach itp ??
Jaki masz system "antypoślizgowy"/trakcji - ASC czy DSC ??
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
przy kołach raczej nic a jeśli chodzi o systemy to wszystko działa a system to chyba DSC
Pytam bo znajomy ma podobny problem tyle że w Audi A4. Po wymianie czujnika ABS'u jak dojeżdża do świateł hamując silnikiem auto samo mu przyśpiesza.
Spróbuj pojeździć z wyłączonym DSC czy co tam masz i sprawdź czy jest jakaś różnica.
:twisted:
...to jest normalne zachowanie auta , jest osobna mapa tzw. Inverse driver wish która odpowiada za to w chwili wciśnięcia sprzęgła ...
Chiptuning Łódź
to teraz jestem trochę bardziej spokojny
dzięki za podpowiedzi
