bmw e46 330d zgasła juz nie odpala
chudy11511
witam mam problem z odpaleniem jak jest ciepły lub letni silnik
pompa progowa wymieniona ,zawór wysokiego ciśnienia na pompie tez
błędów nie ma żadnych moc jest
zauważalnym ze na 1 i 4 wtrysku jest spocony od ropy reszta sucha jak pieprz wiec wymieniłem podkładki po wtryskami i dalej nie odpala słyszałem ze sa jakieś uszczelniacze pod cewko ele wtrysku jak to sie rozbiera i wymienia podobno koszta niewielkie
proszę o pomoc w problemie bmw e46 330d zgasła juz nie odpala
Edytowane przez chudy11511
Siema chudy,
jak masz problem z rozruchem ciepłego to będzie to dolotowy czujnik wałka rozrządu.
pozdr
witam dolotowy czujnik walka hmmmmmmmm
czujnik walka rozrządu wiem a ten dolotowy zbija mię trochę stropu
jak jest opisane w inpa to cr dokladnie
rozumie a wiec sprawdzę to obstawiasz ten czujnik ale komp błędu nie pokazuje a może być uszkodzony tak za auto nie odpala
ja podejrzewałem lejące wtryski bo trzeba długo kręcić rozruchem tak jak brakowało paliwa lub nie było ciśnienia na cr
ale jak odpali to nie zakopci ani nic takiego
Wystarczy że zagubi impuls z nadajnika i już jest problem. Podmień go i wyjdzie czy to będzie to, ale w 90% przypadków zawsze on jest pierwszorzędną przyczyną. Kolejną możliwością na ciepłym będzie czujnik ciśnienia CR. Na lejących wtryskach odpaliłby bez problemu czy to na zimnym czy ciepłym, więc osobiście wątpię by to było przyczyną... chociaż mogę się mylić. Daj znać o rozwiązaniu problemu. Pozdr.
zalezy jak wtrysk leje ... na przelew czy na końcówce ... jeśli leje w przelew nie odpalisz auto , ponieważ spada ciśnienie na cr .
Chiptuning Łódź
witam tak jaki pisałem
pompa progowa daje 5,5
zawur cr na pompie mam dwa podmiana byla oba sprawne
czujnik walka podmieniałem do innego auta i pali na dotyk
teraz tak jak sprawdzić czy na przelew leje oraz jak sprawdzić ciśnienie na cr na kompie w momencie rozruchu
sprawdzałem korekty wtrysków i
1 0.20
2 0.25 a 0,30
3 1,30
4 - 0.20
5 0,35
6 - 0.60
Próba przelewowa:
Do wtrysków są podłączone dwa przewody, jeden podaje paliwo pod ciśnieniem, drugim ucieka nadmiar paliwa. Jeśli tym drugim przewodem ucieka zbyt dużo paliwa, w szynie cr będzie za niskie ciśnienie.
Metoda sprawdzenia: odłącza się przewody przelewowe te co odprowadzają nadmiar paliwa, wsadza się je w menzurki. Odpalasz engine i obserwujesz czy równo dozuje do menzurek, jeżeli wtrysk jest uszkodzony będzie więcej "przelewał" co od razu widać.
Próba "lejącego" wtryskiwacza:
demontujesz wtryskiwacz z gniazda i obserwujesz czy stożek chmury rozpylenia jest w teoretycznej zgodności - czyli podobny do rozpylenia płynu do okien. Jeśli będą tylko strugi z otworków końcówki rozpylacza jak np w strzykawce to mówimy o lejącym wtryskiwaczu - bo LEJE a nie ROZPYLA dawek paliwa.
Czy korekcje były diagnozowane na rozgrzanym silniku i wyłącznie na biegu jałowym?? Jak wygląda wyrównoważanie prędkości obrotowej wału korbowego na poszczególnych cylindrach. Tutaj widać niedomagający zespół 3ego cylindra. Czy tam prawidłowo grzeje świeca żarowa??
Edytowane przez yoshimura01
napisał że czujnik podmieniał DO innego auta ... czyli jego czujnik jest sprawny ... tak wynika z tekstu i dlaej ma problem
Chiptuning Łódź
witam ponownie zobaczymy dzisiaj zrobię te przelewy próbę oraz wkleję cala diagnostykę na filmiku i wrzucę na forum może ktoś z was zobaczy szczegóły bo tam pewnie diabeł siedzi
mam jeszcze pytanie czy padający rozrusznik tez takie objawy zrobi
ja u siebie naprawiałem nowe szczotki ale wydaje mi się ze nie kreci jak dawniej ze nie ma takiego kopa jak powinien ale to tez nagram
http://img4.imageshack.us/img4/209/45166311.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img502.imageshack.us/img502/667/83911623.png
http://img811.imageshack.us/img811/3766/54622804.png
http://img192.imageshack.us/img192/8029/23405816.png
http://img829.imageshack.us/img829/6528/38669188.png
Witam,podepnę sie pod temat bo szkoda zakładać nowych. Zaczynając od samego początku to auto przerywało przy ok 2.5-3 tys obr.zdiagnozowałem niskie ciśnienie na filtrze paliwa.wymiana spalonej pompy w baku podniosła ciśnienie z 3,1 na 3.9 bara.po kilku dniach zadowolenia nastał problem.
Podczas jazdy zapaliła sie mi kontrolka dde po czym auto osłabło. zgasiłem auto i ponowne zapalenie auta to było ok 8s kręcenia na rozruszniku.kontrolka dde zgasła po czym znowu przy przyśpieszeniu sie zaświeciła. Komputer pokazywał błąd niskiego ciśnienia na listwie. sprawdzając wartości na kompie okazało sie ze nic nie pokazuje czujnik z listwy wtryskowej. podejrzenie padło na czujnik.wymieniłem go na inny gdyż miałem taki lecz problem pozostał.podczas wymiany czujnika zauważyłem ze z listwy nie wypłynęła ani kropla ropy. Dodam ze rano na zimnym też nie zapalił.jedynie plakiem udało sie silnik uruchomić po czym już później pracował na ON.podczas pracy silnika na biegu jałowym też czujnik z listwy nic nie pokazywał.
po wymianie zaworu auto odpaliło ciężko.można jeździć lecz bardzo dużo kopci na czarno i przy większym dodaniu gazu nadal zaświeca sie dde po czym słabiej jedzie.
  • 4 miesiące temu...
Wprawdzie ja mam e39 ale silniki chyba mamy podobne. Mam ten sam problem co Ty miałeś. E39 252D z 2002r nie chce odpalić, INPA pokazuje taki błąd: E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 10/27/12 05:47:26
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 1 errors in error memory !
2550 Rail pressure control at start
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 199.80 1/min
fuel pre-supply pressure 3.74 bar
Einspritzmenge 32.77 mm^3
RPC rail pressure 84.34 bar
Fehler aufgetreten bei 292700.00 km
Error present
Rail-pressure build up
Errorcode: 09 F6 28 01 74 10 08 EA 40 0E 72 56 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
Wszystko wskazuje na to, że to regulator ciśnienia na pompie CR, albo czujnik ciśnienia CR, albo co najgorsza lejący wtrysk powodujący spadek ciśnienia na CR. Napisz jak udało Ci się naprawić usterkę?
A może, któryś z kolegów pomoże jakąś merytoryczną podpowiedzią?
