Witam to mój pierwszy temat na forum więc proszę o wyrozumiałość.
opis problemu:
2 dni temu wymieniałem świece w samochodzie i pech chciał 1 się ukręciła :/
od tamtego czasu przeglądam to forum w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie
czy jeśli 3 świece działają a jedna nie to czy komputer podgrzewa te 3 działające czy żadnej
bo jeśli żadnej to czeka mnie remont głowicy jak 3 działają to na razie tak zostanie
z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
zimnym ale ok sprawdziłem dziś ze szwagrem i wyglądało to tak że kontrolka od świec się zapalała na sekundę a dopiero jak kontrolka zgasła świece zaczynały się grzać. dziwne ale na 100% działają
a co do wymiany to 3 i 4 wykręcałem tak że 1 obrót odkręcam 0,5 obrotu wkręcam trwało to cholernie długo ale efekt był taki że się udało jak by ktoś pytał
nie koniecznie remont są firmy które wyciągają resztki
a właśnie wykręcałeś na zimnym czy ciepłym?
niektórzy mówią że jak wykręcać to tylko na gorącym( wypróbowane) a w instrukcjach że tylko na zimnym
a jeśli chodzi o to grzanie to chyba grzeją te 3 które zostały a jeśli nawet nie to latem nawet tego nie odczujesz a na kompie na pewno wykaże błąd ale raczej grzeją te co zostały :)
tez miałem problem ze świecami i tak jak tutaj kolega pisze. obrót do przodu i pół do tyłu i tak w obydwie strony. i musi pójść a jak nie pójdzie w ten sposób to podobno można robić jak z tulejami w ciężarówkach ale nie wiem czy to ma jakiś sens bo tutaj mamy problem z gwintem a nie ze średnicą - zamrozić przed założeniem
zagrzać do 90 stopni silnik i szybko wymienić :) bez problemów wychodzą
no nie wiem czy dasz rade "szybko" wymienić skoro nie mogę odpalić auta bez kolektora a samo ściągnięcie go zajęło mi za 1-szym razem 45 min bo nie wiedziałem co mnie tam czeka :(
wystarczy się w pół godziny uwinąć... a da się to zrobić w 10 minut. wcześniej pozdejmować wszelkie plastiki, itd.
tak , łącznie z podszybiem jak dobrze pamiętam ... i uwaga przy ściągtaniu kolektora aby podkładki czasem nie wpadły do silnika !!!
Chiptuning Łódź
