PEŁNE OBC DO M50B25 JAKa KOŃCÓWKA NR
Szukam szukam na forum i znaleźć nie mogę, Jaka końcówka nr pełnego obc będzie pasować do e34 525i m50b25 95r.??
dodam że mam check engine i mam obc z temp tylko.
sprawdź jaką masz wiązkę kabli, jak około 25 to możesz założyć jakikolwiek OBC IV.. najlepiej z końcówką 055 ale każdy inny podejdzie, oprócz 149
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
co ty opowiadasz jak masz dużo kabli to będzie śmgiac. DO m50 i do diesla tylko OBC z 149 !!! nie 055 055 do M30
055 nie chodzi w M50! Tylko 149. Wszystko pomieszales.
Ja do TDS z 1996r zakładałem z końcówką 149 również wyjętego osobiście ze starszego tds i śmigało jak trzeba. Kiedyś gdzieś czytałem że w przypadku innej końcówki trzeba w ASO dokupić jakąś płytke czy coś takiego za ponad 150PLN i wtedy śmiga każdy
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
149 pasuje tylko do M50B20, M51D25 i M21D24!! do innych motorów, M50B25, M30.. pasuje każde OBC bo dane są pobierane z licznika CC, a OBC 149 ma wbudowaną kość pamięci z danymi do odczytu
powiedzcie mi bo test 06 odpowiada za ilość paliwa w zbiorniku w litrach teraz nie mam wcale paliwa a on pokazuje czasem 9 czy 11 litrów. czy zatankuje za 50zl nic sie nie zmienia co może być przyczyną?
Możesz mieć pływak przyblokowany w zbiorniku,btw mam M50B20 i mam pełny obc nie wiem jaki to nr :) i licznik mam bębenkowy :)
http://forum-lines.ru/rez/ab214080.gif
раскрутка сайта киев
E34 520i M50 B20
E34 550i S70 B56
Suzuki DR 800 Big
na zegarach dobrze pokazuje jak zatankuje za 50zł od zera to rezerwa mi gaśnie . Ale po odblokowaniu OBC (obok radia) po włączeniu testu nr6 czy7 który odpowiada za ilość paliwa w litrach cały czas pokazuje raz 9 raz 11 litrów...
nie wiem wlasnie dlatego czekam na odp kogoś kto testował to u siebie i jak w jego E34 pokazuje
  • 4 miesiące temu...
co z tym obc 148?
Gdyby Bóg kochał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach ;)
Pozwólcie,że podepnę się pod temat. A do tds'a jaka musi być końcówka? A może mógłbym zamontować taki komputerek,co steruje webastem? Wiem,że takie też bywały... Nie wiem,jakie jeszcze funkcje miały,ale na pewno sterowanie ogrzewaniem postojowym. Ja takie mam i działa. Ale jest b. stare(dbw46) i ciągle są z nim jakieś problemy. Jest to fajne urządzenie i zastanawiam się nad zamontowaniem nowszego-Thermotop. Jest już dużo mniej problemów wtedy. Ale zegar do webasta mam taki stary w tunelu środkowym. Formułuję pytania.
- Jaka musi być końcówka pełnego OBC do TDS'a i czy wystarczy go wpiąć w miejsce tego prymitywnego?
- Czy OBC ze sterowaniem Webasta ma jeszcze inne funkcje i czy jeśli mam webasto to trudno to OBC podłączyć zamiast zegara w tunelu środkowym? Dzięki,pozdrawiam. :D
Nic nie stuka nic nie puka...
obc do tds-a musisz mieć z kością kodującą, z końcówką 149(droga sprawa ) ,jeżeli w instalacji masz powyżej 20 kabli to pełne obc będzie pasować tyle że musiał byś podać napięcie na pin17(sprawa bardzo prosta),jeżeli wiązkę masz pełna czyli 26 kabli to problemu nie ma żadnego ,a i zostaję jeszcze wycięcie plastiku z tego względu że obc pełne jest większe i wchodzi głębiej ,chyba że masz całą ramkę pod pełny komputer, wtedy nie ma żadnej rzezby tylko jest jak należy .Co do drugiego pytania to : nie ma dodatkowych funkcji po za sterowaniem ogrzewania niezależnego ...na resztę pytania ci nie odpowiem bo nie mam zielonego pojęcia
eSKa
