212 Vanos jammed M52 b20 ale inpa wzbudza!
To jest klej anaerobowy.Kupisz go w sklepie motoryzacyjnym albo na allegro.Zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem.
Dzieki wszystkim za pomoc. wszystko smiga jak ta lala. :D :D :D :D
Automacik teraz rusza jak rakieta a nie jak przedtem nie moglem bez strachu w wiekszym ruchu ruszyc ze skrzyzowania.
Zero bledow jammed znikł , na INPIE trzyma 25,81 na wolnych obrotach.
Polecam operacje kontroli vanosa kazdemu kto ma dziwne wskazania na kompie.
  • 7 miesięcy temu...
Witam posiadam bmw e36 320i z 1997 roku. Od dłuższego czasu mam problem z brakiem mocy. Autko odpala bez większego problemu silnik pracuje równo natomiast, kiedy jest zimny auto bardzo muli. Po dogrzaniu silnika zachowuje się troszkę lepiej natomiast wszystko zależy od dnia. Czasami chodzi naprawdę fajnie (bardzo rzadko) czuć moc przy każdym wciśnięciu gazu, a za chwile muli tak, że ledwo się odpycha jak bym ciągnął za sobą załadowana przyczepę. Powyżej 4 tys obrotów, kiedy powinno dobrze się wkręcać i dostać drugie życie zaczyna zamierać. Wymieniłem czujnik położenia wału na orginał, kupiłem drugą przepływkę orginał Siemens, świece, dwie cewki i w zasadzie nic to nie pomogło. Po podłączeniu autka pod komputer pojawiają się błędy:
202 fuel trim limit bank 1
52 muffler flap
I w ostatnim czasie pojawił się nowy błąd mianowicie
http://imageshack.com/a/img633/7757/ceWz4Y.jpg
I tutaj moje pytanie czy w moim przypadku ten problem z muleniem auta może również być spowodowany vanosem. Sprawdzając wartości na biegu jałowym przy pomocy inpy widzę, że wartość camshaft position odbiega od podawanej normy, bo wynosi ok. 11.98. dołączam fotki z wartościami jakie pokazuje inpa na biegu jałowym gdyby ktoś wyczytał z nich coś więcej i powiedział co jeszcze może być nie tak byłbym bardzo wdzięczny.
http://imageshack.com/a/img913/715/oZu0i1.jpg
http://imageshack.com/a/img538/4807/TampPR.jpg
http://imageshack.com/a/img537/5226/ehRooT.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3232/ErTeZl.jpg
Rozrząd jest do poprawki to widać po ustawieniu wałka.
Vanos jamed jest to błąd zaciętego vanosu na 99% spowodowany zużytymi uszczelniaczami vanosa.
Trzecia sprawa to jak podłączałeś kompa to miałeś silnik rozgrzany do temperatury roboczej?Bo czujnik płynu pokazuje 75 stopni.
Gdybyś chciał taniej kupić uszczelniacze to mam wystawione po przebiegu około 500km
http://allegro.pl/zestaw-vanos-bmw-e34-e36-e39-e46-m50-m52-i5071847511.html
  • 3 lata później...
Witam moze troche odkopie tez ma problem z tym bledem. Nagralem live data z impy o wydaje mi sie ze mam walek przesuniety o 10C bo moje zakrest to 12-39 a nie tak jak powinno buc na jalowym 22 az do 49. Wczoraj zakladany zregenerowany vanos gdzie mechanik popelnil blad i co trzeba zrpbic zevy to dobrz ustawic. Zamieszczam film z live data
https://youtu.be/ozo_86H3NR0
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Nie bylo mnie przy robocie , wiec ciezko powiedziec. Przed zrobieniem w inpie pokazywalo ze walej ma 22-22,8 na biegu jalowym, tylko podczas jazdy sie to nie zmienialo. Teraz sie zmienia ale na biegu jalowym ma 12-14 a podczas jazdy 38-39. Czy majac blodawy mozliwe ze mu sie to przestawilo? Podobno walki ustawial na jakies znaki. Wiec troche sie dziwie ze walki ustawia na znaki jak ma blokady.
Moja Bunia
trudno powiedzieć czy zakładał blokady,jeżeli nie to przy dokręcaniu można trochę przesunąć wałek ssący
trzeba by ustawić silnik na znakach na kole i obudowie rozrządu.pierwszy cylinder na górze i włożyć blokadę w koło zamachowe przy skrzyni biegów
wtedy zdejmujesz pokrywę zaworów i sprawdzasz czy stopki wałków rozrządu z tyłu silnika są równolegle do głowicy od tego też jest blokada która trzyma je razem
jeżeli któryś wałek jest krzywo to trzeba poluzować śruby na wałku wydechowym i skorygować- oczywiście powinien to poprawić mechanik
  • 6 lat później...
Ponownie chciałem odkopać temat. Silnik m52b28 pojedynczy vanos. Też mam słynny błąd 212. I raczej sama dolna wartość odbiega od normy, na biegu jałowym mam 30-32 stopnie. Podczas jazdy w okolicach 44-48, ale zwykle bliżej 46. Była wymieniana uszczelka pod głowicą, na vanosie też wymieniona uszczelka. Czy zawyżona wartość na jałowym to błąd przy ustawieniu? Rozrząd był ustawiany z blokadami.
Mam jeszcze błędy 202 fuel trim limit bank 1 i 2, ale nie wiem czy to ma związek z vanosem.
