318i m43 stuki na tylnym zawieszeniu
Mam problem z zawieszeniem w moim bmw. Mianowicie na dziurach z tyłu z prawej strony stuka mi.
Byłem u diagnosty na "czepakach" i powiedział, że amortyzatory z tyłu i z przodu są dobre.
Zdiagnozował prawy przód sworzeń wahacza dolnego do natychmiastowej wymiany.
Pytanie. Diagnoza co do przodu, a ja słyszę ja stuka z tyłu. Diagnosta powiedział, że to "może
przez budę się przenosić na tył". W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem, to już ostatecznie
będę wiedział co stuka.
Możliwe,że dźwięk dochodzi z przodu auta jednakże może tuleja z tyłu czeka na wymianę.Mi też sutkało a przy tym bujało budą po winianie tulęi cisza.Kupiłem lemfordera(nie wiem jak się piszę) i do tej pory spokój.
M.]@Ř¥
napisz jeszcze czy masz compacta czy inna wersję, w tym pierwszym jest inne zawieszenie z tyłu
Jeśli są to stuki słyszalne jakby zza kanapy, to tuleja wahacza przy progu.
Wersja to sedan.
Więc tak, po wymianie 2 sworzni (krótki, długi) prawy przód, dalej tłucze prawy tył.
Podejrzenie padło na głośnik nie przykręcony z prawej strony zza kanapy. Ale to jeszcze nie to.
Tuleje wahacza nie mają luzów. Co jeszcze może być?
górne mocowania amortyzatorów tył :D
Górne mocowanie amortyzatora (poduszka). Wyciągnij boczne osłony z bagażnika i zobaczysz, jeśli byś wymieniał to nie kupuj najtańszych. Ja tak zrobiłem i wytrzymały pół roku, potem kupiłem firmy Meyle i spokój.
Jeden diagnosta u mnie na prowincji krzyknął za sprawdzenie zawieszenia 100 zł.
Byłem u innego diagnosty za 30 zł. Sprawdzał i do wymiany są poduszki amortyzatorów.
Wymienione u mechanika poduszki obie. Nie stuka już. Dziękuję za pomoc, bo mechanicy
nie mogli dojść co dolega mojemu bmw.
