[e90] Jaki olej?
Jeżeli nie zaglądacie często pod czerwone pole,a nie do tego są diesle to lanie 5w40 moim zdaniem mija się z celem. Można wlać olej za 200zł za 4 litry do opla vectry B tylko po co :norty:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 509,5 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
NIe wazne jaki link byl, tylko mozna olej tej fomry 5w40 zalac
Co do 5w40 to chyba jak ktos robi diesla na wieksza moc, to nie bedzie jezdzil jak dziadek
Ja zalewalem 5w40 i polecam, bo kazdy wzmocniony silnik generuje wieksza temperature i jak latamy autostrada z duzymi predkosciami albo lubimy ostro traktowac nasza maszyne, to nie tylko na lato, ale tez na zime bedzie dobry
Ja leje millers xf 5w40, ale chce teraz lac ee 5w40 z nano
Moze to bajki, moze nie, ale mialem kiedys 5w30 z nano i jakos ladnie to pracowalo
EE bardzo dobry. Mój ojciec leje od dawna do n47 i ma 300 tys km nabite i zero awarii od nowości. Żaden rozrzad nawet nie wymieniany ;) Srednie spalanie w automacie ma od lat na poziomie 5 - 5.5 więc coś tam chyba zmniejsza tarcie.
Kluczem do sukcesu jest czesta zmiana oleju. Ja robie to 3 razy w roku co ok 8-9 tys km max
Hej,
W 320d 163km z dpf mam aktualnie zalany (jeszcze przez poprzedniego wlasciciela) liqui moly 5w40 top tec 4100.
Szykuje sie wymiana i pojawia sie pytanie czy powinienem jezdzic dalej na takim oleju czy jest sens zmieniac go na 5w30?
Czy jest jakas wielka roznica jaki komplet filtrow (Bosch czy MANN) zaloze?
Ja u siebie w tym silniku m47n2 mam na lato Millers Oils EE Longlife 5w40, a obecnie na zimę XF Longlife 0w40 (tak mniej więcej wypadają wymiany). Auto ma 300tys km zero problemów(od około 120tys km silnik jest zalany Millersem), wymiana maksymalnie po 15tys. km. Myślę, że do tego silnika lepkość 5w40 jest optymalna, a trochę siedzę w olejach.
Do N47 polecam Millers Oils XF longlife c3 0w30 (ma super parametry zarówno na zimę jak i lato) z Archoil 9100 i wymiana co 10-12tys km.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
który olej do silnika N43 będzie na sporadyczne klepanie zaworów lepszy?
Amsoil European Car Formula 5W-30
Millers Oils XF Longlife ECO 5W-30
Ravenol VMP 5W30
Całe życie auto jeździło na Castrol 0w30 ja po zakupie zmieniłem na motul 5w40. Zalana jest płukanka na przebieg archoil ar2300 i przed zalaniem oleju dam jeszcze płukankę ar2820.
Tak rzadki olej ma lato? Nie lepiej caly rok 5w30?!
Regan dla czego nie chcesz zostać przy motulu 5w40? Rozumiem, że to x-clean (nox)?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
maniek21112 tak NOX i poza tym słyszałem, że do tego silnika lepszy będzie xW30 niżeli 40-stka biorąc pod uwagę ,że to auto całe życie jeździło na 0w30. Dodam, że lekko coś mi postukuje przy jeździe tak od 2tys. obrotów i chce sprawdzić czy zmiana oleju coś poprawi.
To, że nox to wiem :wink: chodzi o to czy zalałeś x-clean'a.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie, zalalem motul x-cess 5w40.
Tu ze względu na katalizator powinien być olej z normą ll-04, czyli w tym przypadku x-clean.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
maniek21112 o widzisz czyli zawaliłem z tym olejem. Trzymać się marki MOTUL czy polecasz coś innego?
W zależności od budżetu, ja używam motula, valvo też jest ok a nawet tańszy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Motor N43 jest w wysokiej grupie awaryjności i jeżeli dobry olej pomoże wydłużyć jego żywot to nie chce tu oszczędzać bo tu zaoszczędze A za rok wydam na panewki.
Pacjent ten sam n43b20a. 8 lat szedł Castrol 5W30. Teraz w styczniu zalałem Shella OE BMW. Silnik śmiga jak szalony. Panewki wyciągałem - wyglądają jakby wczoraj je zamontowano. Nagar troszku jest ale w ilości śladowej.
www.kancelariaturowski.pl
Do silników n43 i n46 polecam Millersa XF Lub EE Longlife c3 5w30 plus ewentualnie jakiś modyfikator tarcia typu Archoil. Zalewam i polecam klientom - nie ma żadnych problemów oczywiście jeżeli silnik jest sprawny. Millers plus archoil 9100 z czasem również pozbędzie się depozytów i nagarów, które powstały m.in z castrola, który kiedyś lało ASO.
Forumowicze,
Do 2.0 129km N46 PB co powiecie o Revanolu 5w30 VMP CLEANSYNTO nie USVO ?
To co proponujesz do N53?
Zdecydowanie to samo.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Do benzyn w BMW producent dopuszcza także oleje typu full saps z normą ll-01(ma więcej popiołów i lepiej chroni silnik), do diesli musi być low, mid saps ze względu na dpf. Dlaczego 5w40? producent zaleca 5w30, bliżej nie mu jest 0w40, ma podobną lepkość przy zimnym silniku.
Dlaczego tak wszyscy boja sie 5w40? Kiedys brat do 1.9tdi lal 10w40 i zrobil 60tys km bez problemu
Poprostu jest tp olej o grubszym filmie olejowym dla kogos kto lubi krecic silnik i na gorace dni
Oleje tez sa rozne i moze byc 5w30, ktory jest rzadki jak woda, amoze byc taki, ktory ma wlasciwosci jakby miedzy 5w30,a 5w40 i bedzie lepiej chronil silnik
Im rzadszy, ze tak powiem, tym ma zapewne nizszy tbn i szybko zmieni kwasowosci, co spowoduje jego zuzycie i trzeba go szybciej wymienic
Wazny tez jest hths, noack, ale nie kazdy o tym wie
Do pb bez nox ok, ale z polecam jednak ll-04.
Dokładnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
