320i Żaluzje chłodnicy - co i jak ?
Od regulowania temperatury silnika jest termostat, to nie polonez gdzie trzeba zakrywać chłodnicę kartonem. Te klapki wpływają na poprawę areodynamiki samochodu w momencie kiedy są zamknięte. Przy używaniu samochodu na co dzień, nie potrzebny jest tak silny przepływ powietrza przez chłodnice i komorę silnika. To sterownik decyduje, kiedy pora je otworzyć bo robi się za gorąco. Sterowane są podciśnieniem + elektrozaworem.
Prócz wlotu przez "nerki", powietrze wpływa jeszcze przez dolną cześć zderzaka. To zazwyczaj wystarcza, nawet na autostradzie.
Czy wszystkie modele mają takie kratki za nerkami bo w swojej nie widzę takowych widać tylko chłodnicę ?
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Nie - S1CBA CO2 CONTENT Zakres CO2.
Sam sobie zaprzeczasz tym postem.
Napiszę dosadniej. Żaluzje otwierają się, kiedy zbyt mały przepływ powietrza uniemożliwia oddania naddatku cieplnego. Jednak bezpośrednio za kontrolę temperatury silnika odpowiadają termostaty. Zdemontowanie żaluzji nie wpłynie na problemy z temp. silnika. Co do konkretnych warunków ich otwarcia się już nie wypowiem.
Ale do zeczy, co maja do aerodynamiki żałuje??????
http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/efficient_dynamics/phase_2/technologies/air_vent_control.html
  • 5 miesięcy temu...
Ja np jeszcze nie widziałem ich żeby był otwarte .. Silniczek normalnie sie nagrzewa bo sprawdzalem..
Sprzedam:
U mnie zaluzje otwieraja sie jak jade na klimie. Jak jest wylaczona to sa zamkniete . Nie widze roznicy w temp.
nie przegrzeje silnika jeśli klapki sie nie otwieraja ? Jeśli byłby zbyt ciepły poinformował by mnie jakąś kontrolka ? dodam ze mam e91 po lifcie
Sprzedam:
Ja sprawdzalem sobie temp. w ukrytym menu. Malo jezdzilem zima ale sadze ze duzo szybciej zlapie temperaturke silnika. A przegrzac mozesz jak masz walniete termostaty .
no tak, ale wtedy pokazał by mi komunikat na licznikach ( nie mam idrive ) ?
Sprzedam:
Czy w modelach przedliftowych (np. w takim jak mój) też były montowane te żaluzje? Bo pamiętam, że gość, od którego kupowałem auto coś mi o nich mówił, że to dobra rzecz itd., ale ja nie za bardzo go wtedy słuchałem :duh: No ale jak patrze przez nerki, to rzeczywiście jest tam coś czarnego i nie widać chłodnicy.
koledzy może ktoś z Was zrobić zdjęcie albo napisać skąd w komorze silnika wychodzi wiązaka do podłączenia tej klapy ?
ja wczoraj patrzyłem wszędzie i nie widziałem żadnych luźnych kostek - mam ED na 100% rok 2009 (S1CBA jest) - żaluzji brak :)
Z silnikami N47 były montowane, nawet przed liftem. U ciebie są na 99 procent.
To je za temp odpowiada termostaty to wie nawet mały kazio po dużym piwie :norty:
Mały Kazio nawet po dwóch piwach pisze poprawniej................ przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać
Namieszałeś w mojej głowie
Jednym gestem, jednym słowem
Nie musisz przynosić mi fiołków i bzów,
Wystarczy mi, ŻE JEŹDZISZ BMW ;)
  • 1 rok później...
Koledzy to nikt z Was za bardzo nie wie gdzie szukać przyczyny, że pali się błąd , a i tak poprawnie się otwierają ? i gdzie idzie wiązka do tych kratek oraz wężyk ciśnienia, bo chyba na tej zasadzie się otwierają :)
hej,
tez mi wyskoczyl blad zaluzji. rozwiazales go?
Beste Maschine der Welt
Ja mam ten sam problem z zaluzjami, napiecie na kostce jest czyli wina lezy w sterowaniu ale jak je sprawdzic to juz nie wiem... wtyk do zaluzji jest u mnie z przodu od spodu zaluzji. trzeba zdjac zderzak ....
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Skad wiadomo ze ma sie to ,,S1CBA " co ono oznacza i dlaczego warunkuje wystepowanie lub nie tych zaluzji?
Ja nie posiadam ich w swoim f 10 z 2012
Dzis chcialem wyjasnic sprawe u dilera i niestety informacje jaka uzyskalem mozna o kant du... rozczasn
ac ,jestem w trakcie wystosowania oficjalnego pisma.
ja mam przedliftowa i nie zauwazylem zadnych zaluzji
  • 4 lata później...
Czy we wszystkich N43 były żaluzje? Mam CO2 package (S1CBA) i nie widzę żaluzji.
  • 3 lata później...
Odkopuje wątek aby dopytać o kilka szczegółów dotyczących żaluzji.
Mam E91 LCI z silnikiem N47. Po stłuczce przodu zakupiłem kompletny pas przedni prawdopodobnie z wersji benzynowej z żaluzjami chłodnicy (przy nerkach) oraz przy dolnym wlocie powietrza w zderzaku ( w miejscu wlotu powietrzna do intercoolera). Przypuszczam, że diesle nie posiadają dolnych żaluzji.
Serwis blacharski zablokował te żaluzje w pozycji otwartej. Zastanawiam się czy dolny wlot powietrza w pasie przednim różni się konstrukcyjnie od tego w stosowanego w dieslu i czy wpłynie to na ilość powietrza dostającego się do intercoolera.
Czy można je po prostu zdemontować?
Pozdrawiam.
Nawet jak są zamontowane to silniczek musi być podłączony pod plus, masę i sygnał że sterownika silnika. Plus kodowanie. Można zmienić na zwykłą kierownicę powietrza bez rolet.
Tak, własnie o to chodzi ale prosiłbym o potwierdzenie, że w dieslu E91 N47 żaluzje nie występują w dolnym chwycie powietrza w zderzaku, czyli tam gdzie jest wlot powietrza do intercoolera.
Dzięki
Na dole to nie ma . Zasłonięcie intercoolera to trochę bezsens . Jak na początku napisane , zasłaniają wlot przez nerki .
