Tylna szyba w E91 sama się otwiera.
czy coś już ustaliłeś konkretnego???
u mnie od wczoraj zaczęło się dziać to samo z tylną szybą!!!!!!
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 29,1 tys.
u mnie już ok
w przycisku pod wycieraczką nazbierała się woda
osuszyłem i na razie jest spoko :)
zobaczymy czy to ta przyczyna u mnie była?
W tylnym zamku od szyby jest zamontowana taka listwa , która łączy mechanizm otwierania i kostkę za pomocą taśmy .
Zbiera tam się woda i ta taśma szybko śniedzieje co powoduje takie zwarcia lub gdy jest już zielony nalot na stykach to szyba się nie otwiera .
Rozbierałem to ostatnio i wymieniałem cały mechanizm ( 85 zł. w ASO) . Było trochę rozbierania ale da radę to ogarnąć i nie sądzę ,że świadczy to o wypadkowości auta :mad2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Prawda jest taka że psują się powypadkowe złomy, które stanowią 90% sprowadzonych do Polski aut.
Mamy w rodzinie MB W211 od początku ( 2005 r. produkcji do dziś ) i do dnia dzisiejszego wymieniamy elementy eksploatacyjne i raz akumulator..
A pamiętam jak straszyli że elektryka to padnie w 1 miesiąc :)
skoro masz w rodzinie MB W211 to wracaj do tej swojej rodziny
a na poważnie
jak nic nie wnosisz do tematu to chociaż nie rozśmieszaj :duh:
niestety czyszczenie nie pomogło :x
będę wymieniał cały przycisk
w ASO 120 brutto
  • Członkowie klubu
a na poważnie
Przyganial kociol garnkowi tez piszesz nic nie wnoszace posty wiec nie badz hipokryta i zamilknij.
Wracajac do tematu przycisk elwkteomagnetyczny od szyby nie ma nic wspolnego ze zlomami czy autami powypadkowymi. Jest to zuzycie eksploatacyjne czesto wynikajace z czestwgo uzywania szyby. Znam auta ktore od 7 lat maja dalej ori dzialajace zamki i znam i takie ktore po roku ju byly w aso na wymiane.
My z rwguly pozbywamy sie problemu kodujac pilot do otwierania tylnej szyby zamiast calej klapy
Tel. +48-790-465-462
Można to kodować ale można również wymienić przycisk . Z autopsji wiem ,że trzeba uważać na tylną szybę aby jej nie zbić przy odkręcaniu śrub i plastikowych podkładek . Dosyć mocno to jest zapieczone i czasem trzeba na gorąco ( lutownicą) roztopić ten oring aby wyszedł cały zamek .
W serwisie ta operacja kosztuje ok. 400 zł i nie dają gwarancji na to ,że szyba nie trzaśnie .
Natomiast zakupiony nowy zamek jest już z tym oringiem i uszczelką do szyby więc tylko podpinamy kostkę i dokręcamy ( oczywiście z wyczuciem aby nie zbić szyby).
  • 3 miesiące temu...
U mnie to samo z ta klapą.Wcześniej już się odzywała i po paru miesiącach mam to samo.Akurat tej szyby nie otwieram prawie wcale a jednak i tak się psuje.
Ratuje się i moge polecić awaryjną metode :mrgreen: tzn...od razu po uruchomieniu silnika trzeba zamknąć auto od środka :cool2: ..
Ktoś może potwierdzić jak pozbył się tej usterki..
ze swojej strony podpowiem, że to nie przycisk wycieraczki jest winien ponieważ sam mam podobny problem. Wymieniłem przycisk na nowy i szyba dalej lubi sie otworzyć, co najlepsze zawsze chwile po odpaleniu silnika. Jeśli ktoś zna prawdziwą przyczynę to proszę o rozwiązanie. dzięki
..identycznie..dokładnie po odpaleniu..teraz juz zamykam auto od wewnatrz przed odpaleniem auta..ale to rozwiązaniem nie jest
  • 2 miesiące temu...
Właśnie dotknęła mnie ta przypadłość z otwieraniem się szyby. Przeczytałem wasze wypowiedzi i jakoś nie widzę rozwiązania, a skoro wątek się nie rozwija od września to chyba wszyscy sobie jakoś poradzili, więc chciałem zapytać jak?
Jedni piszą o uszkodzonych kabelkach od klapy, inni o przycisku elektromagnetycznym, który mimo wymiany nie rozwiązał problemu, jeszcze inni o kodowaniu pilota, więc ja się pytam o co chodzi tak naprawdę?
W moim przypadku jest bardzo możliwe uszkodzenie tych kabli w gumowej osłonce przy zawiasach klapy, bo nie tak dawno było to rozbierane, gdyż w tej wiązce był zerwany kabel od wzmacniacza antenowego i gubiłem stacje radiowe. Po tej naprawie dużo później jak przyszła zima okazało się że nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Teraz doszło otwieranie się szyby i wydaje się że to wszystko razem tkwi w tej wiązce kabli. Zajrzę tam znowu i dam znać, a wy jak usunęliście problem?
Pozdrawiam,
Marcin
u mnie sam się rozwiązał
jak próbowałem wyczyścić to wypadła sprężynka.
chciałem wymienić na nowy, ale jakoś nie było okazji podjechać do ASO.
tym bardziej, że działa do teraz :D
Ja wymieniłem sam na zupełnie nowy i działa do tej pory bez problemów .
Opis co i jak w moich postach . :search:
Wszystkie przewody sprawdzone i niestety są OK. Zostaje wyłącznik spod wycieraczki, albo ta taśma czy coś przy zamku.
Mam ten sam problem,od kilku tygodni nie otwiera sie szyba tylna, najpierw probowalem po najlzejszej lini oporu czyli zakodowac kluczyk,
zeby otwieranie szyby bylo z pilota, bylem u znajomego mechanik,ale niestety nie dal rady,wchodzil przez DIS, INPA i nic z tego.
Czy ktos wie czasem, czy przycisk otwierania szyby musi byc sprawny aby moc zakodowac go do otwierania z pilota?
Jesli nie da rady z pilota, to musze rozbierac tylna oslone bagaznika,a jest tam problem, gdyz trzymaja jeszcze dwie srubki (torx,blachowkrety) a bez otwarcia tylnej szyby niema mozliwosci ich odkrecenia.
Sprzedam Bmw 320d E46 2001r
Miałem podobną sprawę w E46 , ułamałem ramię wycieraczki więc je wymieniłem, po tym zaczęła mi się otwierać szyba . Okazało się ,że zbyt mocno skręciłem ramię wycieraczki i co chwila się otwierała , poluzowałem i spokój.
problem powrócił niestety!!!
pomogła wymiana przycisku
jest ok
Potwierdzam..od wymiany przycisku ciiiisza
jak po śmierci organisty ............. :D
:shock: dokładnie :roll:
w 90% winny jest sam przycisk wystarczy wymienić :cool2:
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Mam problem z otwarciem tylnej szyby i nie dziala wycieraczka. czy wie ktos ktory to bedzie slot w skrzynce bezpiecznikow?? prosze o pomoc!!( E91 kombi)
Nie wiem jaki masz konkretnie problem z tylną wycieraczką - u mnie nie działała, gdyż byłą wewnątrz zapieczona. Był opis na formu jak to zrobić (E46). Co do zamka nie mam żadnych informacji jak pomóc. :mad2:
  • 4 miesiące temu...
dziś po wymianie klapy na lci mam podobny problem z otwieraniem szyby w klapie, a dodatkowo nie działa też tylna wycieraczka
przed wymianą wszystko było OK
założyłem klapę lci z szybą i niestety szyba się nie otwierała i wycieraczka nie działała, wymieniłem więc w klapie szybę wraz z mechanizmem od wyceraczek i zamkiem na tą, którą miałem w mojej klapie przedliftowej i też nie działa otwieranie szyby i wycieraczka
gdzie może tkwić problem? sprawdziłem bezpieczniki odpowiadające za zamek przy szybie i wycieraczkę i są OK
  • 7 miesięcy temu...
Mam ten sam problem, nie otwiera sie szyba tylna i antena od radia dziala dobrze po otwrciu klapy najpierw probowalem po najlzejszej lini oporu zdemontowalem oslony kabli ale nie dam rady ich przesunąć w górę ale nie dam rady po drugie nie wiem ktore to wiazka ta podwójna po prawej stronie czy pojedyncza po lewej. Proszę o rozpiske jak to naprawić bo próbowałem spoiler zdemontować ale nie dam rady, nie chce plastików połamać. Na pewno są to kable uszkodzone tylko jak to sprawdzić
