Witam, chciałbym zapytać co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Nadmuch na szybe dmucha ciepłym powietrzem, na nogi też ciepłym a na środku zimnym, oczywiscie temperatura jest ustawiona na najwyższą no i troche piszczy też. Prosiłbym o jakieś zagadnienia na ten temat. ;] o piszczeniu czytałem już na forum że to wina łożysk, natomiast no to że na szybe i nogi leci ciepłe powietrze a na środku z kratek zimne bardzo mnie zastanawia.
Pokrec tym pokretlem co jest miedzy kratkami i powinno leciec cieple ,sa na nim niebieskie i czerwone paseczki powinno byc na czerwonych chyba ze masz cos skopane z tym przestawianiem to wtedy trzeba temat drazyc glebiej.
dokładnie tak jak kolega wyżej mów środkowymi kratkami steruje sie tylko tym pokrętłem niczym więcej
Sprzedam
To znaczy że ustawiam sobie temperaturę i inne szczegóły na panelu. Automatycznie się nawiew tak ustawia żeby temperaturę dostosować do wybranej przeze mnie a te środkowe kratki i tak dają zimne powietrze albo gorące ustawione na pokrętle niezależnie zupełnie od całej automatyki? Po co taka lipa? Myślałem że klimatronik to ful automat a nie korby jakieś. Trapi mnie to od początku od kiedy mam to auto.
od razu ci powiem do czego to pokretło jest :) to jest tzw. szybka wentylacja czy tam szybkie przewietrzanie. Działa niezależnie od klimy. Jedziesz ale twierdzisz że ci duszno czy ciepło w aucie to zamiast regulować temperature to możesz sobie puścić chłodnego i świeżego powietrza ustawiając na niebieskie kreski :)
bardzo wygodne i cały czas z tego korzystam. Temperatura w zime cały czas ustawiona na max a tylko pokretłem sobie przestawiam jak za ciepło :)
szukam
żadna lipa, jedyne porządne rozwiązanie a nie jak w innych furach
chcę ciepłe powietrze na nogi, szybę a nie chcę żeby mi leciał wrzątek nawiew na twarz i oczy to sobie reguluje mimo klimatyzacji, czy chce na twarz chłodne , czy średnie itd
bardzo fajne rozwiązanie a nie jak w innych że chcę rozmrozić szybę a wysusza mi spojówki bo wszędzie leci ciepłe
Rzeczywiście ma to jakiś sens tak jak mówicie. Czyli jeśli chcę żeby ze wszystkich nawiewów leciało takie samo powietrze to muszę zamknąć te 2 wloty? Bo jak dam tam na czerwone to powinno lecieć gorące nawet jak nawiew mam na chłodny np 16 stopni ustawiony?
pojeździj i potestuj. Możesz ustawić na kreske po środku i wtedy chyba leci takie jak z klimy, chcesz cieplej dajesz na czerwone, chcesz zimniej dajesz na niebieskie.
szukam
No panowie powiem wam że faktycznie podziałało ja całkiem zapomniałem o tym pokrętle, i cały czas sugerowałem się właśnie klimatronikiem temp mialem ustawioną na 24 stopnie a tu cały czas zimne dmuchało. A dzisiaj przestawilem pokretło na czerwone kropki i wieje ciepłym. Dzieki bardzo ;]
