shakermaker
Treść opublikowana przez shakermaker
  1. Prośba o sprawdzenie: G328467
  2. Proszę o rozkodowanie: WBAFW71040C896301
  3. Witam. Proszę o rozkodowanie: WBANC71060B627484
  4. Proszę o rozkodowanie: WBANR10X0CR01794 Dzięki.
  5. Witam. Mam E91 z Navigation Bussiness i standardowymi głośnikaki - bez tweeterów przy lusterkach. Czy możecie mi odpowiedzieć czy instalacja lepszych głośników np. HIFI z niebieską naklejką, gwizdków ze zwrotnicą i HIFI lub L7 pod siedzenia da jakąś konkretną różnicę czy lepiej sobie odpuścić? Nie chcę wydawać kasy na wzmacniacze itp. Czy ewentualnie głośniki od X5 E70 będą pasowały w drzwi i pod siedzenie? Wiem, że podobne pytania padały, ale przeczytałem wszystkie posty i odpowiedzi konkretnej nie znalazłem. Pozdr.
  6. Proszę o: WBAVU31000KZ06130
  7. A co sądzicie, aby zamiast sub pod siedzenie dać coś takiego: http://allegro.pl/sinuslive-slf165-100rms-flat-plytkie-gratisy-i2323573253.html ? Będzie pasowało, czy też już musi być wzmacniacz?
  8. Witam. Mam E91 z Navigation Bussiness i standardowymi głośnikaki - bez tweeterów przy lusterkach. Czy możecie mi odpowiedzieć czy instalacja lepszych głośników np. HIFI z niebieską naklejką, gwizdków ze zwrotnicą i HIFI lub L7 pod siedzenia da jakąś konkretną różnicę czy lepiej sobie odpuścić? Nie chcę wydawać kasy na wzmacniacze itp. Czy ewentualnie głośniki od X5 E70 będą pasowały w drzwi i pod siedzenie? Wiem, że podobne pytania padały, ale przeczytałem wszystkie posty i odpowiedzi konkretnej nie znalazłem. Pozdr.
  9. A gdzie jest ten moduł? Gdzieś pod tunelem środkowym? Jeśli wymienię moduł, to czy muszę coś zmieniać w sofcie auta? Bo na idrive mam FM/CD/AUX - czy po zmianie idrive będzie widział USB automatycznie?
  10. Witam. A jak mam w aucie bluetooth, a w podłokietniku tylko wyjście aux, to mogę wymienić to gniazdo na usb? Jeśli tak to jak?
  11. Proszę o rozkodowanie: WBABN51090JT85510
  12. Proszę o rozkodowanie: WBABD51000PK15603 Dzięki.
  13. Właśnie o ten automat się obawiam.. Mamy E91 w automacie i jest ok, ale tutaj nie wiem.. Chyba jedyna opcja to dokładnie sprawdzić auto na miejscu.
  14. Witam. Chciałem jechać ją oglądać. Facet powiedział przez telefon, ze poprzedni właściciel miał jakąś małą przygodę i wymienił błotniki przednie i zderzak na nowe pod kolor... Poza tym nic nie było robione, bo sam mierzył cały lakier, jak ją kupował. Mi powiedział, że sprzedaje, bo chce nowszą E92.. A ta listwa z tyłu jest matowa, bo innej ponoć nie mógł dostać. Nie wiem czy tu nie jest zbyt wiele niewiadomych, jak na tę cenę? Czy warto to oglądać? I czy 39 000 to odpowiednia cena, jak na ten przebieg :| ?
  15. Właśnie muszę jutro zadzwonić i się dowiedzieć od kiedy jest wystawiona.
  16. Proszę o rozkodowanie: WBABN51040JT65004
  17. Co sądzicie o tym, tylko jedno zdjęcie jest, ale to chyba nie m-pakiet? http://otomoto.pl/bmw-330-shadowline-m-pakiet-C23665089.html
  18. Proszę o WBANX71090CS61812 Dzięki!
  19. Proszę o rozkodowanie VIN: WBANX91060CU46833 Dziękuję :]
  20. shakermaker odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Nawigacja samochodowa
    witam. Mam E91 2006 navi business. Po wrzuceniu płyty z mapą Europy Wschodniej nie ma opcji, aby wyświetlić navi w formie mapy? :/ Może ktoś ma jakieś info, jak to wszystko chodzi w E90/91 ? I ta navi mapa jest trochę mało dokładna i trochę nieaktualna, czy są jakieś aktualizacje?
  21. Właśnie, jest jakaś procedura oczyszczania? Można jakoś to "wywołać"?
  22. Witam. Mam pytanie odnośnie filtra cząstek stałych. Mam od dwóch miesięcy E91 320d 2006r automat. Od jakiś trzech tygodni pojawił się problem, że samochód ospale reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Tzn. zamula. Pojechałem na komputer i okazało się, że filtr cząstek stałych ma przepustowość mniejszą niż minimalna, czyli jest zapchany. Poradzono mi, abym go trochę "przegonił po autostradzie" i jak się nie przeczyści, to filtr do wymiany. Ale auto ma 130 000 nakulane i komp wyświetla, że do zmiany filtra 70 000 zostało... Czy to możliwe, że już trzeba go wymienić? Jak wygląda to całe oczyszczanie? Może coś źle robię, że on jest zapchany? Czy przez to, że jest zapchany turbina może dostać? Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej kwestii ??? Pozdrawiam.
  23. Właśnie dzisiaj przymierzaliśmy do starszej 5 i nie pasują... Pewnie trzeba będzie kupić orginalne używane i tyle... :/
  24. Nie są krzywe... Leciały na sprzęcie w serwicie toyoty. Opony też sprawdzone..
  25. Felgi 17" ze sklepu PRO-TRADE ul. Fordońska 169 BYDGOSZCZ Wzór, jak te: http://www.prosklep.nazwa.pl/bituning/panel/zdjecia/1212754039m6.jpg ET 20 - się zgadza. Pogięte na pewno nie są, bo sprawdzałem dokładnie. Wyważone też bardzo dokładnie. Ciśnienie też prawidłowe. Ten luz jest tak minimalny, że ciężko go wyczuć, ale jest. Jak się delikatnie rusza felgą to słychać. Pierścienia tam nie wsadzę raczej.. Co z tego, że felgi są idealnie wyważone, jak po dociągnięciu śrub zmieni się zapewne wyważenie, bo felga ma minimalny luz. W tym sklepie niby mierzyli i jest ok... Tokarz dorobił mi tylko takie stożki, ale to nic nie dało. Nadal są spore drgania. Samochód przejechał całą linię diagnostyczną w serwisie i zawieszenie jest ok. Jutro może uda mi się sprawdzić na innych felgach. Opony też raczej nie są trafione.. Kurcze..
