Łańcuch rozrządu N47
ja nic nie robilem,musze sie mechanika spytac,zobaczymy co powie,a ta wiazka jest gdzies latwo dostepna?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 738,1 tys.
zeby wyjac silnik trzeba poodpinac kostki od wszystkich urzadzen, czujnikow itp. widocznie albo zapomnial cos podlaczyc albo cos nie styka. moze byc tez tak ze wszystko podlaczyl tylko trzeba blad skasowac. roznie moze byc.
no ok rozumiem,dziekuje za twoje sugestie
To ja dodam jeszcze od siebie że też miałem awarię systemu start/stop i winny był czujnik ciśnienia który jest w serwie.
czy dalbym sam rade go wpiac jesli to ten czujnik?
No czemu mialbys nie dac. Byc moze jest wpiety tylko za slabo.
a mozecie mnie naprowadzic gdzie mniej wiecej ten czujnik biegu jalowego sie znajduje?
http://i63.tinypic.com/se0dx2.png
ok dzieki,widze ze latwo nie bedzie, no nic zobacze,a jak noe mechanik zobaczy,poki co ciesze sie normalna praca silnika w koncu
okazalo sie ze byl to czujnik biegu jalowego,tak jak koledzy podpowiadali,takze dzieki
Właśnie. Jakie koszty robocizny. Tu na Śląsku sama robocizna 2500 - 3000. Gość we Wieliczce ogłasza się że robi za 2000. Ale znalazłem w mazowieckim warsztat co robi za 1000. Widzę na fb że robi to hurtem, nawet jakieś felietony pisze do auto świata.
Który to warsztat w mazowieckim ?
Darcyn u fafary x drive 4kzl na gotowo z czesciami. 1 dzien pracy rano odstawiasz wieczorem odbior
P&P serwis, jeziorko ??
cypisek, ale ja pisze o rozrządzie a nie xdrive
Wymiana rozrzadu w n47 dla samochodu z xdrive jest znacznie drozsza niz rwd.dlatego napisalem ci szacunkowa cene. Gadaj z fafara i bedziesz wiedzial
Za 4 to niech robi zarobasom
„Zarobasom”? To za ile byś chciał to zrobić? Cena 4k myśle ze jest już z częściami, robota i olejem w 4xd wiec cena ok. Sdrive robią z tego co pamietam za 2.600 (cena+części) doliczyć musisz ewentualnie olej i filtr jak chcesz wymienić. Mówię o Fafarze.
Do 2.0d N47 komplet części z uszczelkami 2520 ...
To cena z czesciami..
z robocizna x2
ze ślizgami i łańcuchami z zamennka wyliczyłem 1600, 3000 robocizna nie ma żadnego odbicia w realu i chyba sztuczne napompowana.
z robocizna x2
Nie konieczni x2... za robociznę na pomorzu trzeba liczyć 1500-2500 w zależności od zakładu.
W chwalonym Premium Motors 4500, Adam z Osowy 5000, Kwiatkowski 4200, MARAUTO 3800 - ale brak terminów przynajmniej do połowy maja
jasne ze napompowana przecież to tylko musisz zdjąć cale przednie zawieszenie wyjąc silnik zalać go nowymi płynami do tych ślizgów i lanchuchow dolicz uszczelki kola lancuchowe wg moich wyliczej wychodzi czesci za kolo 3000 zl po upustach jakies 2500 mowie o jakosciowych elementach. . na yt masz filmik jak to po kolei zrobic by lancuch fachowo wymienic. nakup narzedzi i dzialaj sam zaoszczedzisz kupe hajsu. :8)
