318d-błąd po wymianie przepływomierza
Czy ktos wie dlaczego po wymianie przepływki swieci mi sie bład przepływomierza
Po skasowaniu jest ok do pierwszego zgaszenia silnika.
Kochani miłosnicy nerek prosze o rade
Przepływomierz Ori ?? Może kabelek jakiś się urwał przy wymianie ??
Orginalna przeplywke zalozyles czy jakies badziewie ?
Załozyłem przepływke Bosch wiec co do jakosci raczej nie mam wątpliwosci.
Kiedys słyszałem o adaptacji Przepływomierza ale to do 2001 r a moja Bunia jest z 2004.
Adaptacja a raczej reprogramacja nie dotyczy twojego auta. Być może masz uszkodzony kabel lub wtyczkę którą podpinasz do przepływki.
No tak jak pisałem reprogramacja-adaptacja jest robiona do 2001.
Czy kasowanie błedu powinno byc robione jakimś specjalnym programem?
pokazuje bład -zbyt duza dawka powietrza
EGR JEST PODŁACZONY ZRESZTA WYMIENIONY BYŁ CZUJNIK STEROWANIA EGR
Najlepiej podjedź do kogoś kto ma INPE, DISA i zna się na tym, chyba że wiesz jaki dokładnie błąd masz zapisany w ECU.
u mnie tez pokazuje na kompie za dużą masę powietrza w INPIE ale auto normalnie jeździ i pali więc pitolić to
ale pokazuje błąd czy tylko w parametrach ???
Chiptuning Łódź
No własnie pokazuje błąd i auto nie ciągnie od dołu dopiero po małej chwili.
