cos nie tak z termostatem
witam i mam problem otóż wymieniłem wczoraj termostat na nowy GATES lecz dalej wskazówka od silnika nie dochodzi do połowy, dochodzi tylko wtedy jak postoje na odpalonym silniku przez około 5-7 minut a tak tylko temperatura dochodzi do ćwiartki skali.czy może trzeba wymienic ten drugi termostat egr?? generalnie w aucie dmucha ciepłem.
Łatwo sprawdzić termostat EGR. Jak możesz przez niego dmuchnąć jak przez pustą rurkę to jest do wymiany. Chwila roboty.
fajnie założony temat ...
Kolego te główne termostaty rzadko siadają ,najczęściej lecą termostaty EGR i tak jak kolega wyżej napisał najłatwiej go sprawdzić.Koszt nowego to 120 zł org.Pozdrawiam
witam
a jak dolny waż chłodnicy ciepły czy zimny :?:
dolny wąż też jest ciepły jak termostat egr jest walnięty u mnie też tak było
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
witam
wejdz w tescie zegarów w 7.0 i sprawdz temp silnika
jeżeli przed 85st dolny wąż bedzie ciepły to termostat główny uszkodzony
a jak zrobić test zegarów 7.0 ? umiem zrobić test zwykły, testujący kontrolki
