Witam. Musiałem wymienić chłodnice w swojej e39, 523i 1999r. I po odpowietrzeniu ten dolny wąż z lewej strony jest chłodny, mimo że wskaźnik temperatury jest w pionie. drugi górny wąż jest ciepły. Czy tak ma być? Czy coś jest nie tak, może źle odpowietrzone? Proszę o sugestie, porady. :(
MatrixXXL
523i 99r.
No i masz dobrze.Tak powinno byc.
Wskazówka w pionie i dobre ogrzewanie.
Prawdopodobnie termostat ci sie nie otworzyl bo jest za zimno, i nie poszlo na caly obieg,pracuje na malym obiegu,jak masz w pionie wskazowke i ogrzewanie wewnatrz to wszystko jest w porzadku. :cool2:
kolego bez paniki, jak napisali koledzy wcześniej przy tak mroźnych warunkach jakie mamy gorący ten wąż nie będzie, ja dzisiaj zrobiłem trasę Poznań --> Kołobrzeg i wąż był tylko delikatnie ciepły po zakończonej trasie, a komp pokazywał temperaturę 91-92'C
Jak autko osiągnie pion to na początku ma ok 75st. Po jakimś czasie osiągnie 90st i trzeba długo czekać by otworzył się termostat jak wogóle się doczekamy. Ponieważ przy tych mrozach+pęd powietrza dużo ciepła oddaje sam blok silnika, nagrzewnica itd. A więc nawet jeśli termostat się otworzy to na chwilkę i to tylko lekko się rozchyli. Bo on nie działa na zasadzie on/off
