Mam problem z moją bunią :evil: ... wcześniej to lekceważyłem ale teraz mam zamiar się za to zabrać.... Nie dogrzewa się, wskazówka maksymalnie mi pokazywała lekko powyżej niebieskiego pola, na początku myślałem że to wina czujnika że jest uszkodzony ale teraz coraz bardziej myślę że to wina może być termostatu, albo i jego braku całkowicie :shock: po przejechaniu z 5KM stanąłem wyłączyłem silnik sprawdziłem chłodnice od spodu była zimna..... wiatrak mi się nie załączał ponieważ nie mam czujnika na chłodnicy tylko zaślepkę :shock: więc tak jakby obieg jest otwarty albo w ogóle termostatu nie ma? :shock:
Bunia też tak gorącym powietrzem za bardzo nie wieje.... może to też być wina uszkodzonego termostatu albo jego braku?
Aha... i tak w ogóle to gdzie idzie ten czujnik od chłodnicy?? tak gdzieś jakoś okolice visco tylko gdzie dokładnie?
Proszę o wasze porady czego to może być wina bo nie chce wymieniać albo brać się za coś na darmo :|
Z Góry wam dziękuję i Pozdrawiam.
Aham...
A nie wiesz kolego może gdzie dokładnie idzie ten czujnik od chłodnicy??
I czy ten termostat (w moim przypadku 318ti) jest rozbieralny czy z częściami które się nie rozbiera??
O którym wentylatorze mówisz, bo ten na wisko nie ma nic wspólnego z czujnikiem temperatury i nie steruje nim żadna elektronika, po prostu jak leci na niego ciepłe powietrze to wisko spina i wiatrak zaczyna się kręcić. Jak dla mnie to termostat do wymiany.
Chodziło mi o to że nie mam bodajże czujnika załączania tego wiatraczka na visco.... bo ma w chłodnicy z lewej strony u góry zaślepkę (wkręconą śrubę) i tak myślałem że to jest od załączania tego wiatraczka i że kończy się gdzieś w okolicy visco.... ale jak mówisz że tym załączaniem wiatraczka nic nie steruje to ok.... tylko co to za otwór ten zaślepiony i od czego on jest ? :x
kolego albo masz visko albo wentylator elektryczny
visko załańcza się samo pod wpływem temperatury
a tą zaślepkę co masz to może być od czujnika poziomu cieczy który daje sygnał do OBC. jak się mylę to mnie poprawcie
też stawiam na termostat
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
Nie nie hehe :mrgreen: to nie to.... to akurat wiem że od odpowietrzania i nawet wczoraj sobie układ odpowietrzyłem :wink: to jest tak akurat patrząc z tego widoku z prawej strony... a ta zaślepka jest z lewej strony i znajduje się z boku... jest wkręcona....
A co do czujnika poziomu cieczy który kolega wyżej wcześniej napisał to może i to... tylko czy to ma wpływ na np. fałszywe wyświetlanie stopni na desce? czy nie ma w ogóle wpływu i zabierać się za wymianę tylko termostatu? :wink:
Czujnik poziomu cieczy do OBC znajduje się na dole zbiorniczka wyrównawczego.
A czujnik temperatury wody masz w głowicy silnika i to on odpowiada za poprawne wskazania na blacie. ;)
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/v/298.png
Brakuje Ci nr. 10, jest on tylko w autach z klimą. ;)
Hehe no dokładnie to ten nr. 10.... może w dalekiej przeszłości była wymieniana chłodnica od wersji z klimą i dlatego.... :mrgreen:
A klimki nie mam kolego....
Edytowane przez GacekM3
Dzisiaj zabrałem się za wymianę termostatu i jednak okazało się że to on stał za tym wszystkim :mrgreen: Po wymianie wskazówka normalnie poszła do pionu a termostat później normalnie się otwierał :wink: No i oczywiście co za tym idzie w tak zimne i na - dni mam w końcu super ogrzewanie :mrgreen:
Dziękuję wszystkim za porady i info :cool2:
Sam termostat wymieniałem akurat u mnie nie ma termostatu połączonego na stałe z obudową..... i za termostat dałem 50zł niemieckiej firmy WAHLER i funkcjonuje super :cool2:
Siema. Podepnę się pod temat u mnie sprawa wygląda tak: ogrzewanie jest termostat się otwiera ale jak jeżdżę to wskazówka od temp. jest na 1/4 albo trochę niżej, czemu tak się dzieje ? jak trochę stoję na włączonym silniku to idzie do pionu, gdy kawałek przejechałem to spada.
Polecam lekturę mojego wątku na ten temat. Na dzień dzisiejszy z moim mechanikiem zdiagnozowaliśmy zapchana nagrzewnice. Nagrzewnica kupiona czeka na wymianę. Jak zrobimy napisze czy coś to pomogło.
viewtopic.php?f=68&t=176258
Może ten niebieski czujnik od wskazania temp na blacie szwankuje? Termostat masz sprawny? Kiedy trzeba to się otwiera? Nie za szybko czasami?
