320d awaria, wał korbowy
tomaszbmwe60
witam
Mam poważny problem z bmw e46 320d 150km 2004r.
Wczoraj przyjechałem z trasy i zaświeciła mi się kontrolka akumulatora i przestało chodzić wspomaganie kierownicy,zajrzałem w garażu pod maskę i wyszło ze rozleciało się
koło pasowe i pospadały paski,wszystkie paski po wyjmowałem dojechałem do domu bez ładowania 1km i umówiłem się na wymianę tego koła wyjeżdżam na drugi dzień do mechanika po 1km coś zaczęło,stukać walić od razu zgasiłem i nie-wiem co się stało czy mógł się rozlecieć wał korbowy,mechanik tak na oko powiedział ze mogła klapka spaść nie-wiem czy to zbieg okoliczności czy przez koło pasowe rozleciał się wał>?
a panefki do czego wymieniac,są na allegro po 1000zł wały się zastanawiam nad używką.
no jak pękł ci wał to raczej panewki też się do niczego nie nadają, a wymienia się je zawsze w komplecie. ciekawe w jakim stanie są korbowody i czy nie ucierpiały.
twoj mechanik musi sprawdzic pasowanie uzywanego walu pod czopy Twojego kadluba. Nie wiadomo jak uzywany pracowal i czy nie trzeba by bylo kombinowac z doborem panewek roznych wymiarow. Zapewne korby pogiete przy takich wstrzasach. Generalnie naprawa bedzie bardzo kosztowna.
Kolego ja w zeszłym roku miałem podobny problem, a mianowicie pękł wał na drugim korbowodzie.
Ja osobiście robiłem remont całego wówczas silnika włącznie ze szlifem cylindrów i wymianom tłoków, ale jest to dość duży koszt ok 8 tys. Jeśli się zdecydujesz na kupno używanego wału to daj go najpierw do sprawdzenia w specjalistycznym warsztacie. Sprawdzisz wówczas czy wał jest nominalny, czyli nie miał szlifu (często takie bywają na allegro) i czy jest prosty bez uszkodzeń. Jednak większość tu forumowiczów zaleca kupno całego dołu silnika i przeszczepu co wychodzi ponoć taniej. Tylko ja osobiście nie mam przekonania do tych silników z allegro, gdzie często w ogłoszeniu jest informacja że w rozliczeniu przyjmę stary silnik, daje to do myślenia.
Jak może silnik pracować kiedy wał jest w 2 częściach?
podejrzewam że dlatego że raczej nigdy nie pęka idealnie w przekroju i te dwie części się zazębiają, tylko przez powstały luz z powodu pęknięcia zaczynają walić panewki
Ok - skoro tak piszesz to pewnie wiesz co, dlatego pytałem bo zawsze mi się wydawało, że tak się rozpada że nie ma szans aby to w ogóle działało nadal.
mnie nigdy się nie rozpadł, ale widziałem kilka zdjęć pękniętych wałów i były pęknięte "na skos"
kolego z mojej strony co mogę ci powiedzieć. Bo sam przerabiałem temat wału parę miesięcy temu. Jednak silnik to przed liftem m47, również pękł mi wał prawdopodobnie przez dwumas. Zdecydowałem się na wymianę silnika, goły słupek 3200, nowe koło dwumasowe 1800, przy okazji podstawą filtra oleju uzywany orginał 200 i 900 poskładanie wszystkiego w całość razem z filtrami nowymi i olejem. Łącznie 6100, wszystko chodzi ok w porządku. Silnik kupiłem w miejscu gdzie skupują auta rozbite i rozkładają na części co dobre sprzedają. Widziałem zdjęcia bety przed rozłożeniem, walony był tył i bok, przód nie ruszony, zresztą potwierdza to fakt co mieli do sprzedania, cały przód i lewy bok i środek, a tylu i prawego boku nic.
no przyczyny mogą być różne, skutek ten sam-pęknięty wał. Ja nie brałem pod uwagę remontu silnika, od razu zdecydowałem się na wymianę, miałem tylko wątpliwości czy nie włożyć 3 litrowego ale jednak stanęło na tym co był wcześniej. Znajomy w oplu astrze 2 też miał problem z pękniętym wałem, zrobił remont z wymiana wału, jeździ już 2 lata i zero problemów.
