520 M52B20 Problem na zimnym silniku
Ja tam jak miałem problem jechałem na kompa wykasować błędy. Albo kup kabel i możesz robić to sam.
Szkoda tylko ze kręcisz do odcięcia na nierozgrzanym silniku. bo na wolnych obr w 8min to on temp roboczej miał nie będzie przy tych mrozach :nienie:
nie martw się kolego kamikadze nie jestem celowo czekałem aż się rozgrzeje wiem że jak się da w palnik to można panewki poobracać itd.. itp..
reset ok.
łatwiej to robić kompem.
A co do gazu to może następnym razem jedź do kogos kto wie o co w tym chodzi.
To wina gazu.
Jeśli chcesz mieć pewność to polataj z tydzień na benzynie < matko co ja gadam :mad2: > i zobacz czy będzie dobrze czy nie.
co do tego resetu to poprawnie zrobiony czy nie ?taki opis znalazłem
według tego co opisałeś przebieg to prawidłowo, ale dużo osób twierdzi że ten reset to pic na wodę i fotomontaż, bo "jeśli" nawet kasuje to tylko chwilowo błędy z pamięci, które pojawią Się znów z uszkodzonych czujników itp.
Jak coś jest uwalone to reset ani kompem ani odłaczeniem akumulatora tego nie naprawi.
ALE ten reset kasuje też ADAPTACJĘ. Przywraca mapę fabryczną bez korekt. wtedy widać czy adaptacja była rozjechana.
czyli ok jutro zobaczę czy będzie git jak pojadę do roboty myślę jeszcze nad wymianą fajek tych od cewek bo mam wrażenie że są marne jak świece wymieniałem to widziałem że 2 mają pęknięcia na końcach
witam chyba miałeś racje na początku bo po wymianie przepływki i adaptacji dziś było ok więc jeszcze dzień 2 i będę mógł powiedzieć że jest ok nie wiecie ile kosztuje dorobienie kluczyka??
  • Członkowie klubu
W zeszłym roku za taki z pilotem to ASO chciało 650 zł.Kolega ułamał i chciał dorobić.Kluczyk dorobił mu zakład zajmujący się takimi rzeczami-nowa obudowa(nacięli grot),wnętrzności ze starego.Koszt 110 zł.
witam ponownie no i lipa chyba jednak trzeba szukać przyczyn w instalacji bo do momentu kiedy latałem tylko na benzynce wszystko było ok. Dziś przełączyłem na gaz i zonk bo w momencie włączenia gazu auto zgasło jeszcze zanim się przełączyło na gaz po prostu kontrolka od gazu łypała bo jeszcze nie miął temperatury do przełączenia. wyglądało to tak jakby instalacja zabrała prąd. Ale jak już rozgrzałem go porządnie i przy 90 km/h przełączyłem to zachowywał się tak że łapał łapał i załapał zaczął chodzić na gazie ale znowu się powaliły wolne masakra normalnie. Zaczyna mnie to troszkę irytować chyba muszę jakiegoś dobrego fachurę znaleźć bo masakra tylko gdzie ??
  • Członkowie klubu
Ewidentnie coś z LPG.
Co do zgaśnięcia silnika kiedy ręcznie przełączyłeś na gaz mogło się zdarzyć,ponieważ gaz zanim zostanie podany do cylindrów musi byc rozprężony.Przy takiej temperaturze jak jest na zewnątrz gaz jest zmarznięty i żeby go rozprężyć parownik musi byc mocno rozgrzany.Przy zimnym parowniku gaz zwyczajnie się nie rozprężył i silnik został zalany.Też tak miałem jak kiedyś(przed dieslami) miałem auto z gazem.
A co do reszty,to dobrze by było pojechać do gaziarza bo prawdopodobnie w takich sytuacjach sterowniki nałapały błędów lub rozjechały się mapy.
THX za sugestie jutro będę się umawiał ze znajomym mechanikiem na jakiś termin żeby mi przejrzał instalacje jak coś znajdę to dam znać
musisz znalesc kolego dobrego gaziarza z okolicy, bo byle pierwszy lepszy problemu nie rozwiaze, z doswiadczenia wiem, ze te partacze to w fiatach umieja cos naprawic, ale bmw to juz dla nich za bardzo skomplikowane, udaja ze cos robia a faktycznie jest lipa
Witam ponownie sprawa po części się rozwiązała sama. Na wiosnę miałem wymienić uszczelkę pokrywy zaworów ale z wymianą nie doczekałem do wiosny gdyż ją wywaliło po mrozach. Znajomy mechanik naprawił mi ten problem, ale okazało się też że olej który tak obficie wypływał z tyłu silnika dostał się też do 2 komór spalania i to powodowało w dużej mierze problemy z wolnymi.THX wszystkim za podpowiedzi i pomysły POZDRAWIAM
Nic nie kumam. Olej dostał się do komór spalania????????
POZDRAWIAM
Olej zalał gniazda świec i zaciekł w dół
