530da Nie gaśnie podświetlenie skrzyni dlaczego??
Witam!!! Zauważyłem ostatnio ze pali mi się cały czas podswietlenie skrzyni biegów.Czyli cały czas podświetla D N R itd. Nawet gdy auto jest zamknięte i wszystko gaśnie i jest ok oprócz tego podświetlenia skrzyni.Powiem tez ze komputer sygnalizuje mi wciąż nie zamknięty bagażnik w czasie jazdy.Jeszcze do tego nie doszedłem bo wszystkie kable mam dobre.Czy to może mieć związek??
Raczej związku nie ma...u mnie również świeci się kontrolka po zgaszeniu i zamknięciu auta to chyba normalne. :wink:
Wydaje mi się że świeci ci co najwyżej dioda przy literce P, bo na pozostałych biegach nie wyjmiejsz kluczyka ze stacyjki, a co za tym idzie nie zamkniesz samochodu :D .
To normalne. Dioda ta gaśnie po ok. 15 minutach.
Pozdrawiam.
...u mnie w ogóle nie gaśnie i świeci cały czas, Podswietla wszytskie te literki.Co do tej klapy bagażnika by mi ktos moze cos doradził??
Co do bagażnika to prawdopodobnie masz uszkodzoną wiązkę w peszlu na łączeniu klapy z karoserią.To bardzo częsta usterka.
Jak zamknąłeś auto i wróciłeś po ok pół godziny nadal świeciło? Co do bagażnika tak jak Maciek pisał sprawdź wiązkę kabli. Lubią się przerwać. Miałem to samo. Powodzenia :D
Wiazke sprawdzałem juz dawno temu i wszytsko było ok dlatego napisałem ze nie moge sobie z tym poradzic.To podswietlenie swieci cały czas cała noc itd.
Obstawiałbym na jakieś zwarcie w instalacji tylko gdzie szukać?
Może jakieś przekaźniki się zawiesiły?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
u mnie tez swieci ale gasnie po zamknieciu auta ona gasnie po kilanastu minutach to jest normalne
Tak to jest normalne, ale kolega napisał kilka postów wyżej, że jemu świeci całą noc itd, a tak nie może być :nienie:
w moim Touringu jak za słabo domknę tylną szybę to też się pojawia komunikat, jedynym rozwiązaniem jest mocniejsze przy*****ie szybą i wtedy jest ok :D
