320d Problem z odpaleniem
OK, to czekamy na ich informacje. Dziwne ze tak jak napisalas po doladowaniu AQ silnik startuje od razu :think: No nic zobaczymy co oni powiedza.
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 7,5 tys.
Oki, jutro jak bede po rozmowwie z nimi napisze Wam od razu,
bardzo dziekuje za dotychczasową pomoc Koledzy:)
Jestem juz po rozmowie z mechanikiem.
Wypytalam o wszystko. On twierdzi ze sprawdzali pompke podprogowa, , cisnienie na listwie CR, napiecie , cisnienie przy rozruchu itd. Nie spytalam sie tylko o rezystencje cewki czujnika polozenia walka rozrzadu... ale zaraz zadzwonie i sie dopytam jeszcze.
Mechanik daje mi gwarancje, ze po zrobieniu wtryskow auto bedzie sprawne. Co Wy na to?
Witaj,
jezeli twierdza ze to wszystko o czym tutaj wspomnielismy posprawdzali i wynika z tego, ze testy wyszly prawidlowo to nie pozostaje nic innego jak poczekac na rezultat z naprawy wtryskiwaczy - w koncu gosc dal gwarancje eliminacji usterki. Czyli wynikaloby ze opcja B z mojej wczesniejszej wypowiedzi. A co w koncu z tymi wtryskiwaczami?? regeneracja Twoich, czy wymiana kompletnych dysz na nowe lub sprawne uzywki??
pozdrawiam,
Łukasz
wtrącę sie apropo wtrysków, e46 136km a 150km maja inne wtryski?
Tak. M47 - zasilanie VP44, M47N - zasilanie CR.
Z wtryskami nie wiem co dalej, mechanik powiedzial ze musze je wyciagnac i wziasc pod mikroskop i wtedy bedzie podjeta decyzja. Termin naprawy to dopiero 2 grudzin i do tego czasu bede musiala sie meczyc z prostownikiem w bagazniku:) W razie "w"
2 luty sorry :)
No OK, to czekamy na rozwiazanie problemu. Ciekaw jestem czy rzeczywiscie sprawdzili to WSZYSTKO o czym byla mowa, ale niech bedzie ze tak... Daj znac Martyna o wyniku naprawy. Pozdrawiam.
dam Wam znac na bank:)
witam,
jak obiecalam opisuje co i jak z moją BMW. Panowie zrobili mi "Hydraulike wtrysków" cokolwiek to znaczy.
Wczoraj odebralam auto, pozostawilam je na noc na dworze, przy tem -17. Rano gdy odpalalam, krecilo dobrze zaskakiwalo ale momentalnie gaslo... Po 3 probach odpalilo. Zobacze jeszcze jutro czy bedzie podobny problem.
Stwierdzili, ze mam wtryski do robienia... koncowki jakies ...
Hej Martyna,
końcówki rozpylaczy to nie jest jakiś mega wydatek (no lepsze to niż całe dysze :wink: )... tylko w takim układzie co wymienili/naprawili?? wężyki przelewowe?? podkładki miedziane?? Obserwuj co i jak będzie się działo z autem.
pozdrawiam,
witam,
TYpowy objaw niesprawnych świec żarowych , ponieważ jedna jest ukręcona ==== się jej brak...... TO nie wtryski !!! działają jak jest ciepły normalnie.
Dzis bylo u mnie -22.
Nim odpalilam 3 razy przekrecilam kluczyk na o jedną pozycje, by swiece zagrzaly dobrze. Gdy zaczelam odpalac auto zaczelo sie dlawic, ale tak co chwile jak by lapało i puszczalo... nie wiem jak mam to opisac, jak gdyby zaskakiwalo i odpuszczalo znowu i tak z jakies 8 razy az zaskoczylo i odpalilolo normalnie.
To cu musze jeszcze zrobic, to bedzie mnie sporo kosztowac, wedlug tego co mi wycenili...
Martyna żeby podgrzać świece trzeba przekręcić kluczyk w pozycję 2 tj aż Ci się zapalą kontrolki we wskaźnikach i pamiętaj, aby przy rozruchu były wyłączone wszystkie odbiorniki pobierające prąd: radio, nadmuch, grzanie foteli itd :cool2:
Wydaje mi się, że przyczyną takiego zachowania będzie sterownik świec żarowych.
Martyna jeśli można wiedzieć to co oni Ci tam wypisali do roboty, wymiany, naprawy??
PANOWIE POTRZEBA POMOCY!!! CHODZI O DIAGNOZĘ "INPĄ" TEGO CRa!!! KOLEŻANKA JEST Z LUBUSKIEGO. JEST W STANIE KTOŚ POMÓC??
koncwki jakies, trzemienie czy krzemienie, cos tam co jeszcze w środku w tryskach jest. nie wiem kojarzysz juz cos moze?? bo jak nie to zadzwonie do nich i sie spytam dokladnie
To zalapywanie i odpuszczanie brzmi znajomo. Ciekawe jak jest u kolezanki teraz jak mrozy nieco odpuscily...?
pur
Edytowane przez Kentos
Zepsuty sterownik świec żarowych --teraz cieplej to auto odpala bezproblemowo ....
Do poznania nie mam az tak daleko.
Auto odpala normalnie. No ale teraz cieplutko juz jest.
Znacie moze kogos, kto mi naprawi ta ukrecona świece w poblizu lubuskiego???????? bo teraz nikt oprócz zdesperowanych mechaników, nie chce sie tego podjąc :)
  • 7 lat później...
Mam problem z odpalaniem po nocy na zimnym(e46), chwilę kręci zanim odpali i dymi przy tym odpaleniu.Potem przez cały dzień już odpala normalnie. Na kompie pokazało mi tylko czujnik ruchu iglicy.Proszę o pomoc co to może byc?Czy świece powinno pokazać na kompie?
Tak, gdy będzie spalona świeca to pojawi się błąd układu grzania świec. Test pompy vp44 w ista wiele może powiedzieć. Wklej ten błąd odczytany w inpa.
