525i klimatronic - brak regulacji temperatury / mocy nawiewu
przejrzałem w archiwum kilka tematów krążących wokół mojego problemu, nie znalazłem jednak jednoznacznej odpowiedzi.
Pacjent to 525i touring z '95 z klimatyzacją "2 strefową" klimatronic.
objawy z którymi borykam się od dosyć dawna są następujące:
- nie działa regulacja temperatury prawej strony / pasażera - wieje cały czas zimne powietrze nie zależnie od tego jak nastawione jest pokrętło
- mam wrażenie, iż strona kierowcy ostatnio też zaczyna "wiać chłodem"
samochód dobrze trzyma temperaturę więc nie tutaj szukałbym przyczyny - większość czasu od jesieni jeżdżę jednak z włączoną temperaturą na max-28st co według mnie nie powinno zmuszać mnie do jazdy w ciepłej kurtce - a jednak :)
- od niemal roku miewam problemy z regulacją mocy nawiewu - czasem potencjometr nie reaguje na to w jakiej jest pozycji, załącza się np po kilku minutach jazdy, czasem od początku jest wszystko ok.
na biegu maksymalnym działał zawsze ale jak rozumiem to już jest inne zasilanie.
nie widzę też różnicy w działaniu w zależności czy mam włączoną klimatyzację czy nie.
- dziś kiedy po uruchomieniu samochodu nie działał nawiew, zauważyłem że nie działa też opcja "defrost" która mam wrażenie do tej pory działała zawsze podobnie jak max nawiew.
w ubiegłą zimę wymieniłem cały panel z regulacjami nawiewu i temperatury jednak w zasadzie niczego to nie zmieniło, oprócz tego ze w starym działało całe podświetlenie a w tym nie... :)
będę wdzięczny za wszelkie sugestie za co się zabrać - zima nastała co mnie dodatkowo mobilizuje :)
pozdrawiam,
maciek
Brak ciepla w nawiewie - padaja ci elektrozawory.
Brak reakcji na pokretlo nawiewu - pada ci opornica.
Wszystko znajdziesz w wyszukiwarce.
Raczej pada sterownik klimaautomatik (znajduje się za komorą filtra kabinowego, tuż przy grodzi w kabinie). Podmień sterownik i napisz, czy problem został rozwiązany.
moim zdaniem zawodzą silniczki,sterujące klapkami czy nigdy cos,ci tam nie strzelało dodam swoje spostrzerzenia na temat tak popularnych elektrozaworów jeżeli leci cieplo w funkcji szyba a potem nie a węże są przed i za zaworami ciepłe plus pompka + klima to napewno klapki a dokłanie ich sterowanie .Odkręć ten nawiew na środku deski i bendziesz widział jak sie otwiera po zmianie temp. kółeczkiem ajak nic sie nie bendzie działo to sprawdz potencjometry regulatora nawiewu
